т.е ку=1.т.е если на вход подается 0.2в!то и на выходе сколько же.дело в том что если отсоединить ножку - т.е инвертирующий вход и сделать обратную связь чтоб регулировать Ку,то на выходе тишина:((никак не получается подобрать цепи обратной связи..т.е работает только когда неинвертирующий вход соединить как по схеме.если вместо ад 8532 вставить ne5532-то в нем можно регулиривать Ку.активный темброблок на ад8532 тоже работает отлично только с Ку=1.Помогите пожалуйста разобраться как сделать на этой микросхеме ad8532 регулируемый Ку.заранее спасибо всем
- (184.8 КБ) 812 скачиваний
