Не работает жучок.
Сообщение pavel3333 »
Собрал! Работает! U R2 = 2.2 В, Немного отошел от номиналов резисторов. Детектор засёк 1.1 Вольт излучения!
P.S. Нашел его на 90.2 МГц. Частота меняется на 0.3 МГц когда держу рукой! Это отлично! Ловил на телефон с вставленным штекером Jack. Дистанция - 56 метров и больше!Есть ли недостатки монтажа на фото выше?? Буду делать схему с усилителем.
А если я нижнюю часть схемы залью парафином, и прикреплю Крону к нижней части, и минус перемычкой припаяю к корпусу Кроны, то улучшит ли это качество жука? Ведь будет т.н. земляная шина? Не будет ли КЗ когда присоединю корпус к минусу?
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение SERJ »
pavel3333 писал(а):Дистанция - 56 метров
Нормально.
Сообщение FAKIR »
Если антенна будет расположена в одну сторону, а противовес (равный по длине антенне) - в другую, то дальность возрастёт.
Проверьте...
Куда паять противовес - к минусу?
Сообщение RA3WSI »
К минусу или общей фольге.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Решил попробовать, что же там за проблемы....
:dont_know:
Работает..... :dont_know: Только приёмник на нужную частоту настроить... (ну, или сам жучок.. )
Сообщение Андрей Бедов »
Вот это грамотный монтажь!
Сообщение aen »
Андрей Бедов писал(а):Вот это грамотный монтажь!
Откуда он грамотный?
Не нужно путать красивый монтаж и грамотный монтаж.
Смотрим подключение блокировочного конденсатора С1.
Блокировочный конденсатор должен соединять точки "А" и "Б" максимально коротким путем.
Смотрим, что получилось на "красивой" плате.
Я там красным нарисовал.
Теперь смотрим плату "некрасивую"
Денис писал(а):Особо обратить внимание на расположение катушки и блокировочного конденсатора С1.
Сделано так, что бы в части схемы ВЧ генератора не было длинных проводников. Этого часто и на печатке трудно добиться, а на "фанерке" это делается легко.
Работать будет конечно и "красивая" плата, только вот говорить, что монтаж там правильный, не нужно.
(66.25 КБ) 8484 скачивания
(194.69 КБ) 8755 скачиваний
(9.62 КБ) 8612 скачиваний
Вот доработанный жук.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Изменения:
1) Парафинирована задняя часть платы;
2) Разобрал Крону, потому что:
2.1) Паяться к выводам батарейки обмяукаться как нехорошо; :))
2.2) На + выводе часто пропадал контакт, пришлось плясать с бубном :lol:
2.3) Хотелось взять отсек с выводами
3) Укоротил плату
4) Шесть гальванических элементов, оставшихся от Кроны, всунул в картонный каркас, где раньше была неразобранная Крона. Каркас поставил горизонтально, сделал на нем вырезку под плату, плату поставил на каркас, обмотал нитками, завязал в три узла, отрезал лишнее. Держится крепко.
5) Из банки оливок взял крышку. Из крышки вырезал жестяной прямоугольник. Выпрямил тисками и плоскогубцами. Вставил выше разобранной батареи но ниже платы, припаял к минусу питания.
Итог: схема стала более стабильной и компактной. Работает на частоте 90 МГц +-0.2 мГц если брать в руки. Фото прилагается.
Что сделаю скоро:
1. Сделаю противовес антенне. Но огромная дальность особо и не нужна. И потеряю в компактности. Пока что в раздумии
2. Сделаю схему водонепроницаемой. Обмокну выводы, детали, батарейку, провода от батареи в цапонлак. Обмотаю картонный каркас скотчем чтобы батарейка не выскакивала. Это в плане того, чтобы при попадании воды не было КЗ, и чтобы жук работал. Емкость монтажа естественно повысится, ведь у воздуха диэлектрическая проницаемость единица, а у воды при двадцати по Цельсию - 81. Следовательно жук будет работать на немяуческих частотах. Но работать будет! 8)
3. Сделаю из жести мет. корпус. Припаяю его к минусу. Антенна и выключатель будут только выглядывать. Экранирование схемы в общем. Хотя на первых страницах писали, что потом не могут найти жук. Стоит ли это делать???
4. Построю схему либо измерителя емкости на К155ЛА3: измерялка, либо мостик. Вопрос такой - стрелочных приборов нет, только мультиметр. С мультиметром такое получится?
5. Добавлю усилитель. Тут вопросов нет :))
6. Вместо антенны впаять кусок коаксиального TV кабеля. Он экранирован. Оплетку запаяю к минусу, или прикреплю, если она алюминиевая.
Прошу высказать предложения и критику в адрес построенного жука, а также всего, что написал выше.
Спасибо заранее.
Сообщение roman.com »
pavel3333 писал(а):5) Из банки оливок взял крышку. Из крышки вырезал жестяной прямоугольник. Выпрямил тисками и плоскогубцами. Вставил выше разобранной батареи но ниже платы, припаял к минусу питания.
1- А я бы вместо "жестяной прямоугольник", лучше бы припаял противовес. Дальность увеличится раза в два (минимум)...
(60.68 КБ) 618 скачиваний
pavel3333 писал(а):схема стала более стабильной
2- А я бы использовал кварцевую стабилизацию...
pavel3333 писал(а):Сделаю из жести мет. корпус.
3- Хорошая идея. Стоит ли это делать? Для высокой стабильности частоты - стоит.
pavel3333 писал(а):6. Вместо антенны впаять кусок коаксиального TV кабеля..
Можно.
pavel3333 писал(а):Спасибо заранее...
Пожалуйста))
:tea:
Пы.Сы)) Я бы вместо кроны использовал бы аккумулятор от мобильника. По стоимости Б/У аккумулятор стоит дешевле кроны...
Крона иммет маленькую ёмкость (до ~0,1 А/час). Соответственно время непрерывной работы жучка от кроны = 0,1 А/час / ток жучка ~0,01 А = 10 часов.
Аккумулятор от мобильника (до ~1 А/час). Соответственно время непрерывной работы жучка от аккумулятора = 1 А/час / ток жучка ~0,01 А = 100 часов.
Оставлю этот прямоугольник и припаяю противовес. :))
Собрал вот эту схему.
Огромная чувствительность! В двадцати метрах подслушка разговора - не проблема! Добавил также резистор на эмиттер, ибо огромная чувствительность мешала поймать звук разговора вблизи жука. Хотя за подслушкой не стремлюсь, т.к. это уголовно наказуемо (статья 138.1 УК РФ), а также подслушивать некого.
Что бы сделать ещё большую чувствительность, я бы подобралл резистор R1 по максимальному усилению микрофона (2...20 кОм).
:tea:
roman.com, ненене, чувствительность, да при транзе BC547C, такая большая, что разговаривать вблизи жука ну никак нельзя - грохот, в котором невозможно различить голос. Ее наоборот уменьшил.
Чтобы убрать "грохот" я бы:
1 - увеличил усиление микрофона.
2 - уменьшил ёмкость конденсаторов С1 и С2.
Т.е. убрал бы все низкие частоты (в микрофонном усилителе VT1). Или другими словами - я бы ввёл предискажения в модуляторе. Так делают во всех профессиональных радиостанциях (рациях): уменьшают низкие частоты и увеличивают высокие частоты микрофонного усилителя.
А вообще, в профессиональных "жучках" ставят специальные фильтры после микрофона, которые выделяют их общего "грохота" частоты голоса. При этом можно положить "жучёк" на стол и рядом с "жучком" стучать молотком по столу)) В приёмнике будет слышен только слабый стук молотка... а голос человека будет слышен чётко.
:tea:
roman.com писал(а):Чтобы убрать "грохот" я бы:
:tea:
Тогда уберу резистор и поэкспериментирую с емкостями. От 47 нФ до 470 пФ.
P.S. Грохот был из-за того, что оторвался электролитический кондер на 10 мкФ.
41 страница темы "не работает жучок".
aen писал(а):Все эти схемы практически одинаковые и можно по ним не прыгать. Все они работают и у всех одна проблема в случае, когда нечем измерить частоту и с любой схемой приходится "прыгать и гадать" что бы попасть на нужную частоту.
Т.е. в независимости от схемы проблема останется.
Рсчеты мало помогают, т.к. невозможно учесть все емкости в контуре, да и точно намотать катушку нужной индуктивности тоже затруднительно.
Разве? Если катушку мотать без промежутков, да точно подсчитать количество витков, да в последнем витке сделать так, чтобы второй вывод был параллелен первому во всех осях, то получится вполне себе расчетная катушка. Только считать тут надо не только с помощью coil32. Надо учесть индуктивность выводов деталей, катушки и антенны. В почти идеальных условиях можно обеспечить хоть какую-то гарантию тоо, что жук попадет в FM диапазон.
Последний раз редактировалось pavel3333 Пн июл 18, 2016 12:03:17, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Вот есть же счастливые люди, у которых такие микропередатчики хорошо работают. :) Я сколько ни собирал - частота уезжает от каждого чиха. Будет время, надо попробовать схему с варикапом...
YS писал(а):Вот есть же счастливые люди, у которых такие микропередатчики хорошо работают. :)
У меня с четвертого раза получилось. Сначала два раза отпаялись провода. Потом была в приемнике тишина, потому что на микрофоне было 6 Вольт, а не 3. Потом когда собрал усилитель, оказалось, что оторвался электролит на 10 мкФ. Нудно немного, но результат оправдывает ожидания.
YS писал(а):частота уезжает от каждого чиха
На моем жуке частота съезжает на 0.3 МГц назад, когда хватаю рукой. А так - хоть стучи по полу (деревянному, разумеется :)) ), частота никуда не уходит.
pavel3333 писал(а):P.S. Грохот был из-за того, что оторвался электролитический кондер на 10 мкФ.
причём тут вообще кондёр... :dont_know:
Сидеть и считать катушку - долго и муторно)))
Вообще... никто не рассчитывает катушки. Можно сделать намного проще: намотали "на глаз", затем с помощью сердечника вогнали в диапазон УКВ (FM). Затем выпаяли катушку, домотали/отмотали витки катушки. (если нужно).
я никогда не рассчитываю катушки, потому что считаю это бесполезным занятием. Нам неизвесно всех параметров в схеме: паразитныё ёмкости монтажа, сопротивление антенны, ёмкость коллектора (а может я захочу собрать на других транзисторах), ... и т.д. и .т.п. ...
:tea:
Нет-нет, дело было как раз в конденсаторе. Он необходим для работы услилтеля низкой частоты. Впаял обратно - грохота нет! Чистый звук! 8)
roman.com писал(а): намотали "на глаз", затем с помощью сердечника вогнали в диапазон УКВ (FM).
Вы имеете ввиду с помощью ферритового стержня? Такового нема. Как по мне, рассчитывать интересней. Но и этот способ - с ферритом и латунью - тоже ничего, хоть и не пробовал.
