Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение vitix »
mss_ja писал(а):может быть замыкание внутри одной из ламп.
такое бывает если упадут "камнем со скалы" как в "Аладдине" попугай. :facepalm:
попробовать легонько постучать по лампам. может тройка и "уйдет". :dont_know:
к сожалению не помогло, бил бил - не разбил, но и не починил, первые 3 лампы в фоне светятся "тройки"
Сообщение mss_ja »
пробуйте чем то острым процарапать контур дорожки тройки.
обойти дорожку с 2х сторон. может какая утечка под маской платы возникла. не поможет-будем далее "бить" :dont_know:
Сообщение vitix »
не помогло, буду пытаться отрезать вывод тройки на самой лампе - и так поочередно вычислять.
Сообщение shura2000 »
Почему то не могу отключить датчик пульта. Набор фулл ИН-12.
Сообщение mss_ja »
shura2000 писал(а): датчик пульта.
Сообщение VlaoMao »
День добрый. Присматриваюсь к вашему набору, хотелось бы узнать, как с отправкой набора для сборки в Россию, проблем никаких нет?
Сообщение mss_ja »
:) никаких.
я уже говорил. .
пока проблем не было.
в Москву едет за неделю. Владивосток -две
как я и говорил.. с почтой проблем нет, даже в нынешней обстановке жизнь продолжается.
кто хочет что то делать, работать-те трудятся. в бардаке заинтересованы те-кому это выгодно.
приходит много вопросов
"получу ли посылку в связи с политической обстановкой?"
еще раз отвечаю. насчет этого волноваться не надо.
1- почта-работает. все доходит норм.
2- под мою личную ответственность,
что то не дойдет -без разговоров повторю отправку..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1945464
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2005928
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2173752
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2261213
Сообщение Habar »
Евгений, а не могли бы вы ещё раз выложить размеры платы для набора на ИН12? Ссылка с 19 стр этой темы не работает.
Сообщение mss_ja »
Сообщение Habar »
Спасибо.
Сообщение dizzel »
Часики просто изумительные, но лампы в набор не входят. Извините если затрагиваю заезженную тему, но где же взять сами лампы? :dont_know:
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Apparatchik »
dizzel писал(а):Часики просто изумительные, но лампы в набор не входят. Извините если затрагиваю заезженную тему, но где же взять сами лампы? :dont_know:
При желании войдут :)
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение dizzel »
Apparatchik писал(а):При желании войдут :)
То есть используем старое доброе правило кто ищет тот всегда найдет? Или с продавцом можно договориться?
Возможны оба варианта http://www.nixieclock.com.ua/
Сообщение mss_ja »
Сергей, приветствую.
Как то все больше хочется на полке видеть часики на лампах. Почти созрел.
Если позволите, несколько вопросиков. Тему на форуме почитал вашу, но немного в итоге сбился что имеется на сегодняшний день по вашим часам. Все вопросы про Full версию
1. Пока не определился с лампами - фулл версии на ИН12 и ИН14 по функционалу одинаковы?
2. Не могу никак понять почему 5 неонок идет в комплекте, ведь два раздела? Или три как раз для имитации подсветки свечи?
3. Возможность подсветка RGB корпуса (опция) сколько стоит и что из себя представляет: это просто наличие 4 проводов, куда можно подключить РГБ СД для подсветки корпуса ну и конечно программно плюс?
4. Каким образом получаем нужный цвет от трехцветного диода для корпуса? Поясню. Просто перебор вшитых цветов или самому выставить яркость для каждого цвета, получив таким образом желаемый свет?
5. Для корпуса вариант подсветки фиолетовым или РГБ это или или? или возможно две опции сразу?
6. Про РГБ подсветку самих ламп. Аналогичный вопрос про выбор цвета
7. Судя по картинкам можно настроить под каждой лампой свой цвет?
8. Решена ли проблема периодической тренировки ламп для исключения выгорания ламп, которые стоят в часах и минутах?
9.Про термометр. Он с десятыми долями?
10. Получается что возможно реализовать аж три термометра: 2 проводных и один ИК?
11. Что нужно для ИК плюсом к плате и возможно ли его доустановка после сборки, через некоторое время?
12. Как различить показания термометров? (какие то знаки перед, смена подсветки или ....)
13. GPS синхронизация как опция может быть потом доустановлена?
14. Касаемо как светятся лампы: статика или динамика? Я просто честно говоря не понял какой вариант дает выгоду по сроку службы ламп? (вопрос из темы)
15. Где то в теме прочитал что есть какая то функция ночного отображения? Что это? У самого возникла идея: может стоить сделать возможность программирования времени когда включается ночной режи и когда отключается, а на этот режим включать подсветки свечи - очень уютно по идее должно получиться
16. Как то возможно реализовать, чтоб лампы не впаивались а плату, а вставлялись? Может есть какие то переходники?
Сергей, еще несколько вопросов по поводу корпуса.
Как я понял у вас не готовые есть корпуса, а как бы заготовки. А какие заготовки доступны для заказа?
1. одинаковы
2.в 12 фул 5. 4 разделители и 1 индикация GPS
3. на плате есть места для установки дополнительных 5ти фиолетовых и 8 RGB. 4 СВЕРХУ ПЛАТЫ И 4 ВНИЗУ.. программно все доступно в базовой версии.
дополнительной RGB подсветкой можно управлять независимо от подсветки ламп.
4. есть эффект плавной смены цвета. и функция "стоп". могут цвета "крутится" или останавливается и запоминается любой из спектра. так же есть функция выбора одного из 9 основных предустановленных цветов.
5. см. п.3.
6. см. п.4
7 не совсем так. есть "эффект радуги" она плавно перетекает по лампам всем спектром.
8. есть настраиваемый режим тренировки ламп. можно ее ON-OFFтак же можно установить период времени для ее включения.
9.есть возможность подключить 2 термометра. при режиме показа по очереди темп. выводится в формате 1 25.5, 2 18.0 при формате 2 на экран будет 25 18.
10. нет. только 2. приоритет проводных датчиков. при подключеном одном проводном-на второй можно "повесить ИК.
11. К самой плате часов ничего не нужно. просто спаять ик передатчик.
12. см. п.9. минусовая темп может отображаться или точкой разделителей или второй режим признаком минуса будет 0 в первой лампе.
13. потом можно подключить GPS модуль (SIM28)
14. динамика скважность 3. (2 группы ламп 2х3). "вопрос темы" спорный во вс. сл. ин 14-12 со строя выходят только из за разгерметизации. (в 90 процентах случаев)
динамика со скв.3 смотрится поприличнее чем скважность 6.
15. )) намного удобнее часам указать когда в комнате светло и когда темно. они тогда сами будут менять яркость в зависимости от затемненности комнаты. они это умеют делать. так же есть 5 предустановленных порогов яркости для ручной регулировки.
16.можно впаять цанги с панелек под дип микросжемы. или http://www.ebay.com/itm/272041591840?_t ... EBIDX%3AIT и туда вставлять лампу. но еть ли в этом смысл? см. п.14.
есть корпуса " с под станка" не полированы, не лакированы, без дна и крепежа.
http://s019.radikal.ru/i620/1610/48/6ee71bc2beda.jpg
Сообщение mrbl00d »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в лс, стоимость набора мидл и лайт без ламп на ин14 и ин12, в долл. сша. И стоимость отдельно ламп ИНок12 и 14. Так же, способы оплаты до Москвы, и как оформить заказ на КИТы.
Ещебы хотелось узнать, делаються ли у вас киты под лампы ИН1 и ИН8... если да, то подскажите стоимость изготовления комплектов под эти лампы с компонентами(без ламп)
Примного благодарен за ответы. Жду в ЛС.
Сообщение mss_ja »
все ездит почтой без проблем.
пишите сюда. все решим.
ин 8-2 становятся без проблем вместо 14х. под ин1 нету.
Сообщение mrbl00d »
Простите возможно за глупый вопрос, но писать куда? В продолжении этого топа или Вам в ЛС?
Пс. А кит под ИВ11 у вас есть? Или кит аналог под такие лампы, может подходит?
Сообщение mss_ja »
mrbl00d писал(а): но писать куда?
:) лс, почта. куда удобнее. на сайте есть под ив11
mss_ja@rambler.ru
Сообщение Laptabuday »
Вернуться в «Продам»
