Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Естественно 22пФ. При 22нф генератор не заведётся
LYG
Сообщение LYG »
Фух, спасибо огромнейшее за Ваше терпение и помощь! Впаял временно 100пФ, все завелось. Прошу прощения за доставленные неудобства, ранее не имел дела с МК и подобной техникой. Сам только начинаю учиться программировать...
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Всё хорошо, это интересное занятие :) На диске я как раз исправил ошибочку в подписи этих конденсаторов https://yadi.sk/d/NimRWUcntJcTU.
LYG
Сообщение LYG »
Есть еще маленький вопрос, какая максимальная длинна проводов от крутилкогенератора и показометра до основной платы? Если я использую 2метра витой пары, это сильно много?
И еще невероятно греется резистор Р74, стоит 82кОм 2Вт, за 2-3 минуты работы он уже градусов 70.
И если вдруг, есть ли у кого нибудь примеры осциллограммы на затворах ключей?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
LYG писал(а):какая максимальная длинна проводов от крутилкогенератора и показометра до основной платы?
Показометр на 2м дистанции работать будет, но возможны глюки. На длинне 1м работает нормально. От крутилкогенератора кабель можно и более 2м, там частотный сигнал. Осциллограммы есть в "Модуляции восьмикрута"
sawa330
Сообщение sawa330 »
У меня проектик в стадии разработки ПП... Посетила мысля - использования в качестве выключателя питания И ЗАЩИТЫ ОТ К.З. НА КОРПУС, в свете корректности работы защиты в случае К.З. на корпус, дифференциального автомата. Думаю скорости сработки хватит.... в любом случае жиСть сбережёт.))))
А может кто уже пробовал?
LYG
Сообщение LYG »
А все-таки R74 у всех так греется? Может его на 5Вт поставить? Он очень горячий.
SabitofF
Сообщение SabitofF »
По ходу на мой вопрос никто не знает ответ(
Михайлик
Сообщение Михайлик »
SabitofF писал(а):в блоке фильтра установлены конденсаторы на 0.68 мкф 250 в, можно заменить все три конденсатора на 1 мкф 630 вольт?
Вы об этом?
Если имелся в виду С36, то можно ставить и 1 мкФ (плёночник), только на напряж. не менее 400 В.
sigismund
Сообщение sigismund »
LYG писал(а):А все-таки R74 у всех так греется? Может его на 5Вт поставить? Он очень горячий.
У меня вся схема выполнена на SMD-деталях и R74 тоже правда я ставил на 68к, R50 на 680 Ом., какого-либо нагева ни где не заметил.
valstets
Сообщение valstets »
Всем доброго дня! Повторил схемку в самом простом варианте на кнопочках и светодиодах.Работа автором проделана огромная и спалено силовиков немеряно (вероятно?).Все работает на лампочках и маломощном движке, пока так.Ключи FGA25N120, как себя поведут дальше пока не знаю, но по проверке вроде бы оригинал. Попробовал К.З. между фазами и один ключ "ушел", защита сработала , но поздно.Вскрытие показало нормальный основной кристалл (5х5мм) и дополнительный (3х3) Хотя моторчик всего 38W. Долго не мог преодолеть защиту, постоянно включалась, даже на лампочках, шунт для проб поставил 0,68 Ом, пока не поменял R33 на 1К, т.к. вместо F9Z34 стоит irml6402, а он с логическим уровнем работы.Сейчас меняя сопротивление R25, настривается защита на нужный ток.Возникло пару вопросов: как все таки правильно настроить защиту со 100% защитой от к.з. при этом не подвергая вылету ключи, насколько критичны элементы D8, R59? И следующий вопрос, кто нибудь делал показометр и крутилку на другой элементной базе, особенно интересует показометр (например на простеньких AVR). С крутилкой я понял можно попробовать и на Ne555. Вопрос к автору, что за сигналы идут на PIC16F676(показометр) на ноги 4и 3,реальная частота ? Хотел просимулировать в Протеусе , но почему то именно эта версия PIC16F676 не запускается.С атмегами програмки запускались
sawa330
Сообщение sawa330 »
Други ..... вопрос на засыпку.... Остановка двига происходит нажатием кн. "стоп\минус" или "сброс"?
При нажати "сброс, так понимаю, контроллер тоже сбрасывается?!
Чёт в голове каша....)))
DC-AC
Сообщение DC-AC »
На R74 выделяется около 1,2Вт мощности, он должен быть горячий.
valstets писал(а):спалено силовиков немеряно..
нет, в сварочных были потери
valstets писал(а):пока не поменял R33 на 1К, т.к. вместо F9Z34 стоит irml6402
это не из той песни, вы просто снизили скорость срабатывания. Чтоб правильно настроить - нужно повторить номиналы всех деталей по имеющейся схеме.
От FGA лучше отказаться. То, что возможно подбирать указано звёздочкой - R25, C31, R24 (шунт)
R59 определяет некоторый порог срабатывания, D8 - для защиты от перенапряжения. Советую почитать https://yadi.sk/i/SVK_iBoDstDgX
Там есть и про показометр. Ещё мои ответы про показометр тут viewtopic.php?p=2727764#p2727764
sawa330 писал(а):Остановка двига происходит нажатием кн. "стоп\минус" или "сброс"?
При нажатии на сброс - остановка выбегом, все транзисторы сразу закрываются, контроллер в сбросе.
При нажатии стоп\минус - плавное снижение частоты и остановка.
sawa330
Сообщение sawa330 »
DC-AC писал(а):.......
Как я понял - кроткое жмяк "стоп\минус" это плавный стоп.... долгий жмяк на "стоп\минус" регулировка оборотов в минус(без стопа) с возможностью останова.
ПрАльнА?
Тут на основе чей то схемы(тут нашёл) подшаманил под себя))), спецы гляньте узел триггера и сброса, не перемудрил? ясно, что триггер в этой реалии и не нужен, но больно уж лампочку "аварии" хоТца.)))
на светиках 550W мой.rar
(24.14 КБ) 287 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Нет, проще - пока держишь стоп\минус - идёт снижение частоты и всё.
sawa330 писал(а):Тут на основе чей то схемы(тут нашёл)подшаманил под себя)))
бубен видно не тот, схема неработоспособна.
sawa330
Сообщение sawa330 »
DC-AC писал(а):.... бубен видно не тот, схема неработоспособна.
аааа...где не так? где бубен подвёл? Вроде логично....сигнал аварии с модуля(активный низкий), закрывает Т9 и садит 4 пин камня на землю, дальше как и у вас - триггер жгёт светик. вторая секция кнопки... - просто камень быстрей ресетится.... где не так?
P.S.нашёл один косячёк в делителе на релюхе, пересчитал....
Или где ещё накосячил?
Конкретно мой модуль IRAMS10UP60B(клон еСеСно)...
Силовой модуль IRAMS10UP60B.pdf
(393.4 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось sawa330 Сб июл 16, 2016 01:56:16, всего редактировалось 2 раза.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
У меня как-то было и с 22 пф. кварц не возбуждался. Убрал и он завелся.
Sanchogus
Сообщение Sanchogus »
Может дорожки длинные, со своей емкостью? :)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
sawa330 писал(а):аааа...где не так?
на ноге "fault" не будет высокого уровня для включения, резистор 10к через базо-эмиттерный переход Т9 сядет на минус и всё. Делитель само-собой.
EAV_04 писал(а):и с 22 пф. кварц не возбуждался
и от монтажа и от самого кварца тоже зависит, в подавляющем большинстве случаев заводится нормально
LYG
Сообщение LYG »
И снова я. Подпаял силу через 60Вт лампочку, фазы нагрузил 3 лампами по 40Вт, треугольник. Запускается нормально, 00, потом включаю старт, загорается сверхток и ф01. Номиналы все по схеме, 0.11Ом шунт и Р25 - 270Ом, С45 отсутствует, С31 - 10нФ. Впаять С45, С31 по схеме? Или проблема не в них?
Поменял С31 на 33нФ, впаял С45 100нФ. Все так же ф01 и сверхток. Поиском по теме пользовался, ничего не смог найти.
Впаял R25 330Ом, все тоже самое.
Напряжение на шунте 0,74В.
