подскажите схему лампового усилителя на транзисторах
baroom
Re: Транзисторный усилитель с ламповым звучанием.
Сообщение baroom »
выходит у них новая лампа стоит дороже советской высококачественной
иначе бы они бы давно их производили и сотрудникам платили не копейки
а нормальную зарплату и они бы не уходили от них
-serg-
Сообщение -serg- »
По моему кто то на форуме уже выкладывал ссылку на видео, о кустарном производстве прямонакальных триодов.
Maykill
Сообщение Maykill »
baroom
хочется говорить об этом?
начни уж чтото делать
книжку почитай чтоли
http://www.twirpx.com/file/30158/
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Maykill писал(а):электроды их кровельной жести будешь клепать?
да хоть из туалетной бумаги! Люди же уже освоили технологию! :)))
kentgaryk писал(а):Вот самое то! https://www.drive2.ru/b/2672441/?page=2
Подавляющее большинство аудиофилов не отличает моно от стерео на слух, так что любой подойдет!
diman_d
Сообщение diman_d »
noise1 писал(а):Ну и глупостей сколько!!!
Неправда, все по теме.
noise1 писал(а):Кто нибудь ответит на простой вопрос, почему в концертном зале оркестр звучит в живую отлично от проигрывания записи ?
Простой ответ. Потому что помещение концертного зала сильно отличается от комнатушки среднестатистического аудиофила.
Влияние комнаты на АС очень велико. Тут все имеет значение, и размер, и степень заглушенности, и расположение АС.
kentgaryk писал(а):Аудиофилы не умеют моно от стерео отличать, а зрение у них хорошее, поэтому бренды на передних панелях и ценники в прайсах они читают на УРА!
Есть такое направление направление в аудиофилии, где сознательно переходят на МОНО систему, якобы так звук самый лучший.
ymko
Сообщение ymko »
УНЧ на лампах зачотный :)) так можно и на осветительных делать :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
.....сознательно переходят на МОНО :)
" филы"- они такие...
один даже одно ухо отрезал
Правда он был художник :))
ssc
Сообщение ssc »
Maykill писал(а):..один даже одно ухо отрезал
...и он слышал глазами.. :)))
kentgaryk
ymko писал(а):УНЧ на лампах зачотный :)) так можно и на осветительных делать :)))
Не внимательно читаете тему, на первой странице представлен и такой вариант
diman_d писал(а):ТС, гуглите Pass Zen amplifier. Это то как вы хотели, ламповый на транзисторах.
diman_d писал(а):Есть такое направление направление в аудиофилии, где сознательно переходят на МОНО систему, якобы так звук самый лучший.
Что бы не запутаться, аудиофилы ЖУТКО ХИТРЫЕ!!! :wink:
Maykill Все стесняюсь спросить, а что за твердотельные лампы? Там что ТДАшка внутри? Но тогда как ее вместо 6Н2П использовать? :roll:
As
Сообщение As »
"Твердотельными лампами" обзывали полевые транзисторы... Только вот чем те "ламповые" транзисторы от обычных отличались - не помню... Возможно, просто тупо отбирались по характеристикам, самые линейные экземпляры... :dont_know: В любом случае, у полевика - "пентодная" характеристика, ламповый триод он не заменит... :dont_know:
kentgaryk
Т.е. там стоят 2 высоковольтных полевика http://shop.amtelectronics.com/accessor ... stone.html и прямо вместо 6Н2П в панельку втыкаются? :shock:
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Судя по тому, что по цепи накала потребляется ток (15 мА), а также по похожей на триодную ВАХ, там стоит активная схема, имитирующая триод (типа ОУ с высоковольтным полевиком и каким-нибудь обвесом).
А идея прикольная. :)
kentgaryk
А воооона чё!!! Дурят нас коммунисты!!! :)))
Ну тогда вот это - более законченный вариант!
diman_d
Сообщение diman_d »
Тут уже давно все сделали http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70269
kentgaryk
Да все проехано уже. Но есть еще идея! :idea: :idea: :idea: Даешь СОФТЯНОЙ ламповик! Есть тут толковые программеры? Пишите примочку ламповую к АИМПу! :music:
TOC
Сообщение TOC »
kentgaryk писал(а):. Даешь СОФТЯНОЙ ламповик! Есть тут толковые программеры? Пишите примочку ламповую к АИМПу! :music:
есть же нувисторы с изотопным самогреющимся катодом и термопреобразователем для питания усилителя
у современных термопреобразователей кпд до 50%
от такого лампового усилителя и сам плеер или смарт запитать можно ! :)
as478
Сообщение as478 »
Эффект "лампового звука" - всего лишь наличие чётных гармоник, в особенности второй.
Тайны лампового звука
Проведенные исследования проливают свет на проблемы звучания АС совместно с ламповыми УМЗЧ — очень часто можно слышать как восторженные отзывы, так и мнения о том, что некоторые АС совместно с тем или иным усилителем «не звучат». Действительно, при большом разбросе значений выходного сопротивления ламповых усилителей трудно предсказать поведение той или иной АС при совместной с ними работе. Если усилитель и АС сочетаются, то высокое выходное сопротивление приводит к улучшению субъективного восприятия сигнала, если не сочетаются — звук становится хуже большей частью из-за искажения АЧХ АС и, возможно, появления нелинейных искажений в случае, если повышенное значение R вых вызывает чрезмерное увеличение хода диффузора всех головок АС.
На взгляд автора, одной из существенных причин субъективного предпочтения ламповых усилителей транзисторным, по многим параметрам превосходящим ламповые, является повышенное выходное сопротивление ламповых УМЗЧ. Поэтому транзисторный усилитель, выходное сопротивление которого можно регулировать для оптимального сочетания с АС, позволит получить звук субъективно очень высокого качества.
_____ УМЗЧ с регулируемым выходным сопротивлением (на микросхеме TDA7293 / TDA7294)
Радио №4 2008, стр. 14
Аудиофильский усилитель своими руками
noise1
Сообщение noise1 »
Ребята, спасибо за разьяснение про концертный зал. НО!!! Ответ простой, там присутствуют ВСЕ обертона!!! Кто хочет умничать, не советую, это доказано еще 50 лет назад в НИИ акустики и НИИ им. Попова.
Характеристика должна быть не линейной, а квадратичной, для того, что бы гармоники соответствовали ряду Фурье, поэтому первые полевики, типа КП101, 102 и КП301, дают звучание не отличимое от ламп. Т.к. их структура выполнена по классической схеме, потом для улучшения параметров стали усложнять топологию кристалла, например гребенчатая структура, V канал и т.д, и квадратичный участок стал маленьким. Читать " Полевые транзисторы в технике связи" и "Физика полупроводников".
TOC
Сообщение TOC »
а КП303 с разными буквами , как они насчёт квадратичности?
ещё были такие транзисторы СИТО
фактически это те же полевики с np затвором , но которые могли работать и при прямых токах затвора
как биполярники и напряжение пробоя у них доходило до 1000в при токах до 20-40А
как насчёт их квадратичности?
kentgaryk
noise1 писал(а):Ребята, спасибо за разьяснение про концертный зал. НО!!! Ответ простой, там присутствуют ВСЕ обертона!!! Кто хочет умничать, не советую, это доказано еще 50 лет назад в НИИ акустики и НИИ им. Попова.
Мне одному этот набор фраз кажется без смысла наваленным в кучу набором умных терминов со ссылкой на непонятные авторитеты?
Я еще слышал про дивергенцию градиента и вектор Пойнтинга...но не знаю куда это к концертному залу прикрутить!
:dont_know:
Закрыто
