телевизор Rubin 37m10
Сообщение _-Романыч-_ »
всем привет. ребят выручайте дельным советом. поступил поциент не включался, снял крышку осмотрел, дохлый предохранитель, заменил, включился все работало кроме клавиш на передней понели, поменял клавиши, пропал звук, поже совсем потух, нашел причину оказалось дохлая кадровая, телевизор запустился работает, а вот со звуком осталась та же проблема. выходная микросхема годная, при прикоснавении пальцем на входной конденцатор фон из динамика идет, громкасть на всю еле еле слышно передачи. Первый раз с таким сталкиваюсь, может кто знает как это исправить?
прилагаю схему к телевизору
37M_55M_55FM10-8.pdf
(259.31 КБ) 390 скачиваний
Сообщение iva816 »
_-Романыч-_ писал(а): нашел причину оказалось дохлая кадровая
Это не причина - зто следствие.С питателя нужно начинать.
питание B+ 111.1в, на звуковой микросхеме на первой ноге 12.5, на кренках тоже все в норме+5, +8, на кадровой на 2ноге +14.2, на 4 -13.7
Сообщение Martin76 »
_-Романыч-_ писал(а): все работало кроме клавиш на передней понели
На 7й ноге процессора сколько напряжение?
на 7 ноге 0.12в так клавиши работают, каналы переключаются, звук больше меньше делается только щелчки в динамике
А если к AV что нибудь , типа ДВД подключить, будет звук?
ну ав я включал, только без двд на звуковой вход пальцем каснулся фон есть
или же надо сигнал подать туда?
цепочку от проца до унч я проверил все целое
Там выбор систем звука в меню есть? Если попереключать?
в меню звука только строчка громкость, и ограничение. ограничение-выкл стоит
В меню настройки может быть система, но не помню, у всех или нет. Этот М10 вообще по схеме какой то неправильный, обычно в M /S10 все мс TDA, УНЧ (7056/7057/726x), БП(4605/16846) и кадры 8356/8357. Больше на Ролсен китайского разлива похож.
завтра попробую двд воткнуть проверю сигнал через скарт доходит звук или нет
вообщем подключил, нету ни изображения ни звука
Сообщение Чумак »
_-Романыч-_ писал(а):снял крышку осмотрел, дохлый предохранитель, заменил, включился все работало кроме клавиш на передней понели, поменял клавиши, пропал звук, поже совсем потух, нашел причину оказалось дохлая кадровая,
:facepalm: Ой, бяда, бяда... сколько сразу всего навалилось...
Советую идти по своим следам, смотреть, что сам накосячил в результате "ремонта".
от двд заработало и звук появился и картинка , оказалось в скарте на на те ноги сигналы припаены были
Советую идти по своим следам, смотреть, что сам накосячил в результате "ремонта".[/quote]
проверил раз несколько все впорядке, соплей нет .
мда от двд все работает, а просто с антеной звука так и нет
вот такой вопрос еще на процессоре tda9381 нога 60 - RESET -- Земля (сброс) она на землю запаена, если отпоять она что сбросится?
Сообщение Peach Cat »
_-Романыч-_ писал(а):пропал звук, поже совсем потух,
Похоже какой-то из LC-контуров поплыл.
Сталкивался с таким, практически методом тыка выяснил какой из контуров отвечает за звук.
Там такая беда, мелкие ёмкости, те которые под экраном катушек находятся, иногда меняют свои параметры, вот и приходится крутить сердечник. :)
P.S. Неплохо-бы аккуратно простучать монтаж, может где непропай.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
_-Романыч-_ писал(а):вот такой вопрос еще на процессоре tda9381 нога 60 - RESET -- Земля (сброс) она на землю запаена, если отпоять она что сбросится?
Вот такой ответ: нет, она не сбросится, но будет отпоена от земли.
ЗЫ. Напрасно Вы называете tda9381 процессором, это МС, заготовка для него, проще - болванка.
