Сообщение nonro »
RoboC писал(а):Ребят,замена ds1307 из другого магазина решит проблему. Уже в ветке обсуждали этот вопрос пару раз. В России в магарины зашла партия бракованых .
Варианты с перекомпиляцией уже так же были пройдены.
В конце статьи в блоге есть проверочная прошивка. :)
Поэтому и спрашивал откуда 10 РТСов.
И скажите мне тогда, если они бракованные (1307) почему в этой схеме работают отлично . http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
Последний раз редактировалось aen Чт июл 21, 2016 11:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
akl
Сообщение akl »
asidalv писал(а):...Глючить начинает именно при нагреве контроллера. Где копать - не знаю!
При нагреве частота встроенного генератора уменьшается, т.е. начальная задержка удержания линии в 0 (при номинальной частоте 8МГц у Вас ~11мкс) увеличивается и вылезает из области, когда можно опрашивать линию (<15мкс). Также, как я понял, Вы не выдерживаете время тайм-слота чтения.
Сообщение asidalv »
Спасибо, как то не подумал об этом, не знал что так сильно влияет. Пробовал бороться подбирать резистор-подтяжку на линии 1-wire не помогает, или помехи от ШИМ думал идут на датчик. КПД у этих ламп вообще никакой все в тепло идет разогревает весь корпус и плата))) Зато красиво
Сообщение Topaloff »
Интересно, что действительно так греются мтх-90? Наверное надо подумать о вентиляции корпуса часов (активной или пассивной). Так же можно отделить блок индикации и плату процессорную перегородкой.
Сообщение asidalv »
Topaloff писал(а):Интересно, что действительно так греются мтх-90? Наверное надо подумать о вентиляции корпуса часов (активной или пассивной). Так же можно отделить блок индикации и плату процессорную перегородкой.
Они все ГРИ греются. Просто там у вас их мало, а тут - много)) около 200 ламп. Питание 110В ток 1.5А при полностью включенном табло при полной яркости. Для чего сооружен внешний мощный блок питания и он - тоже греется по страшному)
Насчет охлаждения. Есть (была) такая информационная система называлась "строка-640" там было поле из тиратронов МТХ-90 около 1500 штук. Применялась в московских аэропортах и на вокзалах в 80х годах. БП там был 1 кВт мощностью и куча вентиляторов для продувки панели. Где-то у меня остался pdf на эту вещь... Вот купить бы такое!!! Нету ((((
строка-640.pdf
Строка-640 руководство пользователя
Кто нибудь такое в живую видел???
(240.48 КБ) 258 скачиваний
Сообщение rednaxela »
Приобрел по случаю вот такую штуку ИГП-17.
Теперь чтобы не спалить хочу уточнить схема включения у них такая же как у ИНок?
Сообщение xSanders »
Если верить данным из справочного листка то да , но только напряжение немного выше .
Помниться мне что SLvik делал часы на ИГП-17
igp17.pdf
(315.91 КБ) 356 скачиваний
Сообщение nonro »
Интересно, а можно вместо 155ид1 замутить 514ид1 или 2 и вместо гри Вли поставить, естественно поменять питания и ключи.
Сообщение korob »
Для семисегментного ВЛИ есть 176ИД3, вот её можно "замутить". :wink:
Сообщение nonro »
korob писал(а):Для семисегментного ВЛИ есть 176ИД3, вот её можно "замутить". :wink:
кстати да, 514 это для светодиодных с общим катодом или анодом, а 176ид2,3 можно даже без переделок вроде(питание и ключи понятно)
Сообщение korob »
176ИД2 для ВЛИ тоже не шибко то подходит. :wink:
Сообщение nonro »
korob писал(а):176ИД2 для ВЛИ тоже не шибко то подходит. :wink:
А можно взять 12 диодов и 7 резисторов)) еще а проще) и 155ид1 оставить
(101.85 КБ) 2650 скачиваний
Сообщение Волосатый »
Листая страничку Вадима Антонова с его часиками, наткнулся на картинку с новыми дешифраторами 155ИД1. Кажется теперь понятно, по чьему заказу была сделана свежая партия.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение wallawr »
Волосатый писал(а):Кажется теперь понятно, по чьему заказу была сделана свежая партия.
На моих недавно купленных в магазине "Интеграл" в г. Минске дата 1540 и 1601. Так что партий несколько.
Сообщение Умка »
wallawr писал(а):На моих недавно купленных в магазине "Интеграл" в г. Минске дата 1540 и 1601. Так что партий несколько.
А по какой цене покупали Интеграле?
Сообщение wallawr »
По цене где-то около 12 рос. руб. У нас за 36 коп. Деноминация однако.
Сообщение Умка »
wallawr писал(а):По цене где-то около 12 рос. руб. У нас за 36 коп. Деноминация однако.
Спасибо.
В Митино (S10) 50р 2015г, в сетевых магазинах типа Элитан 200р штучка 2015г.
Сообщение angersos »
Кто поможет переделать код?
#include <Wire.h>
#include <Rtc_Pcf8563.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 13
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//Library for multiplexing the Nixie clock
#include <NixieAS.h>
//int pinLayout[] = {PINA_IC1, PINB_IC1, PINC_IC1, PIND_IC1, PINA_IC2, PINB_IC2, PINC_IC2, PIND_IC2, PAIR1, PAIR2, PAIR3};
int pinLayout[] = {5, 3, 2, 4, 9, 7, 6, 8, 12, 11, 10};
NixieAS nix(&pinLayout[0]);
int nums[] = {1,3,3,7,0,0};
unsigned char time_raw[7];
//Variable handle for real time clock object
Rtc_Pcf8563 rtc;
int pre_sec = 0;
int cur_sec = 0;
/*For storeing time and date from user*/
/*unsigned char time_date_raw[13];
int pos = 0;
char byteRead;*/
void setup() {
Serial.begin(9600);
rtc.initClock();
rtc.setDate(1, 3, 3, 7, 10);
rtc.setTime(1, 13, 37);
dht.begin();
void updRtcTime(){
rtc.getTime();
byte ss = rtc.getSecond();
byte mm = rtc.getMinute();
byte hh = rtc.getHour();
nums[0] = hh / 10;
nums[1] = hh % 10;
nums[2] = mm / 10;
nums[3] = mm % 10;
nums[4] = ss / 10;
nums[5] = ss % 10;
void setRTC(){
int dateTime[3];
//Check if 0 in front of single day/month/year/hh/mm/ss . Ex: 01 02 03
for(int i=0; i<3; i++){
if(time_raw[2*i] == '0'){
dateTime = time_raw[2*i+1]-'0';
}else{
//Convert char to int with - '0'
dateTime = 10*(time_raw[2*i]-'0')+(time_raw[2*i+1]-'0');
//rtc.setDate(dateTime[0], 0, dateTime[1], 0, dateTime[2]);
rtc.setTime(dateTime[0], dateTime[1], dateTime[2]);
for(int i=0; i < 30; i++){
nums[0] = random(0, 10);
nums[1] = random(0, 10);
nums[2] = random(0, 10);
nums[3] = random(0, 10);
nums[4] = random(0, 10);
nums[5] = random(0, 10);
nix.showDigits(&nums[0],1);
void displayTempHumid(){
int temp = (int)dht.readTemperature();
int humi = (int)dht.readHumidity();
for(int i=0; i < 180; i++){
nums[0] = humi/10;
nums[1] = humi%10;
nums[2] = nums[2] = 0;
nums[3] = nums[2] = 0;
nums[4] = temp/10;
nums[5] = temp%10;
nix.showDigits(&nums[0],2);
void readBluetooth(){
int pos = 0;
char byteRead;
//Listen for user commands
if(Serial.available()) {
/* read the most recent byte */
byteRead = Serial.read();
//Trigger and capture data when char '#' is found
if(byteRead == '#'){
while(pos < 7 && Serial.available() > 0){
time_raw[pos] = byteRead;
pos++;
time_raw[pos] = '\0'; //Null terminate string - indicates end of string
//Set the time and date after recieving all data from user
setRTC();
void loop() {
//Se if bluetooth instructions are available
readBluetooth();
//Update digits for nixie based on RTC IC
updRtcTime();
//Display temperature and humidity every 15 sec
if(abs((nums[4]*10+nums[5])-pre_sec) > 30){
displayTempHumid();
updRtcTime();
pre_sec = (nums[4]*10+nums[5]);
//Call showDigits that will display nums. Every digit will be on for 2 ms
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение SLvik »
rednaxela писал(а):Приобрел по случаю вот такую штуку ИГП-17.
Теперь чтобы не спалить хочу уточнить схема включения у них такая же как у ИНок? [/url]
Да, только анодного резистора нет - они стоят по катодам 7шт.
Сообщение nonro »
Достались от форумчанина две другие 1307 Они даже страннее себя ведут... мои просто тикали норм, но не правильно показывали. день-часы-секунды, а эти во время тиканья произвольно перекидывается то часы, то десятки часов тикают вместе с единицами секунд... короче белиберда полная.... :shock: :shock: :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
