Не Работает Уф Лампа Для Маникюра (Сушки Гель-Лака)
Сообщение luque »
Не горят уф лампы. Ни одна из 4. Причем ни в каком режиме. Грешу на то что "умер" электормагнитный балласт L.18.800. Ваши мнения?
(186.89 КБ) 862 скачивания
(201.41 КБ) 672 скачивания
(195.56 КБ) 608 скачиваний
(133.1 КБ) 828 скачиваний
(255.79 КБ) 645 скачиваний
luque писал(а): Грешу на то что "умер" электормагнитный балласт L.18.800. Ваши мнения?
(имхо) "железный" дроссель балласта - выживет даже при ядерной войне, если только вы по нему молотком не били.. Тем более, что у вас их там ДВА..
Попробуйте к таймеру подключить обычную лампочку, ватт на 15 - предварительно отпаяв провода, идущие на УФ- лампы-
И ещё- вот эти провода, идущие к УФ- лампам попробуйте подсоединить к розетке напрямую. (естественно, отпаяв от платы)
1. Проверьте предохранитель- на фотографии- http://img.radiokot.ru/files/116051/med ... x26qva.jpg справа внизу, рядом с сетевым выключателем.
зы.. Вероятнее всего- "сдох" тиристор, http://img.radiokot.ru/files/116051/med ... vxhb52.jpg
На фотке- такое "чёрненькое" вверху фотографии.
зызы.. Если "надо, чтобы срочно работала хоть как- то" - то отпаиваете нижний провод справа и нижний провод слева- вот на этой фотке, и соединяете их напрямую- лампы будут включаться выключателем, который находится там, где в устройство входит сетевой шнур и находится держатель предохранителя. (если, конечно, у вас исправен предохранитель, сетевой шнур, есть напряжение в розетке, и вы не забыли воткнуть ваше устройство в розетку.. :))) :))) :)))
Спойлер"вы не забыли воткнуть ваше устройство в розетку" - это не шутка, за более, чем 20-ти летний период моего занятия ремонтом- такое несколько раз случалось.
Сообщение luque »
Симистор рабочий - сопротивление 600+ом. Предохранитель проверил, все ок.
Главное, что на кнопке таймера есть светодиод. И он горит, т.е. с питанием все ок, по крайней мере от розетки до кнопки.
В общем на входе платы 220, а на выходе таки 0
Сообщение luque »
Подключил напрямую. На припаянных концах 220В. Лампочки не горят все равно .
Сообщение Vasilii »
А нити накала в лампах все целы?
Не мешайте мешать!
Дроссель должен "звониться" примерно 100~150 Ом, а вот лампочки проверить- только заменой на заведомо исправные..
(имхо) чтобы не покупать для проверки дорогие УФ- лампы, можно купить обычные лампы освещения с таким же цоколем - они сейчас стоят от 50-ти рублей..
http://www.asd-elektro.ru/lum/pl_s_9.html
Только лампа должна быть обязательно для работы с ЭМПРА (с дросселем), есть внешне такие же, но для электронных ЭПРА..
Кстати, вот тут: http://monitor.net.ru/forum/uv-9w-365nm ... 86116.html обсуждают ту же проблему..
Сообщение luque »
АлександрЛ писал(а):Дроссель должен "звониться" примерно 100~150 Ом, а вот лампочки проверить- только заменой на заведомо исправные..
Лампочки - рабочие, проверил на другой лампе
Сообщение Vasilii »
Ну тогда только искать обрыв: в разъемах, скрутках, проводах.
Не мешайте мешать!
