Достался старый интегральный усилитель мощности с обычным набором каскадов (предварительный, темброблок и регулятор громкости, усилитель мощности).
Номиналы разделительных конденсаторов по пути сигнала
0.1 мкФ входной (пленка), далее электролиты (китайские) зашунтированные пленкой 0.1 мкФ (думаю не полипропилен) - 47 мкФ 10 мкФ 47 мкФ 10 мкФ
Сигнал с 0.1 мкФ входного поступает на предварительный входной усилитель.
Перед блоком (темброблок + регулятор громкости) стоит на 47 мкФ, а после него на 10мкФ. Далее идет предварительный выходной усилитель (у него на выходе 47 мкФ). На входе усилителя мощности стоит 10 мкФ.
Хочу заменить электролиты на 47 мкФ на качественные, а 10 мкФ на полипропиленовые.
Есть полипропиленовые на 4.7 мкФ. Использовать два таких вместо электролита на 10 мкФ - затруднения с габаритами. Если заменить электролит 10 мкФ на пленку 4.7 мкФ - что и насколько ухудшится?
И стоит ли электролит на 47 мкФ заменить на 100 мкФ? К чему это приведет?
