Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение Нолик »
ppsc писал(а):нужен контур с резистором чтоб об него разрядить...
Так сделайте.
(8.94 КБ) 3141 скачивание
Сообщение Alexeyslav »
И что что он отключается? Пусть себе отключается от источника.
Вот скажи, когда этот "-" отключается, схема всё ещё остаётся запитанной? Напряжение ведь между "-" и "+" после отключения стремится к нулю, а значит диод откроется и подключит туда конденсатор, который попытается его поддержать и если бы там был хотябы десяток фарад то это было бы проблемой, да... А так, сотня нанофарад, на сколько задержится отключение? Ну на несколько микросекунд...
Сообщение ppsc »
Диод наверно не 1N1448, а 1N4148. Надеюсь канала в 150ма хватит для разряда емкости 3-5 мкф.
Керамические конденсаторы как правило смдшки. А характеристики танталового электролита - мимо?
У тантала утечка есть, и при нагреве растёт. Может так случится что резистора не хватит для заряда.
А керамика... хорошо работает даже с 10МОм резистором.
Сообщение yevg001 »
Помогие реализовать подключение двустабильного импульсного реле к ESP8266.
Когда GPIO = "1" тогда на один вывод реле идет импульс больше 100 mS до 1 сек.
Когда GPIO переходит в "0" то на другой вывод идет такой-же импульс от 100 мс до 1 сек. Как сделать это достаточно оптимально?
Вот набросал диаграмму.
Вх- это выход GPIO
Вых - на транзисторные ключи, управления реле.
Сообщение Enigm »
Можно на логике, а можно и на маленьком микроконтроллере .
А так пару одно вибраторов с разным срабатыванием по уровню и все.
Вот схемка . импульсы где то 200мс.
Сообщение yevg001 »
Огромное спасибо! Работает!
Сообщение Boryan_R »
Мужики, башку сломал. Нужен таймер который запускается и по положительному спаду и по отрицательному. Проще говоря, прилетел на вход + 5в питания, он отработал к примеру секунды 2. Как +5в перешёл в 0в он опять отработал 2 секунды и так всегда. Параметры смены сигнала на входе довольно длительные от 5 минут до 20.
Какие есть мысли по поводу как можно более простой схемы..
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
На одном КМОП элементе "исключающее ИЛИ", например 561ЛП2 или 74НС86 легко можно такое сделать :tea:
(65.96 КБ) 657 скачиваний
Спасибо! Щас проверю в действии :)
вот на этом собираюсь реализовать в СМД...на микрухе громоздко слишком ..
(38.49 КБ) 480 скачиваний
Последний раз редактировалось Boryan_R Пн сен 19, 2016 15:23:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Saperawi »
Привет народ. Мне нужна схемка кнопки включения и отключения питания.Суть проблемы такова. Нужна не простая кнопка, которую один раз нажал включилась и один раз нажал и включилась. А кнопка включения при зажатии на 3~5секунд, после чего она откроет питание на 30секунд.
Сюда перенес.
Сообщение BOB51 »
PIC10F200/PIC10F202...
:roll:
BOB51 писал(а):PIC10F200/PIC10F202...
:roll:
Благодарю вас уважаемый. А не подскажите ли вы мне из какой платы выкывырнуть такой пик контролер? Как соорудить чудо програматор на него и залить необходимую прошивку?
Нашёл простую схемку программатора.Изображение
Как прошивать через такое чудо? Подскажите как и чем написать команды для него? И вообще работоспособном ли это?
Сообщение BOB51 »
Купить микросхемку, сделать программку и залить ту программку в МК.
8)
BOB51 писал(а):Купить микросхемку, сделать программку и залить ту программку в МК.
8)
А как написать эту программу. У меня не получается найти инфу
Сообщение BOB51 »
УПС...
ежли самому тяжко - у когось попросямс...
:roll:
BOB51 писал(а):УПС...
:roll:
Я не знаю у кого попросить я тут только час назад зарегался.
Boryan_R писал(а): собираюсь реализовать в СМД.
Такие микросхемы бывают в мелком корпусе SOT23-5, 74VHC1G86 например. Схема на рассыпухе не обладает очень большим входным сопротивление в сотни мегаом, вот поэтому КМОП только будут работать в таком режиме.
Странно, а зачем тут большое входное сопротивление? Вроде и так всё ясно, ну заряжается/разряжается кондёр через резистор определяющий время заряда, а логический элемент сечёт когда уровень заряда конденсатора станет равным логической 1 или 0.
Перерыл всё, нету у меня сейчас таких микрух....а нада срочно делать
Последний раз редактировалось aen Пн сен 19, 2016 17:10:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вернуться в «Умные мысли»
