- (186.89 КБ) 862 скачивания
- (201.41 КБ) 672 скачивания
- (195.56 КБ) 608 скачиваний
- (133.1 КБ) 828 скачиваний
- (255.79 КБ) 644 скачивания
Не Работает Уф Лампа Для Маникюра (Сушки Гель-Лака)
Не горят уф лампы. Ни одна из 4. Причем ни в каком режиме. Грешу на то что "умер" электормагнитный балласт L.18.800. Ваши мнения?
(имхо) "железный" дроссель балласта - выживет даже при ядерной войне, если только вы по нему молотком не били.. Тем более, что у вас их там ДВА..luque писал(а): Грешу на то что "умер" электормагнитный балласт L.18.800. Ваши мнения?
Попробуйте к таймеру подключить обычную лампочку, ватт на 15 - предварительно отпаяв провода, идущие на УФ- лампы-
И ещё- вот эти провода, идущие к УФ- лампам попробуйте подсоединить к розетке напрямую. (естественно, отпаяв от платы)
1. Проверьте предохранитель- на фотографии- http://img.radiokot.ru/files/116051/med ... x26qva.jpg справа внизу, рядом с сетевым выключателем.
зы.. Вероятнее всего- "сдох" тиристор, http://img.radiokot.ru/files/116051/med ... vxhb52.jpg
На фотке- такое "чёрненькое" вверху фотографии.
зызы.. Если "надо, чтобы срочно работала хоть как- то" - то отпаиваете нижний провод справа и нижний провод слева- вот на этой фотке, и соединяете их напрямую- лампы будут включаться выключателем, который находится там, где в устройство входит сетевой шнур и находится держатель предохранителя. (если, конечно, у вас исправен предохранитель, сетевой шнур, есть напряжение в розетке, и вы не забыли воткнуть ваше устройство в розетку..
"вы не забыли воткнуть ваше устройство в розетку" - это не шутка, за более, чем 20-ти летний период моего занятия ремонтом- такое несколько раз случалось.- Сообщения: 18
АлександрЛ писал(а):(имхо) "железный" дроссель балласта - выживет даже при ядерной войне, если только вы по нему молотком не били.. Тем более, что у вас их там ДВА..luque писал(а): Грешу на то что "умер" электормагнитный балласт L.18.800. Ваши мнения?
зызы.. Если "надо, чтобы срочно работала хоть как- то" - то отпаиваете нижний провод справа и нижний провод слева- вот на этой фотке, и соединяете их напрямую- лампы будут включаться выключателем, который находится там, где в устройство входит сетевой шнур и находится держатель предохранителя. (если, конечно, у вас исправен предохранитель, сетевой шнур, есть напряжение в розетке, и вы не забыли воткнуть ваше устройство в розетку..![]()
Симистор рабочий - сопротивление 600+ом. Предохранитель проверил, все ок.
Главное, что на кнопке таймера есть светодиод. И он горит, т.е. с питанием все ок, по крайней мере от розетки до кнопки.
В общем на входе платы 220, а на выходе таки 0
А нити накала в лампах все целы?
Не мешайте мешать!
Дроссель должен "звониться" примерно 100~150 Ом, а вот лампочки проверить- только заменой на заведомо исправные..
(имхо) чтобы не покупать для проверки дорогие УФ- лампы, можно купить обычные лампы освещения с таким же цоколем - они сейчас стоят от 50-ти рублей..
http://www.asd-elektro.ru/lum/pl_s_9.html
Только лампа должна быть обязательно для работы с ЭМПРА (с дросселем), есть внешне такие же, но для электронных ЭПРА..
Кстати, вот тут: http://monitor.net.ru/forum/uv-9w-365nm ... 86116.html обсуждают ту же проблему..
АлександрЛ писал(а):Дроссель должен "звониться" примерно 100~150 Ом, а вот лампочки проверить- только заменой на заведомо исправные..
Лампочки - рабочие, проверил на другой лампе
Ну тогда только искать обрыв: в разъемах, скрутках, проводах.
Не мешайте мешать!
