Что можно сделать из...
Сообщение Stepan »
можно ими в затылке почесать (но делай это с выключенными потому что там внутря киловольтные напряжения должны быть) и придумать тыщу идей, хочешь голограмы лепи, хочешь лазерную сигналку или во! лазерный фумитокс - ослеплять лазером комаров а то достали...
Сообщение Mors »
А не подскажете что можно из рабочего DVD-плеера сделать? Фильмы я на компе прекрасно смотрю, вот думаю чего сварганить. Может как-то схему ДУ можно использовать для управления нагрузкой какой-нить?
As
Сообщение As »
Лучше, чем лазером, комаров "гасит" свет ксеноновой лампы...
Сообщение FRIM@N »
могучий двд плеер --сделайте корпус деревянный распишите под хохлому))(я серьезно)
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Mors »
А нафиг? :-) Смотреть я его всё равно не буду :-) Полезное хочется. Самое варварское использование которе я придумал это привинтить его так, чтобы дисковод выезжая нажимал на кнопку включения света :-) Типа пульт ДУ для включения освещения. Жмёшь на выброс диска - включает свет, жмёшь снова - выключает. Но это изврат, конечно. Разобрал вчера, пощупал мультиметром различные контакты при нажимании на кнопки пульта. Нашёл такие что при открытом дисководе дают 5В а при закрытом 0В но это от схемы питания, а не от самого блока ДУ, разницы с выезжающей крышкой немного, как бы использовать блок ДУ отдельно?
Сообщение FRIM@N »
Mors респект-так извратится над двд не каждый сможет
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Mors »
Ну дык не пальцем сделан. И всё таки чего сварганить можно? :-) Учитывая мою тупость в электронике :-)
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Лючше пробейте пишущий DVD ROM и сделайте из него лазер, прикольная штукенция.....А если нежалко БЛЮРЕЙ - то выйдет лазер с синим лучом....... Ну а зи вашего DVD мона токо вентилятор из моторчика сделать (маленький) сидиш за компом, а он дует.....
Сообщение Mors »
А ещё варианты? :-) ДУ пропадает!
Сообщение i8086 »
насчет ДУ, то можно использовать только сам ИК-приемник TSOP1736 или ему подобный и городить свою схему управления на МК. Использовать родной процессор управления не получится, уж больно сложно там все сделано.
Сообщение Mors »
Честно признаюсь - мозгов не хватит у меня на это :-)
Сообщение vlad-323 »
Что можно сделать из рабочего БП АТ, двух PCI сетевух (неизвестное состояние) ?
Сообщение Mors »
А что можно сделать из компрессора от надувной кровати? :-)
Сообщение Arlleex »
Микропузырьковую ванну для травления плат.
Сообщение GRAF »
Stalker46 писал(а):Микропузырьковую ванну для травления плат.
Скорее джакузи.
Сообщение Mors »
Я думаю слабоват он для джакузи. А для микропузырьковой ванны слишком шумный, да и не нужна мне она. :-)
Сообщение LINKS_234 »
докупите аэрограф и приделайте к компрессору :) (мои мечты :) ).
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Mors »
:-) Да у меня руки из задницы, даже по трафарету не получится ничего хорошего
Сообщение evgeshka »
лежит вот у меня под матрасом паравозик из:
155ла1
155ла2
155ла3
155ла4
155ла6
155ла7
155лр1
155лр3
155лд1
155аг1
155кп1
к561ие11
к561тм2
74hct138n
m74hc14b1
mh1ss1
а также куча резюков...только транзисторов кроме мп ничего под рукой нет = ) но это не проблема = )
Сообщение nik-as »
evgeshka писал(а):лежит вот у меня под матрасом паравозик из:
http://rf.atnn.ru/
http://cxema.at.ua/
http://www.shema.ru/schemes/
http://www.cqham.ru/cons.htm
http://radioxobby.narod.ru/index.htm
http://www.irls.narod.ru/index.htm
http://cxem.net/
Надеюсь хватит, не хватит пиши добавим.
Вернуться в «Умные мысли»
