прилагаю схему к телевизору
- 37M_55M_55FM10-8.pdf
- (259.31 КБ) 393 скачивания
Это не причина - зто следствие.С питателя нужно начинать._-Романыч-_ писал(а): нашел причину оказалось дохлая кадровая
На 7й ноге процессора сколько напряжение?_-Романыч-_ писал(а): все работало кроме клавиш на передней понели
_-Романыч-_ писал(а):снял крышку осмотрел, дохлый предохранитель, заменил, включился все работало кроме клавиш на передней понели, поменял клавиши, пропал звук, поже совсем потух, нашел причину оказалось дохлая кадровая,
Похоже какой-то из LC-контуров поплыл._-Романыч-_ писал(а):пропал звук, поже совсем потух,
Вот такой ответ: нет, она не сбросится, но будет отпоена от земли._-Романыч-_ писал(а):вот такой вопрос еще на процессоре tda9381 нога 60 - RESET -- Земля (сброс) она на землю запаена, если отпоять она что сбросится?
