Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
в данном случае можете упереться в необходимость большего тока управления, т. к. заряд затвора IRF1405 почти в два раза больше. Возможно с хорошими драйверами и сойдёт замена, но лучше применить IRF1405ZPbF и т. п.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Netu.tima »
Ну я все равно проверю без буквы Z, их заказывал, какие симптомы могут быть? Излишний перегрев и не полноценно вытягивание мощности инвертера? Что мне стоит проверять? В инвертер 1000 вт 6 транзисторов какие лучше установить "IRF1405ZPbF" или "MT3205 (на них есть дш)"?
Сообщение neon »
http://www.infineon.com/dgdl/irf1405zpb ... db17fa18c1
они имеют меньшее сопротивление и лучше IRF1405, из-за другой структуры MOSFET.
230w мало, инвертер в пике должен 1500 давать. Вот 250w у MT2305 итого 1500w.
Сообщение neon »
Netu.tima писал(а):230w мало, инвертер в пике должен 1500 давать. Вот 250w
У IRF1405ZPbF статические потери будут меньше, т. к. сопротивление канала ниже. Тем более как вы насчитали 1500 Вт?
Дак мощность полевика, у MT3205 250w. Да и китайцы писали на инвертере 1500w. Обвел красным.
Вот ДШ на китай полевик http://alltransistors.com/pdfdatasheet_no/mt3205.pdf
(137.13 КБ) 251 скачивание
Сообщение Martin76 »
"Мощность полевика" и мощность инвертора никак не связаны...
Сообщение rl55 »
Продолжение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2816216
и окончание :))
Четыре слегка вздутых конденсатора 1000Х16 по два в параллель - под пол Ома общее ЭПС по +5 В и немного меньше по +12 В.
Подпаял временно для проверки в параллель к каждой группе по 1000 мкФ новые - всё заработало, как надо.
Разбирал дольше, чем делал... Винт под наклейкой не сразу нащупал... Хотя их там три, но нужен был один... :kill:
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение musor »
это пломба такая -сраз видно что всрыт ток не понял че чинили предполшжу что моник
Сообщение rl55 »
musor писал(а):ток не понял че чинили предполшжу что моник
Правильно, только ты такой вечно занятой, что не мог перейте ещё на страницу назад, чтобы прочитать начало истории со всеми вводными http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2816071
Там я тебя и совета просил... :)
musor писал(а):это пломба такая -сраз видно что всрыт
Наклейка была чистая и аккуратная, а когда разобрал - плата БП без усилия прикручена, на самой плате похабные пайки двух мощных диодных сборок, кои на радиаторах стоят. Похоже, люди там были уже...
Кстати, я не стал мудрить с отклейкой наклейки и просто проткнул её отверткой, потому как отверстие под винт в её середине было.
А по краям под ней были винты крепления внутренних металлических пластин, к которым снаружи крышки прикручивается подставка. Вот там я скальпелем смог аккуратно край наклейки отодрать. Но эти винты как раз не надо было откручивать... :)))
Сообщение musor »
ну значит профи лазали...но ленивые...
есть такая заветная штука в крутых сервисах -балончик "Platenclene" пшикаель на такой лаблик...и через минуту он поплыл-снимается целкой без усилия -чтоб не испортить клеим на воскованую бумагу(ту что от переводок-самоклек подложка) когда раствор начнетиспарятся его можно приклеит взад-ка новое будет
Сообщение Martel- »
Про питание квартиры :)
Сегодня покупал ПАР (предохранитель автоматический резьбовой). Это как старая пробка, но автомат.
г.Курск ЗАО "КЗАЗ".
http://www.ktp.ru/Cat/catalog.asp?Id=01 ... =good&pdf=
В вводной щиток, в квартиру, 220 вольт.
Представляете, на самом предохранителе нет номинала тока!! Охренели уже совсем со своими оптимизациями. Номинал 10 Ампер,написано только на коробочке. Маразм.
Это ж каких блатных маразматиков надо было набрать в новое руководство, что такую важную характеристику не написать.
Я покупал вместо старых. И там на одном не то что написано, там выпуклым рельефом цифры 6,5 А и на другом 16,5 А. Не стереть, не сцарапать.
Офигеть времена...
Сообщение musor »
время ПАР прошло как и шитков с пробками по инструкции они должны быть заменены до 2000года на ввтоматы под ДИН РЕЙКУ каки счетчики тоже
так что...шило на мыло менять не стоило :)))
по ПУЭ7 много изменгений внесено в требования к проводке в тч квартир...
все эти ПАР вне закона давно ..кстати не знал что еще их делают
номиналы кстати указаны неверно должно быть 6,3а 10а 16а(это ток уставки теплового ) ток уставки электромагнитного расчепителя 5-10iном тоесть под 100а гдето
выбор уставки делается на старой проводке по замеру тока кз в ПЕТЛЕ ФАЗА-0
если проводка плохая на скрутках при кз защита не сработает и...
Сообщение kentgaryk »
А в ентих вкручивалках ище и магнитный расцепитель есть? Это ж надо ж!!! :)))
Сообщение Martel- »
musor писал(а):время ПАР прошло как и шитков с пробками по инструкции они должны быть заменены до 2000года
Это по закону тех ********* , кто не умеет учитывать реальность.
musor писал(а):так что...шило на мыло менять не стоило
У нас в городе отключили газ, и дадут , наверное, только через 7-10 дней. И кому-то приходится юзать плитку. А автомат на 6,3А не тянет . ( Даже при том, что отключали холодильник и телевизор)
Так что... :)
musor писал(а):по ПУЭ7 много изменгений внесено в требования к проводке в тч квартир...
Хорошо бы, если б вне закона стали и те, кто пишет эти, не учитывающие реальную жизнь, законы.
Всякая блатная шушера пролезла в законотворчество и корёжит нашу многострадальную страну :(
И ответственности - НИКАКОЙ.
Сообщение ypppu »
Не КЗАЗ, а КЭАЗ
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/ ... par/100042
Пишут, что может отключать КЗ до 0,5 кА. Про защиту от перегрузок ничего не сказано.
Сообщение musor »
не будь я причасным к этой среде и не работай одно время ЭМ яб наверно расуждал как вы...
и ругал инсп.-пожарника который доеба...ся до ващего щитка и проводки и вывисал штраф...за несоответствие нормам и проверяющего из энергонадзора ...
... Но он(и) прав был и не толко формално -ели иза проводки вы погорите и умрете спросят с кого? с него! а с200го (трупа) взятки гладки... и пофиг всем на отключеный газ и воду...
а у нас спощь и рядом хозяева квартир хрущевок где провотка люмень старый расчитаный на 6а длително максимум напокупали супер стиралок кондеев электроплит новой модели с 1ф вводом
и вещают это на старый 1,5кв люмень на скрутках ТУПО ЗАМЕНИВ ПРОБКУ НА 16 или 25а автомат...даже не раскидав на отделные групы розетки силовые ужас!
ктотут виноват-не скажу...наверно все..
так это же ничто ! контакты быстро испарятся или того хуже СВАРЯТСЯ -парщивый автомат 16а под ДИН рвет КЗ 2ка а брендовый на 25а 4 или 6КА!
Сообщение Martel- »
musor писал(а):... Но он(и) прав был и не толко формално -ели иза проводки вы погорите и умрете спросят с кого? с него! а с200го (трупа) взятки гладки... и пофиг всем на отключеный газ и воду...
Да ни с кого не спросят. На бардак опять свалят да и всё. Все между собой, неофициально понимают, что страна в хаосе. И рыба гниет с головы.
У нас с ответственностью всегда было кисло.
Пожарники в курсе, ЖЭУ в курсе.
Кризис, деградация, апатия.
Просыпаются, только если массовая гибель.
musor писал(а):где провотка люмень старый расчитаный на 6а длително максимум напокупали супер стиралок кондеев электроплит новой модели с 1ф вводом
В основном Вы правы. Но нет там никакого смысла, и некуда, раскидать на отдельные группы.
В квартиру входит два провода.
И третий там сымитирован жэушниками, типа земля для стиралки :)
Кстати, вопрос.
Я ведь сам по профессии электромонтёр, но есть в моей старой квартире (кирпичной хрущёвке) загадка, по электрике.
Просто ума не хватает понять.
Стена, между кухней и комнатой. Слабенькая, доски+штукатурка. Розетка с обоих сторон.
Там были сопли и грелось. Я всё вскрыл и казалось бы все на совесть сделал. Клеммник, хорошо прожал и тд.
Но периодически запах горелого провода! Зимой больше...Но периодами.
Ну блинн...думаю, наверное забыл затянуть в клеммнике какой-то провод. Не доглядел. А стену вскрывать - портить обои.
Но пахнет не всегда! И более того, иногда пахнет, когда прихожу с работы(не сильно, но) , а включен только холодильник!
Ну всяко не должно!
Единственно, что предполагаю, может снизу, от соседа? Греется у него? Но как этот запах может проходить именно в область моей розетки?
Может вскрыть розетку и замазать там все шпаклевкой-штукатуркой?
Фигня какая-то, необъяснимая...
Сообщение ypppu »
Так пожары и бывают.
А про группы - наверное имелось в виду чтобы один провод был не на всю квартиру, а на одну группу (например на 1 комнату).
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Так пожары и бывают.
Стена не греется. И запах не связан с долгой работой компьютера( а больше у меня в этой резетке ничего, кроме как холодильник за стеной(розетка для него). Запах не каждый день.
Если зимой повторится, то значит всё таки сосед.
ypppu писал(а):А про группы - наверное имелось в виду чтобы один провод был не на всю квартиру, а на одну группу (например на 1 комнату).
Это как же?
Как Вы себе это представляете?
Если в квартиру приходит один провод, то как он может быть не на всю квартиру?
