Регулировка гз-102
Нет смысла, ставьте К10-17 и т.д. Только конечно не китай. Когда разрабатывался Г3-102, кроме КМ . других не производили. У Вас вариант с переключаемой постоянной времени( тау) ? Если да, то все надо регулировать на меньшей постоянной времени.
Поставил К10-17Б - других не нашёлnoise1 писал(а):Нет смысла, ставьте К10-17 и т.д.
У меня вариант без переключения, строго как из техописания)noise1 писал(а):У Вас вариант с переключаемой постоянной времени( тау) ? Если да, то все надо регулировать на меньшей постоянной времени.
Вобщем, генератор восстановил.
Интересно что большинство родных электролитов оказались в рабочем состоянии, заменено всего штук пять
Такие вот дела. Спасибо за помощь и поддержку
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Это не фишка, это так работает стабилизация выхода. За что мне и не нравится этот генератор, при перестройке частоты надо убирать выходное напряжение в минимум, иначе элементарно спалить те цепи, куда подается частота. Уже был печальный опытDJ_club писал(а): И ещё одна фишка: когда меняю частоту стрелка вольтметра немного подрагивает. И чем больше частота, тем быстрее дрожит, пока не начинают сказываться инерция стрелки.
А частоту можно подстроить на старшем частотном диапазоне, там есть парочка подстроечных конденсаторов.
С уважением,Алексей
MatrixOid Кстати, когда только ознакамливался с этим прибором, первым делом наткнулся на видео с Вашего канала. Всё чётко и доходчиво. Спасибо!
Радует, что какая-то польза от моего канала есть. Таких генераторов у нас два штуки, один был с хранения, 30 лет в упаковке пролежал. Достали, проверили, все идеально работает. Конечно, прыганье амплитуды при перестройке напрягает, но если не забывать убирать амплитуду в ноль или просто на аттенюаторе щелк на минималку, то вполне можно пользоваться. Сам же сейчас использую Г3-118, он поменьше и стабилизация выхода лучше работает.
С уважением,Алексей
А с какой стати при перестройки убирать выход? Никогда из за этого не было выхода из строя генераторов, вот изделие можно выбить.
Вроде здесь я как раз и писал о том, что можно исследуемое изделие выбить.MatrixOid писал(а): иначе элементарно спалить те цепи, куда подается частота. .
С уважением,Алексей
- у них у всех таких частота немного не сопадает.DJ_club писал(а): Единственное частота не совсем совпадает с индицируемой (мерял кит.цешкой с частотомером).
Достался по наследсту ГЗ-102 ..подключил на выходе .тишина ..розобрал померял в блоке питания напряжения 58.50. 34.6 присутствует ...в точке Н -31 ,в точке Д вместо - 33 в. завышено до -46в.пробовал подрегулировать -38 ниже не опускается. менял стабилитрон Д814Б .ничё не дало. В чём может быть причина..... ???
Может выложите схемы, по которым спрашиваете? А то тут фрагменты БП проскакивали, так в них нет точки "Д", там все контрольные точки пронумерованы цифрами, а не буквами.
вот схема блока питания...задающего генератора и выходного усилителя,Точка Д на ней - 44.6в а должно быть -33в .Точка Н на ней -30.7в. а должно быть -31в. пробовал подрегулировать резистором поз.36 ниже -38 не опускается. И на выходе гениратора ни чё нет вообще молчит.
Добавлено after 5 hours 45 minutes 59 seconds:
сегодня померял режимы транзисторов вот вылаживаю..так вроде всё нормально а не работает.
- оРежимы транзисторов ЗГ и ВУ001.pdf м222.pdf
- (103.92 КБ) 333 скачивания
- Расположение элементов ГЗ 102005.pdf
- (143.56 КБ) 311 скачиваний
- СЭП блока питания ГЗ 102004.pdf
- (42.08 КБ) 327 скачиваний
- СЭП блока питания ГЗ 102003.pdf
- (36.92 КБ) 301 скачивание
- СЭП ГЗ 102002.pdf
- (61.17 КБ) 304 скачивания
- СЭП ГЗ 102001.pdf
- (54.7 КБ) 313 скачиваний
