Частотный преобразователь
Сообщение Александр Чуреков »
скорость разгона убавить кнопкой ACCseller?
Сквозной ток через транзисторы? (щупы на затворы стойки. Должна быть ступенька. Я 2 мкс намерил) Но оно бы и без нагрузки наверное в защиту уходило бы.
LYG
Сообщение LYG »
Скорость разгона небольшая стоит(не менял с момента прошивки, стоит по умолчанию ) но попробую еще уменьшить.
А насчет сквозного тока, не то что без нагрузки, оно и с лампами не уходило в защиту.
Сообщение DC-AC »
Как именно подключен двигатель? Проверяли кабель? Какая длинна кабеля? На чём стоит мотор? Фото или видео бы увидеть всей конструкции.. :dont_know:
LYG
Сообщение LYG »
Вот фото "конструкции", за качество фото заранее извиняюсь.
Двигатель подключен треугольником, длинна провода около 1,5м. сечение 2,5мм^2. Стоит на токарном станке.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Chulkov1969 »
Какое сопротивление обмоток в треугольнике?
Начало – конец начало – конец….?
LYG
Сообщение LYG »
в районе 1,9-2 Ома. А когда уже соединено треугольником, межфазное сопротивление 1,3Ома.
Сообщение 386Processor »
LYG писал(а): Что еще можно проверить?
Похожая ситуация и у меня. Но попробую обрисовать проблему и возможные способы решения как их вижу я.
Сначала конфигурация вкратце: Транзисторы -IRG7PH42UD1-EP, Кондеры 3х470мф 450В, блок питания от сат тюнера 24В+12В, пленка на выводах транзисторов 0,47мФ 600В, пленка на электролитах 0,1мФ 400В. Двигателя до 1 КВт запускаются и работают в треугольнике, от 1 КВт до 6 КВт запускаются только в звезде, под нагрузкой, или при подключении треугольником отключается с редким сверхтоком а в основном просто выкл. с последующим выходом в готовность (горит зеленый светодиод). Последнее а также то что при работающем двигателе попытка измерения напряжения на силовых конденсаторах показа что китайский прибор начинал сходить с ума указывают на помеху, которая растет с ростом тока по причине быстрого закрытия силовых транзисторов. От этих помех микропроцессор либо перезагружается (горит зеленый), либо помехой открываются силовые транзисторы и сверхток отрабатывает защита (горит красный). Соответственно как варианты борьбы с помехами можно: поднять сопротивления в цепях затворов (собираюсь поставить ом по 30-40), Укоротить до минимума провода от банок к транзисторам ( у меня и так короткие, скорее совет для LYG, по фото видно что можно и укоротить), заменить шунт на непроволочный ( уже купил 3х0,33 Ом и заменю ими два своих беленьких 2х0,22 Ом ), поставить снабберы и супрессоры параллельно каждому силовому транзистору (купил 6х22 Ом 5Вт и последовательно 22нФ 1000В, 440 вольтовые супрессоры заказал на али как контр мера), подпаять на ноги микропроцессора керамику где только можно. По проведению указанных работ отпишусь о результатах, буду рад если кто дополнит советом. PS. Здесь много полезного можно почитать.
Спойлерhttp://electrum-av.com/ru/2013-12-02-11 ... stati.html
LYG
Сообщение LYG »
386Processor, проблема заключается в том, что у остальных и без этого нормально работает. Разброс характеристик у ответственных производителей радиоэлементов очень маленький и если у большинства людей устройство работает нормально, значит я уверен в том, что сделал что-то не так именно я. В оригинальности купленных деталей тоже сомнений особых не возникает.
Еще вопрос, не могут быть связаны проблемы со старыми электролитами? Емкость-то сохранена, а вот внутреннее сопротивление и другие параметры это огромный вопрос.
Сообщение DC-AC »
Такие замечания:
- ключи лучше ставить по три - эмиттерная группа и коллекторная группа, а между ними перемычки(см. пример как идут дорожки на плате от revlerik на стр.6). А так много петель в которых ток будет менять направление каждый шим импульс.
- провода идущие с шунта на защиту нужно скрутить
- провода идущие на затвор-эмиттер каждого ключа должны быть такими-же как и идущие от шунта, скрученными, толстые тут не нужны - они повышают добротность паразитных контуров и вызывают всякие ненужные резонансы. Можно ставить пары от обычного шлейфа IDE
- R73 я не увидел
- конденсатор 0,1 мкф Ср прям на ножках контроллера по питанию плохо видно, должен быть обязательно
Корпус движка имеет контакт с землёй?
386Processor просто отключается из-за помех, у вас или неверный монтаж или нет того самого Cp на питании процессора, возможно и то и то
LYG
Сообщение LYG »
Спасибо за ответ! Ср есть, просто качество фото не позволяет его рассмотреть. R73 спрятался прямо на ключе, под двумя пленочными кондерами.
Корпус движка контакта с землей не имеет. (а надо? Вроде где-то проскакивало, что нет).
Сейчас перетащу все и буду переделывать, часика через 1,5-2 отпишусь о результатах.
Сообщение DC-AC »
Нет, землить специально ничего не надо и иногда может быть даже вредно. Просто я предположил о возможной утечке на землю.
LYG
Сообщение LYG »
Пока я не начал, можно разводку на ключах силы делать проводом 18AWG? Нет терпения больше 30Вт паяльником паять провода по 2,5мм^2 к ключам, которые на массивном радиаторе...
на управление использую тогда витую пару, как раз она скручена и цветовая маркировка удобная.
Сообщение DC-AC »
Можно. Часто использую для монтажа не более 1,5кв.мм, а вот на двигатель лучше посильнее. К ключам лучше паять 80-100Втным , чтоб точечно быстро и хорошо прогревать
Сообщение alex-551 »
DC-AC спасибо.
Калибровочную константу ставил 3480. С ней МК прошивался. Чем отличаются программы " Показометр с ОК М" и просто
" Показометр с ОК"?
LYG
Сообщение LYG »
В общем перепаял я провода все, вот что вышло в итоге:
Но это ничего не изменило, все та же Ф01 и сверхток. Из 10 включений - 10 раз ошибка.
Завтра разберу старую стиралку совковую, если там движок 3-х фазный, попробую на нем.
А может быть проблема в транзисторах КТ315 КТ361? Может попробовать заменить их на зарубежные аналоги? Это пока единственное, в чем я не уверен из деталей и они как раз в цепи защиты.
LYG Вы забыли поставить пленку на транзисторы. Конденсаторы поближе и провода покороче. Можно поиграться с С31 и С45 но это уменьшит быстродействие защиты, применять в последнюю очередь.
(167.87 КБ) 882 скачивания
LYG
Сообщение LYG »
386Processor, спасибо за ответ. Я так думаю теперь проблема в другом. Судя по всему тихо вылетели 2 ключа. Если между коллектором и эмиттером в обе стороны КЗ, это не к добру? Нужно искать причину.
24В не отключаются раньше, чем контроллер отработает ошибку по просадке DC?
LYG
Сообщение LYG »
Да нет, но один раз, когда крутил движок нажал реверс не дождавшись останова, думал, что он опустит частоту до 0, а потом начнет крутить обратно. Наверно это было решающим фактором.
Но на всякий случай поставлю в бп 220мкФ. Новые ключи купил, теперь страшно ставить.
Сообщение SEM 83 »
Лампу 100Вт ткните в разрыв +310в. С ней у меня тоже всё норм. Нет возможности подкинуть другие оптодрайвера ? Я жду месяц уже, никак не пришлют...
