микросхема AD8532
Сообщение Radiotehnic »
Добрый вечер.Решил собрать усилитель для наушников на ОУ AD8532.Собрал,работает отлично.Питание 3.7 в от литий ионного аккумулятора.Но только если на вход подавать от 1 вольта и более.Вот возник вопрос,почему не получается изменить коэффициент усиления в этой схеме?Я так понимаю что оу включен по схеме повторителя
т.е ку=1.т.е если на вход подается 0.2в!то и на выходе сколько же.дело в том что если отсоединить ножку - т.е инвертирующий вход и сделать обратную связь чтоб регулировать Ку,то на выходе тишина:((никак не получается подобрать цепи обратной связи..т.е работает только когда неинвертирующий вход соединить как по схеме.если вместо ад 8532 вставить ne5532-то в нем можно регулиривать Ку.активный темброблок на ад8532 тоже работает отлично только с Ку=1.Помогите пожалуйста разобраться как сделать на этой микросхеме ad8532 регулируемый Ку.заранее спасибо всем
(184.8 КБ) 812 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
.. :wink: ..а нарисуйте, как вы пытались регулировать Ку..?
я сейчас не дома.пока не могу нарисовать..если на пальцах-отсоединяю неинвертирующий вход от выхода..с выхода резистор 100ком на неинвертирующий вход.и с неинвертирующего входа на землю резистор 22 ком..пытаюсь сделать к.у=5
ssc
Сообщение ssc »
Radiotehnic писал(а):я сейчас не дома
..и я тоже..
Radiotehnic писал(а):если на пальцах-отсоединяю неинвертирующий вход от выхода..с выхода резистор 100ком на неинвертирующий вход.и с неинвертирующего входа на землю резистор 22 ком
..если на пальцах - то все так и должно быть, я бы удивился, если б оно заработало...загуглите "усилитель на ОУ с однополярным питанием"..
извините,ошибся,обратную связь реализовывал на инвертирующем входе.на неинвертирующем у меня смещение и входной сигнал
Сообщение korob »
Radiotehnic писал(а):обратную связь реализовывал на инвертирующем входе
Именно так она и реализуется. Акцентируя внимание на однополярном питании Вам намекают на наличие разделительных конденсаторов, в том числе и в цепи ООС. :wink:
ставил я и конденсатор тоже..с выхода через резистор 100 ком на инвертирующий вход,с инвертирующего входа через резистор 22ком и конденсатор 100,0х25в на землю..что не так?на входе неполярный к73 2.2 мкф,на выходе 470х25 в..не работает что с ним..что без него..хотя тоже самое делал с ne5532 и lm4871 ,-получалось.расскажите что я делаю не так
ssc
Сообщение ssc »
Radiotehnic писал(а):ставил я и конденсатор тоже..
..значит или ОУ дохлый или руки кривые или просто не судьба - забейте..
Вот так всегда,забейте..забить-это не выход из положения,хочется понять причину почему не работает..и как может быть паленая микра,если она работает в режиме повторителя с Ку=1 нормально.а вот как на ней сделать линейный усилитель остается загадкой..
Сообщение -serg- »
Традиционный вариант.
это я так понимаю,это вы нарисовали схему для моего случая?для моей AD8532?отличия вижу только в том что стоит дополнительный резистор 100 ком с неинвертирующего входа в искусственную точку..и конденсатор в оос?.хорошо,спасибо,обязательно попробую переделать и попробую..интересно почему в схеме из даташита нет этого резистора:)
Сообщение korob »
Radiotehnic писал(а):отличия вижу только в том что стоит ..и конденсатор в оос?.
:facepalm:
Так о нём и речь. :wink:
korob писал(а): Вам намекают на наличие разделительных конденсаторов, в том числе и в цепи ООС.
Уж куда ещё толще намёк?. :roll: А так как свою схему Вы так и не нарисовали, и с ваших слов конденсатор Вы ставили - остаётся только гадать почему не работает. :dont_know:
