Всё то же самое. Смотрим частоту, рассчитываем антенну.
http://anisimoff.org/lte/lte_bands_russia.html
Повышение качества приёма 3G USB модема.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Повышение качества приёма 3G USB модема.
Доброго дня радиокоты! Надеюсь с выбором темы не ошибся.
Понадобилось в деревню родителям "провести" инет, естественно вариантов кроме 3G нет.
Расстояние до БС 3540м., немного, НО, дом находится в "радиотени" от леса (лес по направлению к БС, от дома до леса около 70м.). Сигнал на земле -98...-105dB., иногда отваливается совсем. Хочется поднять приёмное хозяйство на 7...10м., и снабдить антенной Харченко. Так вот по антенне и возник вопрос, а именно с размерами.
Каков же оптимальный размер рамок - 35мм. с углом в 90°, или 53мм. с углом в 120° для диапазона 2100МГц.?
В сети встречается и тот и другой вариант.
P.S
Модем Huawei E150, технологический разъём(ms156) заменён на разъём от Wi-Fi карты(U.FL), от неё же используется и кусок кабеля, вроде всё 50 Ом.
Можно так использовать?
P.S
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Что-то не густо с ответами.
Ну да ладно.
Есть ещё вопрос по модему Huawei E1550. Значит: он имеет две антенны, одну на заднем торце ориентированную перпендикулярно длине модема, и одну на ближнем к USB разъёму торце ориентированную параллельно длине. Обе съёмные (прижимаются к контактным площадкам на плате), задняя выполнена как пластиковый колпачок с расположенной внутри антенной, а передняя как подпружиненная пластинка прикреплённая к корпусу. Собственно вопрос: что это за антенны?
1) Разные диапазоны (одна для 2100/1900/1800МГц., вторая для 900МГц.)
2) Разные поляризации (потому как ориентированность чётко прослеживается, в отличии от принадлежности к диапазону), и в зависимости от положения модема в пространстве выбирается нужная антенна с лучшим сигналом.
3) MIMO, что конечно наврядли, ну а вдруг?
Ссылки на специализированные форумы только приветствуются.
Хотя сам я ответа нигде не нашёл, в основном разлочка, максимум восстановление.
noise1
- Электрический кот
Антенны не выбираются, подается сигнал на устройство сложение мощности. Ну а насчет антенны для мачты. Без приборов трудно хорошую антенну сделать, да и кабель желательно типа РК 50-2-22...РК 50-3-..., иначе все потеряете в кабеле. Лучшее решение- усилитель рядом с антенной( двунаправленный).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
korob писал(а):Собственно вопрос: что это за антенны?
1) Разные диапазоны (одна для 2100/1900/1800 МГц, вторая для 900 МГц.
