Расчёт витков самодельной резинки на портативу
Scorpio2139
Вопрос по Радиоуправлению.
Сообщение Scorpio2139 »
Добрый вечер всем.Делаю машинку на радиоуправлении-уже макет работает,но не хочеться выводить выносную антенну на корпусе модели.Можно ли сделать антенну катушку? и если да то какой диаметр провода намотать,диаметр самой катуши,сколько витков и на графите или нет мотать?
svic
Re: Антенна любительской радиостанции.
Сообщение svic »
На графите лучше не мотать, а так пойдет любой провод подходящей толщины. Витков столько, сколько выйдет.
Scorpio2139
Re: Вопрос по Радиоуправлению.
aen писал(а):Антенна не зависит от того, для чего применяется, поэтому перенес сюда.
А если хотите получить четкий ответ, то хотя бы укажите на какой частоте работает радиоуправление, какая дальность планируется и желательные габариты антенны.
Иначе кроме отвлеченный и общих ответов Вы не ничего дождетесь.
Частота 49 мгц,там стоит катушка 6 витков,дальше кондёр,потом антенна-проволока 20см.-взять и на катушку добавить витков?,правильно?
Правильно, только не все так просто. Такая антенна(резинка) должна быть настроена в резонанс и это на практике не так уж и просто сделать.
Тему перенес сюда. Почитайте данную тему. В ней много писали про такую антенну.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Scorpio2139 писал(а):Частота 49 мгц,там стоит катушка 6 витков,дальше кондёр,потом антенна-проволока 20см.-взять и на катушку добавить витков?,правильно?
А корпус модели ...не металлический ???
Scorpio2139
Пока думаю,может в металле сделаю,а может пластик.Кстати если в металле сделать то можно ведь вместо проволоки 20 см взять и к корпусу модели припаять-получиться весь корпус как антенна,так ведь?
RA3WSI
Re: Расчёт спиральной антенны(резинки)
Сообщение RA3WSI »
Нет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Vangog66
Сообщение Vangog66 »
НЕМОГЁТ В РАДИО, у Вас рабочая версия Antenna Magus?
Или триал?
Если полная, поделитесь лекарством, или где найти крякнутую?
pento
Re: расчёт витков самодельной резинки на портативу
Сообщение pento »
PICmaker писал(а):Но и радиолюбители и промышленность делает же резинки на разные частоты. поделитесь методикой
Всем привет.
Не знаю, актуально ли еще, но приведу свою методику.
Витки и прочие конструктивные особенности (шаг витков, диаметр несущей основы) во внимание не принимаю. При первоначальных прикидках, отталкиваюсь от рабочей частоты будущей антенны. Далее, беру кусок проволоки диаметром 0.5-0.7 мм, длиной примерно равной половине длине волны (300/F в МГц)/2, с запасом 5-10% (Например, для F=145 МГц будет достаточно взять провод длиной 103-108 см, учитывая коэф. укорочения, после настройки (подрезки), общая длина провода будет где-то 97-98 см). Далее, припаиваю один конец проволоки к центральному пину разъема антенны (например, BNC), и начинаю наматывать проволоку на несущую основу с шагом, примерно, 4-5 мм. Таким образом наматываю весь провод на каркас. Хочу отметить, что настраивать такую антенну нужно в любом случае - делаете ли вы ее на глаз, или по расчетным формулам. Далее, нужен прибор, чтобы настроить антенну - идеальный случай воспользоваться антенным анализатором, но пойдет и обычный индикатор ВЧ поля, состоящий из головки-микроамперметра, вч диода и небольшой антенны (длина "измерительной" антенны должна быть выбрана таким образом, чтобы антенна была заведомо не в резонансе на предполагаемой рабочей частоте спиральной антенны - для исключения ее влияния на результаты настройки). Далее начинаете откусывать и смотреть за частотой резонанса на экране анализатора, или следите за показаниями стрелки микроамперметра (на частоте резонанса будет довольный резкий всплеск - спиральные антенны довольно узкополосны. Кроме того, можно подвигать крайние витки намотанной спирали - это тоже влияет на частоту резонанса. Т.е. отрезали - видите, что уровень растет, попробуйте подвигать витки - если опять растет, можно вернуть витки на прежнее место и еще отрезать и т.д., либо добиться четкого максимимума и перестать подрезать, а подстроить только подвижкой витков (двигать нужно не сильно, по 1-2 мм). КСВ такой антенны составляет примерно 1.2-1.5.
Сюда перенес.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Начал новую тему про расчет спиральной антенны и не увидел сразу, что здесь обсуждается то, что мне нужно. В общем вопрос такой. Мне нужно собрать спиральную цилиндрическую антенну для приема на частоте 1421 МГц (для радиоастрономических наблюдений). Антенна, возможно, должна состоять из двух или четырех спиралей для получения максимальной чувствительности, что то типа такого: http://yandex.ua/images/search?img_url= ... mage&pin=1 (нужно сделать некий эквивалент спутниковой тарелки диаметром 1,5...2 м и более). Такое вообще можно сделать? Помогите с расчетом и конструкцией!
svic
Сообщение svic »
http://aerial.dxham.ru/onlajn-raschety/ ... oj-antenny
(Спиральная антенна и "резинка" разные вещи....).
boba
Сообщение boba »
да какая разница сибишка или нет, эти антенны имеют высокую добротность на частоте резонанса и соответственно огромное затухание вне резонанса, получается, что антенна очень узкополосная
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
svic
Re: Расчёт витков самодельной резинки на портативу
Сообщение svic »
Спиральная антенна - широкополосная узко направленная антенна бегущей волны с круговой поляризацией, "резинка" - гибрид магнитной антенны и короткой электрической.
Pavel83
Помогите с расчетом спирального диполя
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте. Помогите мне с расчетом спирального диполя на частоту 20,1 МГц (или диапазон 18 - 22 МГц). Хотелось бы что то типа этого: http://cs419722.vk.me/v419722863/945c/yz00D5RUlG8.jpg . Обычный диполь не подходит, т. к. необходимо максимально уменьшить размеры антенны. Будет ли такой спиральный диполь схож по параметрам с обычным диполем?
Сюда перенес.
svic
Re: Помогите с расчетом спирального диполя
Сообщение svic »
Укороченная антенна никогда не дотягивает до параметров полноразмерной.
Короткие антенны для настройки в резонанс обычно удлиняют (электрически) катушками. При одинаковой длине по эффективности такая антенна будет равнозначна предложенной в Вашем посте. Помимо прочего такие антенны узкополосны.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Спасибо. А есть подробное описание такой антенны, расчет ее элементов, а то в инете не нашел, что то? На сколько такая антенна будет узкополосной? Основная частота, что мне надо, 20,1 МГц.
svic
Сообщение svic »
Описания антенны, а тем более расчетов, конкретно под Ваши условия вряд-ли найдется, потому как всё, что отличается от диполя, есть плод натурных экспериментов и подгонки.
Самой популярной прогой для расчетов является "маманя", позволяющая делать предварительные оценки задуманного.
Нельзя сказать компьютеру: "Да меняй все что захочешь, мне неважно что, но создай хорошую антенну!" - это непосильная задача для машины. Оптимизация, в отличие от обычных вычислений параметров антенны, – процесс не имеющий однозначного результата. Одна и та же цель может достигаться разными путями, в антеннах всё со всем связано. В изменениях характеристик антенны, как правило, есть множество локальных минимумов-максимумов, за которые "цепляется" процесс оптимизации. Поэтому кроме компьютера требуется еще и наличие думающей человеческой головы.
Широкополосность, как и у любой резонансной системы будет зависеть от добротности (отношения L/C и потерь) - чем короче и тоньше штыри и больше индуктивность - тем уже полоса, ориентировочно - десятки...сотни килогерц.
Maklesha
Re: AM 27МГц для общения с дальнобоями
Сообщение Maklesha »
Ребятки, посоветуйте, из чего сделать антенну для портативной р.с. 27мГц.
Пока остановился на идее из ТВ кабеля выдернуть оплетку и центральную жилу и намотать поверх спираль медного провода.
Пока только всё выдернул, теперь в раздумьях, как намотать, что б получить, что то похожее на это. :dont_know:
Сюда перенес.
PicNik
Сообщение PicNik »
Про спиральную антенну кто-то спрашивал-берёшь медный провод 0,5мм виток к витку,длинна 165мм. Потом подключаешь к передатчику и отматывая по витку добиваешься максимального излучения. Не понял кто-то снял вопрос......
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Пересмотрел я много калькуляторов расчета спиральной антенны и везде задается частота, число витков и шаг витков (в длине волны, кажется), а остальные параметры, такие, как диаметр оправки (трубы), на которую будет наматываться провод, программа сама считает. А как делать расчет, если помимо известных частоты, кол-ва витков и шага намотки, у меня есть конкретный диаметр трубки? Тот диаметр, что программа выдает, просто найти не реально, да и диаметр провода тоже.
roman.com
Сообщение roman.com »
Помоему проще намотать "на глаз", а затем настроить в резонанс (просто откусив лишне кусачками). Я так и делаю)))
И ещё не забывайте про термоусадку. После того как намотаете антенну, нужно датеть темроусадку и прогреть. Термоусадка немного снижает частоту антенны... Это нужно учитывать при рассчётах. Иначе потом придётся отматывать витки...
:tea:
