Блок питания для часов электроника Г9 02
Сообщение PashaLT »
Ну собственно говоря вот. Есть такие часики. Блока питания/трансформатора(не знаю как назвать) нету. Хотелось бы починить эти прекрасные часы и поставить на полку. А знаний как таковых по ремонту нету. Что нужно чтобы починить эти часы, как и что спаять? Где достать/вытащить/украсть этот трансформатор? Объясните не прошаренному.
P.S. 1 первой фотке под красной кнопкой лежит скоба, не пугайтесь просто так прилипла.
P.S.S на 2 фотке сфоткал повреждённые дорожки, схему нашёл, вроде знаю как восстановить, но послушал "бы знающих"
https://pp.vk.me/c630928/v630928988/2f2 ... YM6kYA.jpg
https://pp.vk.me/c630928/v630928988/2f2 ... hqZUnU.jpg
Сообщение Maykill »
Сообщение PashaLT »
Maykill писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=81814
НИчего полезного для себя там не нашёл. Пару раз упомянули про трансформатор, но что делать с этой информацией.
Сообщение Maykill »
вдумчиво читать
там три напряжения вроде
27, 9 и 2 в
анодное, питание схемы и накал
2 в- переменное
Сообщение watchmaker »
Да, три напряжения. 27, 9 (оба постоянные, вроде минус, не помню) и около 1.5 переменного на накал, надо смотреть по ДШ на индикаторы.
PashaLT писал(а):Где достать/вытащить/украсть этот трансформатор?
Трансформатор там- ТС4-2, выходные обмотки- 1,5 вольта и 24~30 вольт..
В "наибольшем приближении" по параметрам "из стандартных" подходит подходит
http://www.chipdip.ru/product/tp121-15/
Ещё можно от калькуляторов с вакуумно- люминисцентными индикаторами попробовать "втюрить"
Схема- вот тутА:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=af5 ... ea74b76546
http://saveimg.ru/pictures/17-07-11/1ab ... fb1934.GIF
А 9 как формируется оттуда? Стабами?
watchmaker писал(а):А 9 как формируется ? Стабами?
не "Стабами", а ОДНИМ СТАБИЛИТРОНОМ- Д814А..
176 логика потребляет... Ну, в общем- почти ничего, у меня от конденсатора в 220 мкФ часы с погашенной индикацией, где- то минут 20, время не сбрасывают..
Да, 176 серия (и другие КМОП серии) в этом плане была очень прогрессивной, чего не скажешь о 145 и подобных МОП сериях, у которых потребление доходит до десятков миллиампер.
Зы, у меня друг сделал на 176 серии ЖК часы, которые спокойно работают месяцами от трёх пальчиковых батареек.
watchmaker писал(а):у меня друг сделал на 176 серии ЖК часы, которые спокойно работают месяцами от трёх пальчиковых батареек.
У меня часы- конструктор, на 176 серии:
и вот такая самоделка:
от дешевой "кроны" работает 2~3 месяца..
зызы.. Больше всего в таких часах "кушает" 176ИЕ5, а вот 176ИЕ12(ИЕ18) ест (имхо) раза в 3 меньше..
Ну, это "недостаток" КМОП микросхем- при увеличении частоты переключения элементов у них растёт потребляемый ток.. Писали даже, что при частоте в 1 мегагерц, потребляемый ток у 176 серии становится сравним с потребляемым током у 155 серии.. :dont_know: :dont_know: Не знаю, не проверял..
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):Ну, это "недостаток" КМОП микросхем- при увеличении частоты переключения элементов у них растёт потребляемый ток.
Ну это не столько недостаток, сколько особенность.
CMOS-структура потребляет ток только при изменении состояния (в отличие от той-же 155-й, которая жрёт его всегда).
Естественно, чем выше частота переключения - тем выше потребляемый ток.
Пример - процессоры компьютеров.
А что за индикаторы и какого они размера?
Ps, существуют ли индикаторы, у которых КАЖДЫЙ электрод КАЖДОГО сегмента (как верхний, так и нижний) выведен отдельно?
Это индикаторы ITS-E0004SRNP (ITD011A).
Существуют ли индикаторы, у которых КАЖДЫЙ электрод КАЖДОГО сегмента (как верхний, так и нижний) выведен отдельно?
Какой смысл? :dont_know:
А что за индикаторы и какого они размера?[/quote] Андрей правильно ответил.
watchmaker писал(а): существуют ли индикаторы, у которых КАЖДЫЙ электрод КАЖДОГО сегмента (как верхний, так и нижний) выведен отдельно?
"верхний и нижний электрод" имеется ввиду и сегменты отдельно, и подложка каждого знакоместа- отдельно? :dont_know: Таких, по- моему, нет.. :dont_know: Есть только одноразрядные-
http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043570.pdf первые пять.. Но вот купить их сейчас.. :dont_know:
Я, где- то три года назад из ЧипДипа (имхо) все оставшиеся 4 штуки ITS-0004 выгреб.. :)))
Интересно, а в Платане (и в Вольтмастере) они есть:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=ITS-E0
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=ITS-E0
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 16, 2016 16:09:04, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):"верхний и нижний электрод" имеется ввиду и сегменты отдельно, и подложка каждого знакоместа - отдельно?
Нет, скорее имелось ввиду именно оба вывода каждого сегмента - отдельно. :shock:
И зачем? :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):скорее имелось ввиду именно оба вывода каждого сегмента - отдельно.
Непонятно зачем, даже если подложка каждого знакоместа отдельно..
Вот если одноименные сегменты вместе, а подложки каждого знакоместа- отдельно- это понятно..
Видимо в таком воображаемом индикаторе - не будет общей нижней подложки для всех сегментов знакоместа.
Будут у каждого сегмента и верхний и нижний электроды - выведены отдельно.
Но какой в этом смысл, если самая наиболее "подробная" раскладка состоит из отдельных выводов верхних электродов каждого сегмента, и вывода общей для всех сегментов подложки (общего нижнего электрода).
Смысл например такой: подстраиваться под чипы для существующих мультиплексных индикаторов.
А существуют ли такие с ДВУМЯ запятыми, например слева и справа? Схема нужна с одним общим. Точнее, нужны 4 разряда и не менее 7 отдельных сегментов в виде точек, чёрточек или указателей.
watchmaker писал(а):Точнее, нужны 4 разряда и не менее 7 отдельных сегментов в виде точек, чёрточек или указателей.
Есть с символами- V F A C... для мультиметра
Вероятнее всего то, что вы хотите получить, проще всего будет реализовать на каком- нибудь графическом индикаторе..
