Ещё одно обновление :)
- Оптимизация кода тюнеров и аудиопроцессоровСтало ещё красивее, структурнее и правильнее
. И размер уменьшился.
- Возможность работы тюнера RDA5807 в качестве аудиопроцессора.Стало возможно использовать проект без стороннего аудиопроцессора. В его роли в таком варианте выступает встроенный в RDA580x регулятор громкости. Ну и встроенная там же Bass Boost функция задействована, по аналогии с Loudness у TDA7313.
- Расширен возможный диапазон частот в RDA580x.Ранее он был в диапазоне 65.00 .. 116.15 МГц с возможным шагом 0.05 МГц. Сейчас возможности конкретного чипа используются полнее:
RDA5802: 65.00 .. 138.15 МГц с возможным шагом от 0.05 МГц;
RDA5807: 50.00 .. 138.15 МГц с возможным шагом от 0.05 МГц;
RDA5807_DF: 50.00 .. 152.53 МГц с возможным шагом от 0.01 МГц (этот вариант использует прямой ввод частоты в RDA5807).
По крайней мере, в этих диапазонах можно выставить внутренний PLL. Но как оно в действительности работает на частотах выше 108 МГц - я без понятия. Возможно, тюнер реально на них работает, возможно - там чувствительность сильно ухудшается, возможно - внутри какая-нибудь схема отрубает возможность такой работы. Проверить, увы, не на чем - ничего такого в FM-модуляции мне поймать на этих частотах не удалось. Хотя где-то там и любительский диапазон 144 МГц есть, и вроде милиция на 148...
Может, кому-то и улыбнётся удача что-то там споймать - по крайней мере, техническая возможность вроде как появилась.
Так что крутите ручки редактора EEPROM, меняя дефолтные 87..108 на нужное и проверяйте.
2 viktor001:
Чтобы завёлся генератор, конденсаторы вроде как в диапазоне 15..22пФ должны быть. Хотя зависит от использованного кварца. Бывают кварцы, в которых эти конденсаторы нужной ёмкости уже встроены.
С помощью резистора можно задать некоторый постоянный ток подсветки (через верхний 22 Ом и этот нижний), даже если транзистор отключен. То есть, если яркости не хватает (даже максимального значения), можно подобрать под себя номинал. Хотя то же самое можно и в EEPROM настроить.
