Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление шаровым краном.
Текущее время: Пн апр 06, 2026 12:00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Управление шаровым краном.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 15:19:06
Добрый день, Коты! :)) Подскажите умную мысль. :)
В наличии имеется сей девайс
и схема подключения проводов (их всего 5).
Из схемы видно, что при подаче питания 12 вольт, двигатель вращается в одну сторону, и открыв(закрыв) кран замыкает концевик, на который можно подключить лампочку или светодиод в качестве индикатора. При переводе переключателя в другое положение, двигатель начинает вращение в другую сторону, концевик размыкается, индикатор гаснет. Как видите, отключение двигателя происходит вручную.
Подскажите простенькую (с минимумом деталей) схемку подключения двигателя, где при срабатывании концевиков питание на двигатель отключается и включается при переводе переключателя в другое положение.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.
 Заголовок сообщения: Re: Управление шаровым краном.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 15:57:03
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8656
Жаль, что концевики на замыкание.. Если бы они были на размыкание, то для "простейшей схемы" хватило бы двух диодов, а так- ещё нужно два реле.. Но катушки реле будут под напряжением..
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 16:08:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Можно так примерно. :roll:
В исходном состоянии реле обесточены, срабатывают только во время открытия/закрытия. Но схема уже "несколько сложнее". :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 18:32:52
А схему в студию можно? :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 19:15:55
Рейтинг сообщений: 2255
шаровый с диодом.jpg [50.46 KiB]
если концевики можно переделать на размыкание, то с диодами самый простой вариант
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 19:29:25
Карма: 197
vlasovzloy писал(а):
если концевики можно переделать на размыкание, то с диодами простой вариант
А вот, если нельзя, то через концевики подключаются катушки реле, а к тем контактам реле, которые размыкаются при срабатывании концевиков- подключаются диоды..
А схему сначала нарисовать можно, она только в голове- "знаю, что можно сделать".. :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 21:14:35
Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж... :))
У самого в голове тоже крутится, что сделать можно. И, вроде бы ничего сложного, а не получается. Вот и приходится на форум писать, может кто чего подскажет. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 22:53:06
шаровый.JPG [42.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 03:05:18
Карма: 197
Ну, да, в общем так. Только питание на реле я бы взял немного из другого места..
Шаровой кран.JPG [51.43 KiB]
Хотя, если тумблер управления будет не на два положения, а на три- (ON - OFF - ON) то схема от vlasovzloy даже лучше- тогда при установки тумблера в нейтральное положение схема не будет потреблять энергию..
В общем- не принципиально..
зы.. vlasovzloy - в вашей схеме надо, либо реле, либо контакты реле поменять местами- иначе обесточивания мотора не произойдёт..
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 10:42:49
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
В приводах с сетевым питанием моторчика при достижении крайних точек моторчик сам отключается -- там есть внутренние концевики. Т.е я подал напряжение только на выводы мотора, привод поехал. Доехал до крайнего положения и сам вырубился.
А отдельно выведенные концевички -- для индикации или автоматики. Проверь, может в твоем варианте так-же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 14:49:20
Рейтинг сообщений: 81
А сколько времени длится движение моторчика?
Если моторчиком будет управлять человек, то может нет смысла городить схему - достаточно двух кнопок?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 08:07:26
Карма: 40
Они разные бывают. От 60 до 200 секунд на проход от края до края.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 09:53:42
Рейтинг сообщений: 39
Если надо только открыть/закрыть, то поставить электромагнитный клапан и не париться. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:55:40
Рейтинг сообщений: 11
В словах Hand-Maker есть смысл. Скорее всего у двигателя свои концевые.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 21:25:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 106
Hand-Maker писал(а):
Они разные бывают. От 60 до 200 секунд ...
Конкретно этот (маде ин Чина) с первого поста - пятисекундный на 90 градусов. Про концевики Вы правы - внутри. На схеме из первого поста китайцы сие обозвали contril circuit. Не знаю уж у кого они его "сконтрили" (догадываюсь, впрочем, что у немецкого Danfoss), но даже в аглицком умудрились грамматическую ошибку посадить. Вот здесь на Муське препарируют евойного брата близнеца, только без контрольных концевиков (двухпроводного). Ну а вот это он в китайском магазине HSH-Flo и с той же ошибкой в слове control. Дерьмо, одним словом, а не девайс - сконтрить умудрились, а качество... Единственное преимущество - цена по сравнению с фирменными аналогами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 21:46:51
Движение моторчика зависит от подаваемого напряжения. При подаче 2,5в – 25 секунд, при номинальных 12в – 3 секунды.
Для включения (смены полярности) будет использоваться переключатель, как на приведенной схеме. Поэтому и нужна выключалка самого двигателя. В одну сторону клацнул – двигатель отработал и остановился. Клацнул клавишу обратно – двигатель отрабатывает в другую сторону. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 21:49:48
Дело в том, что в данном девайсе имеется один вход и два выхода, которые направляют поток то в одну, то в другую сторону. При использовании электромагнитных клапанов понадобится два клапана. А это уже другие деньги. К тому же один из клапанов будет постоянно включен. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 22:18:57
Походу нет в самом двигателе никаких внутренних концевиков. :(
Гонял со снятой крышкой. Когда механизм в сборе, то дойдя до конечной точки в одну или другую сторону двигатель действительно останавливается, но, скорее всего, не по причине срабатывания концевиков, а потому, что сам механизм не дает ему возможности вращаться, уперевшись в крайние точки. Если же снять одну звездочку механизма, то двигатель может вращаться бесконечно хоть в одну, хоть в другую сторону. Получается, что двигатель постоянно находится под напряжением, поэтому и думаю, как сделать, чтобы он отключался. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 03:33:33
Карма: 197
Гонял со снятой крышкой.................... и думаю, как сделать, чтобы он отключался. :)
Ну, так выложите фотки вашего привода "изнутри", может, туда концевики можно встроить- на размыкание,- тогда схему с такими концевиками нарисовали одной из первых- с диодами..
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 07:35:50
Жаль, что концевики на замыкание.. Если бы они были на размыкание...
... выложите фотки вашего привода "изнутри", может, туда концевики можно встроить- на размыкание
Разобрал привод почти полностью. :)
Механизм в сборе:
Со снятым механизмом:
В качестве концевика использован обыкновенный микрик. В принципе, перепаяв провода, или, добавив ещё два провода, можно заставить работать концевики на размыкание. :)
