Сообщение sp700 »
Я сейчас собираю вот эти часы http://cxem.net/mc/mc282.php ,вернее осталось только лампы купить,в обсуждении про них тоже пишут про симптомы как у Вас.Чувствую скоро и я буду бороться с данной проблемой.Как я понял лечется все впайкой DS-ки с промышленных приборов?
Сообщение nonro »
я делал по этой http://cxem.net/mc/mc187.php про вашу не могу сказать, может автор там что и поменял.
Сообщение xSanders »
sp700 писал(а):Я сейчас собираю вот эти часы
Там также как и в первом варианте есть проблема со скоростью обмена по шине с DS и не со всеми микросхемами работает . Прошивка в обсуждении часов по ссылке есть с исправленной библиотекой . Собирал давненько из того что не понравилось - в прошивке программно перепутаны выводы ИН-16 по отношению к ИН-8 . Я не учел этого и развел свою плату для установки всех ламп ИН-14 и потом пришлось дорожки резать . С DS повезло , заработала сразу .
Сообщение asidalv »
Может чуть не в тему, такой вопрос. На развалинах одного из НИИ нашлась вот такая вещь: Электроника МС-6205.
Это - насколько я понял - газоразрядная матрица 100*100 + вся к ней обвязка для работы устройства. Сделано на заводе Газотрон (сейчас завод мертв).
Скажите, кто нибудь такую штуковину видел? Часы на нем сделать возможно? Без компа и софта она сама по себе не работает, как я понял. Протокол управления неизвестен. Чем питать как управлять, стоит ли вообще брать просят 5р.
Электроника МС-6205
(85.78 КБ) 708 скачиваний
Сообщение uldemir »
Мне такую даром отдали. Но в таком виде как оно есть - врядли что вменяемое можно сделать. Если только часы, которые словами пишут: ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ СОРОК ШЕСТЬ МИНУТ. А так некоторые переделывают плату ключей, ставят свой контроллер итд. В этой теме были уже конструкции на таком индикаторе.
Сообщение asidalv »
uldemir писал(а):Мне такую даром отдали. Но в таком виде как оно есть - врядли что вменяемое можно сделать. Если только часы, которые словами пишут: ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ СОРОК ШЕСТЬ МИНУТ. А так некоторые переделывают плату ключей, ставят свой контроллер итд. В этой теме были уже конструкции на таком индикаторе.
Я так до конца не понял, оно - текстовое или графическое? Там знакоместа, но они состоят из точек. Причем не понятно, есть ли вообще пиксели между знакоместами или там пустота. Если знакоместа виртуальные значит в графическом режиме можно что угодно вывести, так я думаю. По сути дела, такой экран это куча виртуальных "неонок". ИМХО
Сообщение vodokalaz »
Работа последней пары месяцев.
минимальная толщина корпуса которой мне удалось добиться 18 мм.
to asidalv постучись в личку к Microtech . У него получилось такую панель поднять тут . Еще он выкладывал программу и описание - надо по форуму поискать
Сообщение uldemir »
asidalv писал(а):Я так до конца не понял, оно - текстовое или графическое?
устройство как таковое - текстовое. Внутри памяти только на буквы, которые выводятся через свой внутренний знакогенератор. Причем, те черные строки - они вообще не подключены. И светящиеся строки - наоборот, всегда светят. Но, поменяв внутри логику, можно сделать этот дисплей графическим.
to vodokalaz , что за материал корпуса на часах с ИН-14 и ИН-8 ?
Дерево оклеенное пленкой под мрамор или мрамор ?
Смотрится шикарно .
to xSanders стабилизированная карельская берёза.
Сообщение Умка »
vodokalaz
Красиво получилось! :) :beer:
Сообщение Shura_Zd »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собрал по схеме часы на Ин-14 из 6-ти ламп на pic16f628A. Подключил. Не работают первая и четвёртая лампы. При включении на всех остальных первоначально отображаются нули и начинается отсчёт. Причем при отсчёте цифры 2 и 9 загораются одновременно также одновременно загораются 0 и 1. В чём может быть проблема?
Заранее премного благодарен!
P.S. : блок питания 12v×0,5A
Сюда перенес.
Сообщение angersos »
Помогите пожалуйста собрал по этой схеме http://codeterrific.com/arduino/nixie-clock-build/, но у меня нет пока датчика влажности и Bluetooth, при запуске показывает нули и потом 45.45 45, что я не так сделал?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение uldemir »
Shura_Zd писал(а):Не работают первая и четвёртая лампы. При включении на всех остальных первоначально отображаются нули и начинается отсчёт. Причем при отсчёте цифры 2 и 9 загораются одновременно также одновременно загораются 0 и 1. В чём может быть проблема?
В первом случае, неисправность первого рода, во втором - второго рода.
СпойлерНеисправность первого рода- отсутствие контакта там, где он должен быть.
Сообщение SLvik »
vodokalaz писал(а):Работа последней пары месяцев.
Ваши часики просто супер.
Вы правда темой оБшиБлись, но я всё поправил.
:roll:
Значит не помажете?) :dont_know:
Мой комп на воде.
Спасибо uldemir! Реально помогло. В первом случае незаметил двух спаек. Во втором пришлось заменить 2 smd резистора на 4,7 кОм. И часы запустились и лампы загорелись! ))))
Сообщение rednaxela »
Расскажите как такой или хотябы подобный корпус сделать? Тоже хочу из фанерки обклееной шпоном и где этот самый шпон взять?
Чем гули чем отверстия пилили? Или у Вас свое производство и в кустарных условиях такое не сделать?
я режу лазером, вы можете лобзиком.
Вернуться в «Умные мысли»
