Нет в обвязке этих UOC контуров, все в цифре обрабатывается.Peach Cat писал(а): какой-то из LC-контуров поплыл.
телевизор Rubin 37m10
Re: телевизор Rubin 37m10
ВиноватMartin76 писал(а):все в цифре обрабатывается.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
я ни как не пойму как с тв тюнера туда звук доходит?
Вся обработка в процессоре. Обработка систем цвета ведь вас не смущает, что входит сигнал с ПАВ, а выходит основных цветов. Все внешние элементы канала звука находятся в районе 28-32х ног.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
все элементы возле звука выпаевал все годное даже придраться не кчему,
вот я думаю не мог я тюнер повредить когда с кинескопа заряд снимал?
так звук даже в стандартных играх есть, двд подключаю тоже есть, как канал любой включаю звука нет
Система звука в меню BG/DK ?
Если бы не работал тюнер, то не было бы и видеосигнала._-Романыч-_ писал(а):вот я думаю не мог я тюнер повредить
Смотря как снимал, если на землю платы, то мог и процессор повредиться. Разряжать емкость кинескопа нужно только на аквадаг и никуда более._-Романыч-_ писал(а):повредить когда с кинескопа заряд снимал?
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
и так и так пробывал нету, а вообще режим авто стоитiva816 писал(а):Система звука в меню BG/DK ?
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
такое чувство что процессор вышел из строя, хотя все остальное работает нормально
ставить модуль УПЧЗ....
или проверить наличие звука на скарте....и тогда оттуда через ручной регулятор...
А если попробовать так http://tel-spb.ru/ks1a.html раздел "нет звука".Часто бывает из-за сбоя в прошивке.
- _-Романыч-_
- Грызет канифоль
пульта от него нету, надо хозяина трести, чтоб пульт привез и в сервесном меню покапаться, может правда там сабака зарыта
Кинескоп то на что все таки разряжался?
У Самсунгов сервисное меню совсем не такое, как у Рубинов, у этих больше биты опций, без особого разъяснения.iva816 писал(а): так http://tel-spb.ru/ks1a.html раздел "нет звука".
Это и не готовое решение , а информация к размышлению перед решением замены проца(если таковая имеет смысл).Немного инфы по сервису здесь http://www.anyram.net/anyram_ru/portfol ... /index.phpMartin76 писал(а): У Самсунгов сервисное меню совсем не такое, как у Рубинов, у этих больше биты опций, без особого разъяснения.
alex41
- Встал на лапы
При регулировке громкости звука идут сщелчки из динамика и по ВЧ звука нет , а по НЧ звук есть . Замените транзистор V331 .
Sergei_v58
- Родился
Здравствуйте. Может кто-нибудь поможет. Нашёл в ГСК выброшенный телевизор "Рубин 37м10"в хорошем состоянии, подобрал в гараж, включил. На экране узкая горизонтальная полоса.Решил вспомнить молодость и службу в армии. Нашёл нете схему, почитал советы умных людей, заменил электролиты вокруг кадровой МС, всё пропаял. Включил, звук и изображение есть, но растр в нижней трети экрана, работает минут5-7 и отключается. Заменил кадровую TDA8357j- тоже самое. Лучше протёр пыль и увидел сгоревшее R608 22 Ома, заменил, заметил что выкушено R603 и схема немного другая. Нашёл похожую, промерял напряжения, в допуске +/- 10%. Заменил керамические кондёры- не помогло. Нашёл осциллограф, посмотрел импульсы и, если всё правильно делал, обнаружил: выходные кадровые импульсы есть, на входе VI- пила хорошая, а вот наVI+ пила раз в 20-ть меньше. Мозги NTDA9381, они накрылись? Да, и ещё один товарищ писал, что на 25 ноге должно быть 1V, а у меня 3,8V и на 26 ноге пила тоже есть. Если кто может помогите, буду благодарен.
В меню настройки есть параметр "настройка максимальной громкости", если ее убавить, то даже при максимальной громкости звука небудет.
Кто сказал "мяу"?
