Появилась задумка внести изменения в общепринятую схему параллельного резонансного контура.
Было принято решение разделить синусоидальный сигнал на два полупериода.
Для осуществления этой задачи было установлено два полупроводниковых диода Д245, и намотаны две, идентичные катушки, сечением провода в квадрат, равной индуктивности каждая.
При полевых испытаниях выяснилась некая неприятность. В таком контуре не получилось создать условия резонанса.
Схема вроде простецкая, изначально подумал, что руки у меня кривые, сам ошибся при монтаже. Ан нет, при внимательном разборе ситуации выяснилось, что сопротивление у диодов достаточно высокое, около 500 ом каждый, так как диода два, то и сопротивление в контуре порядка 1Ком. Это и является следствием неудачи при попытке настройки. Решил усложнить схему и установить отечественные тиристоры, симисторы. Проверял КУ202, КУ208, импортные ВТА, достал иностранные твердотельные реле, Оказывается китайские твердотелы построены на базе симисторов ВТА. У всех перечисленных достаточно высокое сопротивление канала.
Нашел советские, старые диоды, Д3.. далее не читабельно, у них сопротивление 40 ом каждый, но и с ними контур не вошел в резонанс.
Возник вопрос: Возможно ли собрать такой резонансный контур применив мосфет транзисторы, либо что то иное, с минимальным сопротивлением перехода?
Буду признателен за любую помощь.
Извините за схему с каракулями.
Пока четко не объясните, для чего все это нужно и какова конечная цель, тема побудет в разделе МЯУ.
- (6.2 КБ) 503 скачивания
