Землю рекомендуется соединять звездой, но как в таком случае быть со свободными полигонами? Так же подсоединить к "звезде", или лучше оставить не подключенным в каких-то случаях? А если подключать к земле, то можно ли на них вешать кондеры (иногда получается удобным такой вариант), и можно ли подсоединять полигоны последовательно, либо каждый нужно нести к "звезде"?
как правильно разводить печатные платы???
Re: как правильно разводить печатные платы???
С усложнением устройств тоже стал заморачиваться разводкой плат (поначалу как-то пофиг было
). Вот и созрел вопрос.
isx писал(а): Землю рекомендуется соединять звездой, но как в таком случае быть со свободными полигонами?
Но тут все зависит от схемы и не обязательно должна быть звезда. Не будете же вы от каждого резистора вести отдельный провод в одну точку. Вообще свободных полигонов быть не должно или они должны иметь минимальную площадь и тогда их можно просто удалить. Если у вас аналоговая схема то полигон землится в одной точке на блоке питания. В цифровых схемах поилгон и является общим проводом
- Sting666th
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется схема регулятора оборотов двигателей (http://www.electrik.org/modules.php?op= ... le&sid=106), если ссылку пропустят. Печатки в гугле не нашёл, решил рисовать сам, но для самого первого опыта схема великовата. Решил рисовать гибридным методом - сначала закинул схему в Proteus, автотрассировку применил. Тут выявилась проблемка - не все элементы будут на плате, решил их пока пропустить и поправить позже. Результат закинул в авторисовалку TopoR. Поиграл расположением элементов и снова оттрассировал. Распечатал и от руки дорисовал недостающие элементы. И третий этап: по рисунку, сверяясь со схемой, попытался нарисовать в старом добром Sprint Layout 6. День рисовал, два проверял и исправлял. Запутался в конец, чую, что-то не то, а найти не могу. Совсем беда, чую, в левом нижнем углу. D5 тут тоже пока под вопросом, может, и оставлю, а может уберу.
Проверьте, пожалуйста, свежим взглядом.
На другом форуме совет дали, но ответа, всё ли в порядке, не получил. Надеюсь на вашу помощь здесь. Заранее спасибо.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Sting666th писал(а):Проверьте, пожалуйста, свежим взглядом.
Вы сами себя запутали. Начали в одной программе, продолжили в другой и закончили в третьей. Пока не наберетесь опыта не надо лезть в автотрассировку. Это болезнь всех начинающих. Для начала определитесь какие токи и напряжения у вас в схеме. У вас есть силовые цепи. Там токи и напряжения повышенные. Соответственно и проводники должны быть толще и короче и зазоры больше. Компоновка у вас как то не очень. Есть компоненты расположенные далековато. Начали вы в общем то правильно. Для начала все компоненты одного каскада нужно собрать вместе и постараться расположить так чтобы длинна соединений была минимальной и в последствии проводники легли без пересечений. Потом постараться также расположить каскады с минимальной длинной соединений. И после этого рисовать проводники, двигая компоненты при необходимости. Расстояние между компонентами у вас великоваты. Плату можно было бы сделать меньше. Транзистор VT1 не нужно на радиатор ставить?
- Sting666th
musa56 писал(а):Sting666th писал(а):Проверьте, пожалуйста, свежим взглядом.
На всякий случай отставил к краю именно поэтому, может, и придется.
Силовые дорожки утолщу позже, когда к общему знаменателю всё придёт.
Sting666th писал(а):когда к общему знаменателю всё придёт.
Пошаманьте с компоновкой тогда действительно придете к общему знаменателю
- Sting666th
Убрал косяк с R7, утолщил и передвинул дорожки, некоторые на всякий случай. Но очень неохота двигать элементы. Что дальше делать?
- KPA 1.1.rar
- (27.23 КБ) 325 скачиваний
Sting666th писал(а): Но очень неохота двигать элементы. Что дальше делать
Начнем с того что на микросхему DA1 на 8 ногу не подано питание. Резистор R3 на схеме 5 ватт. Судя по VD5 и R3 токи у вас в цепи двигателя не маленькие. Хватит ли толщины дорожек.
Начинать нужно с хотя бы общего понимания работы схемы. и понимания токов и напряжений текущих по плате. Наверняка есть описание работы этой схемы. И потом у вас в принципе неправильный подход к разработке платы. Начинать нужно с создания библиотек и нарисования схемы. Схему проверить легче. Потом передаете эту схему в РСВ. При этом передаются и все соединения. Тут уже не возникает вопроса не забыл ли я чего нибудь развести. Дальше идет компоновка и разводка. Вы же только учитесь и варианты "Но очень нехочется..." безсмысленны. Мы всегда готовы вам помочь но если и вы сами хоть что то хотите делать.
- Sting666th
musa56 писал(а):Начнем с того что на микросхему DA1 на 8 ногу не подано питание.
Блин, точно! Вот спасибо, перемычку поставил пока, чтобы не забыть.
musa56 писал(а): Резистор R3 на схеме 5 ватт. Судя по VD5 и R3 токи у вас в цепи двигателя не маленькие. Хватит ли толщины дорожек.
Движок 90Вт 48В, т.е. 2 ампера.
musa56 писал(а): Начинать нужно с хотя бы общего понимания работы схемы. и понимания токов и напряжений текущих по плате. Наверняка есть описание работы этой схемы. И потом у вас в принципе неправильный подход к разработке платы. Начинать нужно с создания библиотек и нарисования схемы. Схему проверить легче. Потом передаете эту схему в РСВ. При этом передаются и все соединения. Тут уже не возникает вопроса не забыл ли я чего нибудь развести. Дальше идет компоновка и разводка. Вы же только учитесь и варианты "Но очень нехочется..." безсмысленны. Мы всегда готовы вам помочь но если и вы сами хоть что то хотите делать.
Всю информацию брал со ссылки в моем первом посте. Там схема и описание.
P.S. Пока не соображу вообще, как кроме как перемычкой питание на 8-ю ногу подать.. Двигать видимо надо или перемычку оставлю..
- fsem
- Вымогатель припоя
Sting666th писал(а):Что дальше делать?
Вот я сваял за 1 час работы. Конечно, нужно что то передвинуть, утолстить, но для примера годится.
За это время что вы мучаетесь, можно было бы Альтиум освоить. Я не говорю о таком простом САПР как DipTrace.
Последний раз редактировалось fsem Сб июл 16, 2016 10:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Sting666th писал(а):Пока не соображу вообще
Начните с того что на плате резистор R3 поставьте на 5 ватт. Или несколько по 2 ватта. Вокруг микросхемы DA1 вы понаставили толстых проводноков а вокруг тонкие. Действительно ли они должны быть такими толстыми. Потребление микросхемы не такое уж и большое. Вверху длинные толстые проводники. Они должны быть такими длинными и толстыми?
И вообще в чем ваша конечная задача. Вы очень хорошо начали с Proteus и TopoR и кончили Српинтом как обычной рисовалкой не создав даже связей. Отсюда и все ваши проблемы. Начинать нужно в нормальном САПРе. Тогда и пользы больше будет и резудьтат лучше
fsem писал(а):Вот я сваял за 1 час работы.
Симпатично получилось. Да еще и с 3D. В чем делали?
- Sting666th
Пойду осваивать DipTrace. Не тягаться мне пока с вами, гуру) За скрины спасибо большое
- fsem
- Вымогатель припоя
Sting666th писал(а): За скрины спасибо большое
Вот вам файлы в ДТ. Схема и плата.
ДТ 3.0 можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/SpxV7s07tEFNg
3Д библиотеки здесь: http://diptrace.com/rus/libraries-and-3d-models/
- Регулятор оборотов.rar
- (74.7 КБ) 350 скачиваний
fsem писал(а):А вот так можно залить свободное пространство.
Я бы под крепежом диода и тиристора сделал бы полигоны. И тепло отводят и крепить удобней. Резистор у него пятиватник так или другой корпус ставить или параллелить несколько двухватных. Транзистор VT1 поставил бы подальше от силовых цепей и ближе к микросхеме и цепям которые от него питаются. Предусмотрел бы место под маленький радиатор для него
- fsem
- Вымогатель припоя
musa56 писал(а):fsem писал(а):А вот так можно залить свободное пространство.
Вы не внимательный.
1. Это незаконченная конструкция, а пример.
2. Кто мешает ставить П-образные радиаторы со стороны установки?
3. Можете ставить общий радиатор на мост и транзистор, хотя при токах в 20-30 мА он там и не нужен - для транзистора.
4. Расстановка элементов оптимизировалась для однослойки. Дайте задание под двухслойку - будет совсем другой компот.
5. Пятиватка в керамике имеет имеет тело, длиной 25 мм, значит посадочное 30 мм, я же дал с запасом - 33 мм.
6. Так вот, схема есть, корпуса привязаны, 3Д тоже - вперёд по феншую пцбешному.
Подскажите, как рассчитывать ширину дорожки меди по току на плате?
divisоr писал(а): как рассчитывать ширину дорожки меди по току
А погуглить. Вот например
http://radioaktiv.ru/raschet-shiriny-do ... platy.html
Или вот по IPC
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
musa56, не знал, что калькулятор сейчас даже для этого сделали
Спасибо, добавлю в закладки...
А какой зернистостью наждачной бумаги лучше шлифовать, я так понимаю, что от M40 (P400) и меньше?
