Автоматический полив цветов
Сообщение diesel170 »
А кстати, хорошая вещь, это принцип автопоилки для живности. А воду в бутылку может автоматически добавлять из водопровода электроклапан. В бутылке вода будет доходить до комнатной температуры и отстаиваться.
Ещё один плюс - трубки проходят снизу и не портят вид.
Сообщение Amgor »
Прошу подсказать, есть бак с чистой водой(обратно осмотическая), надо следить за уровнем. такая схема будет работать? принцип - уровень полный клапан закрыт / уровень упал клапан открыт.
Сообщение UL7AAjr »
Возможно будет. Только резистор на 220К пожалуй нужно убрать. Еще реле клапана будет часто щелкать в момент, когда емкость будет почти полной (разве что вода набирается тонкой струйкой и не колышется).
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение Amgor »
конечно тонкой почти как самогон капает.... обратный осмос медленно набирает примерно 3л в час. тот резистор я поставил для ограничения напряжения и устранения дребезга.
обычно бак с мембраной стоит а я просто переделаю на обычный, как водонапорная башня))
транзистор валяется и пристроить нигде не могу :)
myx
Сообщение myx »
Электролиз случаем не разъест щупы?
Сообщение Alexey_Sh »
Смотря из чего щупы.
Сообщение Amgor »
щупы нержавеющие, при силе тока 0.000016А да в воде с пониженным содержанием солей... думаю что очень долго разъедать будет.)
Полевой транзистор открывается напряжением а не током, потому выбор пал на полевой. Водичка питьевая и электролиз не допустим.
Электроды можно изготовить из чистого олова и тоже будут очень долго служить. :)
myx
Сообщение myx »
В своих экспериментах пробовал из нержавейки и из графита, все со временем разъедается.
Кстати вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... ac480e3e71 датчик не берите. Щупы в почве очень быстро растворяются.
Сообщение leowka »
Решил снять видео о своей поливалке, правда ей уже 3 года, зато есть что рассказать :)
Сообщение UL7AAjr »
Все-же странно, что многие до сих пор используют неизолированные электроды. Есть-же простая схема для изолированных электродов, давно используется, проверена годами. Ладно... повторюсь.....
На вход GEN нужно подать импульсы с частотой например 1МГц. На выходе Uout будет напряжение обратно пропорциональное влажности. Электроды - два штыря ф1 мм длиной 5..10 см закатанные в термоусадку (концы тоже изолировать). Ничего сложного.
Сообщение UL7AAjr »
Я так уже давно на емкостные датчики перешел.
Вот в собранном виде
А это как он внутри устроен
Сообщение -=Vovka=- »
Вот еще датчики
Сообщение UL7AAjr »
-=Vovka=- писал(а):Вот еще датчики
Ну так это мы с Николаем и трудились...
Вернуться в «Умные мысли»
