Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пн авг 25, 2025 14:46:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 126, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 11:04:58
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Рейтинг сообщения: 4
miklin писал(а):
1-Включаем правый лазер и рисуем,возвращыемся в исходную.
Включаем левый лазер и рисуем.
По сравнению с устройством этой темы, я вижу только минусы, правда есть и один маленький плюс, то что ненужно переворачивать плату.
Конструкция громоздкая и хлипкая, дунет ветер или стукнуть по столу -сбой рисунка. А на скорости 1000, я вообще не представляю как будет бегать каретка, та еще и тянуть за собой прицеп с противоположной стороны. И это всё только из за того чтобы не переворачивать плату? А оно того стоит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 11:11:05
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
urez83 писал(а):
Хмммм. А идея действительно стоящая. Надо покумекать...
Мне кажется лучше сделать еще 1 паз по горизонтальной развертке. Получим позиционирование по 3 точкам. Нужно будет только привязаться к реперу и все. А если репер всегда в одном месте относительно первого штифта, то тут можно сделать какие то упоры, подвел каретку и стол, обнулил координаты, и камера не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 14:30:10
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Это будет избыточно. Достаточно 2 штифта по оси симметрии. Это я уже предлагал. Координата Х оси симметрии известна и постоянна. Нужно просто отцентрировать выводимый гербер по Х и дать фиксированное смещение по Y, чтобы подняться немного выше штифта. И камера не нужна. Пока поддержки такого режима вывода в ПО нет то можно просто пересчитывать координаты гербера сторонней программой. На текущий момент я предполагаю именно такой вариант.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 14:35:26
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1548
А вот какой? Или я жестоко ошибаюсь, или такой программы нет. Точнее, однозначно нет бесплатного или хотя бы относительно недорогого варианта.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 15:44:25
Карма: 16
Serj_K писал(а):
А вот какой?
Самописной. Я под винду проги не пишу, но когда-то под ДОС делал похожую для пересчёта координат в pdf формате пикада. Написана была в Турбобейсике.
Задача простая - прочитать входной файл, определить крайние координаты, записать новый файл с учётом требуемого смещения координат.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 16:05:46
Рейтинг сообщений: 443
Кто нибудь пробовал сверлить алюминий сверлом для печатных плат ? Конкретно интересует сверло 3.175мм. Хочу главное отверстие просверлить, так чтобы штифт (из хвостовика твердосплава) идеально входил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 16:11:52
Карма: 61
Задача как раз непростая - чтобы переписать координаты всех составляющих, нужно гербер сначала на эти составляющие корректно разобрать, а потом собрать. Формат же весьма заковыристый и с кучей нюансов. Думаю, именно поэтому так мало бесплатного софта, хорошо работающего с гербер, а платный дорогой - мало кто хочет и может разбираться с гербер на общественных началах.
Буду очень рад ошибиться, но мой скромный 30-летний опыт программирования :oops: всего, что шевелится и не очень, пока слабо помог взять гербер нахрапом. :))) Отложил до момента, когда совсем уже прижмёт и придётся разбираться плотно.
urez83 писал(а):
Кто нибудь пробовал сверлить алюминий сверлом для печатных плат?
Я неоднократно сверлил. Обороты 17000-21000, подача 100-150, и режет сверлит, как масло.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 16:46:06
Карма: 16
Вполне возможно, что заковыристый. Но нас интересует не весь гербер, а только координаты X и Y, которые там явно указаны. И вот их и поменять, а всё остальное оставить. Но надеюсь, что автор добавит возможность вывода относительно оси симметрии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 17:18:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
У автора есть поддержка .bmp - в нем проще чем в гербере небось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 17:33:26
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
gerbv умеет двигать, крутить и зеркалировать
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 20:57:39
Короче доделал плиту. Нашел в загашнике фрезы 3.175 однозаходные по алюминию. Поставил 20000об/мин, 0,5мм за заход, скорость 2,5мм/сек.
Никого не послушал, просверлил одно отверстие и сделал один паз по Y. Если вдруг что не понравиться, то сделаю регулируемый упора с торца плиты для коррекции а в отверстие буду вставлять штифт.
А так отверстие и паз получились качественными, штифты сидят в них без люфтов. Боялся что фреза раздолбает немного, но нет, все обошлось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 16:17:39
Карма: 16
Делаю по немногу механику. Рабочий стол изготовил из ламината. Паз для штифта сформировал на основе бокового профиля ламината таким образом (вид в разрезе):
Получился такой себе псевдо ластохвост, по которому будет перемещаться пластинка со штифтом.
Просто и дёшево. Как минимум для начала сойдёт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 09:49:07
Кто-то разбирал такой микроскоп, подойдет для установки ?
http://ru.aliexpress.com/item/New-Porta ... .55.J6wO5d
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 09:53:23
Я таким пользовался, а сейчас только оптику от него на вебку повесил так как была проблема с драйверами. Разобрать аккуратно удалось только кусачками так как он заклеен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 10:07:35
А какую вебку использовали ?
Блин.. никак с камерой не определюсь.
Еще вопрос. У меня такое впечатление что в связке sw057 fw036 и sw056 fw036 пид нормально не регулируется. Двигаю ползунки, а реакции ноль. В связке sw054 fw035 регулируется.
Параметры объектива подскажите ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 10:13:39
Вебка logitech C310 (жалко было но деваться было некуда). По ПИД.... Там еще надо настройки напряжений произвести... Указать напряжение страгивания мотора, питания и максимальное напряжение. И только потом тыкать ПИД регулятор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 11:04:50
Urez83 а драивер к C-310 можите сбросить в личку,
у меня такая есть но драивер немог скачать.
miklin@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 11:56:13
Есть же офф. сайт - http://www.logitech.com/pub/video/lws/lws251.exe
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 12:35:10
Доброго всем дня! Сегодня заменил энкодерную ленту. Пропуск точек лазера исчез, а вот прыганье по Y не прошло. На качество фоторезиста не обращайте внимания(ему года 4) от лавсана почти не отрывается, а к фольге не прилипает. Горизонтальные линии почти нормальные, а вертикальные кошмар. Какая ещё может быть проблема. Проверю все версии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 13:25:52
Да , вот ещё что. Драйвер каретки я делал свой, из того. что было под рукой. Шим на движке чистый, а там кто его знает в чём ещё дело.
3.png [228.18 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 4
