"Элементарный иип"
Меньше греется резистор в ОС по напряжению. БП спокойней реагирует на динамическое изменение нагрузки (с большими бросками тока). Самое интересное
(по крайней мере у меня так было
) при кз - и с ОС по напряжению вылетают транзисторы.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Делал
Срисовал, фактически с исходной платы Ташибры, со своими добавками.
- 105W Tashibra переделка +кондер 2 OC.lay
- (37.27 КБ) 1185 скачиваний
Благодарю!serg_ns писал(а):ДелалСрисовал, фактически с исходной платы Ташибры, со своими добавками.
а кто-нибудь разобрался с желтыми кольцами? Почему они греются в отличие от зелёных при тех же моточных и габаритных параметрах?
- (182.11 КБ) 842 скачивания
- (193.88 КБ) 602 скачивания
Эти кольца используют в качестве выходных дросселей.03.09.2008, 21:07
Обычно там применяются кольца из порошкового железа.
Жёлто-белый цвет -маркировка Amidon - материал "26"
Вобще в данном ИИП в качестве выходного я бы сейчас использовал наш черный 2000НМ феррит.
Такие кольца можно достать по дешевке, и работают они 100% нормально.
[AMS]
