Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 11:48:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4006 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 15:24:35
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 3406
О синтезаторе я как раз и подумал. Но ума не приложу, где могут пригодиться эти "1,23456 кОм". К тому же на каждый диапазон ему всё равно понадобится точный и стабильный опорный резистор. А учитывая, что внешний измерительный ток может меняться на порядки, получается не синтезатор, а просто чудовище: многодиапазонный ЦАП, многопредельный вольтметр, как минимум полдюжины эталонных резисторов, плюс непонятно чем это всё коммутировать между собой. :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 16:01:58
Рейтинг сообщений: 428
Один из примеров - подстройка делителей для схем усиления (подключили калибратор, подстроили схему без мороки, заменили на постоянный резистор в дальнейшем).
Второй пример - калибровка мультиметров у которых диапазон не кратен 10? Например те же Keithley, у них 20кОм нужен.
Ну а практическая задача - калибратор для разных датчиков (термосопротивления, тензодатчики, фотодатчики).
Почему я все на датчики заговариваю - калибровал термометр снова сегодня, используя гирлянду приборов (SMU и два мультиметра).
Альтернативная задача - источники малых токов. Например для измерения высокоомных резисторов или изоляции. Там много интересных конструктивных особенностей вылезает.
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 19:26:48
Карма: 75
Илья, спасибо за примеры. Буду думать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 21:04:21
Разбавим высокие материи?
ХХ страниц назад я показывал дешевый модуль с алибабы на базе старого AD584KH. Пришла пора тестов:
Если закрыть глаза на странный экивок на выходе 2.5 В, я бы сказал довольно неплохо для чипа без термостата и каких либо ухищрений.
Raw DSV data, 10V
Raw DSV data, 2.5V K2002
Raw DSV data, 2.5V second K2002
Raw DSV data, 2.5V 3458A
Raw DSV data, 5V K2002
Raw DSV data, 5V second K2002
Raw DSV data, 5V 3458A
Raw DSV data, 7.5V 3458A
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 22:12:17
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
"подключили калибратор, подстроили схему без мороки"
как идиотский вопрос: калибратор симулируюший сопротивление - прибор активный , как ето мозно включать в чепь обратной связи в ОУ например ....
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 22:29:04
Карма: 75
Можно, если полоса требуется небольшая. Valhalla, к примеру, до 3 кГц гарантирует ошибку 0,05%.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 04:48:06
Карма: -5
А то ... Вчера приехал AD584JH изготовлен 9027. И это видно, весь "старый" так вот начальное включение 10.0027 Самое интересное ТКС положительный и небольшой 20-70 градусов +0.3 мВ. Но все офиц. бумаги декларируют негативный коэфф. -цэ странно.
Вот он: http://www.ebay.ca/itm/Fine-AD584-4-Cha ... 2039128602
Дырки по феньшу :shock: никаких бумажек не прилагалось. рекомендую, включил на постоянку на пару недель ...
О да Я извиняюсь, по поводу контактов делителей итд - сам плохо читаю :oops: , Т.е. да AD584 операционник с внутренними резисторами. 1- выход. Можно забацать свой внешний делитель получить на выходе до 20 вольт. Нога 6 через резистор 300к на средний вывод переменника 20К между землей и выходом дает +-0.1V регулировки .... резисторы желательно отриц. ТКС -60ppm/C
купил AD588 пару и LM336-5V - на пробу, ждем месяц .... ( как это не грусно но простейший компенсационный блок питания страдает от плохого образцового источника, загрузил и он просел.... )
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 06:07:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 441
Рейтинг сообщения: 9
МСР-63 - классный аппарат, но в карман его не положишь. По примеру многих решил сваять маленькую коробочку с точными резюками. Взяты были номиналы 100Ом, 1кОм, 10кОм, 100кОм и 1МОм. 100Ом - проволочник от потенциометра Р-307, по скудной информации точность 0,05%, 1кОм - подобраный С5-5 0,1%( фактическое ориентировочное отклонение 0,02%), 10кОм - МРХ 0,25Вт 0,05%, 100кОм - МРХ 0,5Вт 0,05%, 1МОм - МРХ 0,5Вт 0,02%. Соединения выполнены медным проводом ПВ-3 2,5мм2. Винтовые разъемы от пущеных в утиль тестеров 43101. Для двухпроводной схемы вполне пойдут. Хотя изначально планировал использовать гнезда BNC, но позже отказался по причине больших сопротивлений по центральному контакту, да и переходники надо было бы делать.
Реальные размеры коробочки 102х135х23мм (вместе с разъемами)
Точные замеры будут попозже.....Ну, флюк показал, что заводская калибровка отличная, а вот В7-40 надо доводить до ума.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 07:53:24
Рейтинг сообщений: 133
При использовании коаксиальных разъёмов у вас автоматом появилась бы возможность использовать четырёхпроводную схему подключения, исключив при этом влияние сопротивления центрального контакта. И экранирование было бы не лишним.
При использовании самодельных переходников легко и непринуждённо можно было бы переходить между двухпроводной и четырёхпроводной схемами. При двухпроводном подключении работал бы внешний контакт разъёма параллельно с центральным.
И раз уж придётся делать переходники, то лучше было бы использовать разъёмы TNC, а не BNC.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 07:58:40
Карма: 11
Тут надо немного посидеть, продумать конструкцию. Вполне возможно, переделаю на BNC попозже. Но одной из причин отказа от BNC явилось то, что в имеющихся гнездах центральный контакт окислен малость, и пока не придумал, как качественно этот окисел снять. Сейчас нет приборов для четырехпроводки, да и назначение его как раз для простых мультиметров и стрелочников. Гнезда выбирал из имеющихся. Магазина под боком с кучей запчастей нету, все заказывать приходится, а это по две-три недели ожидания. На TNC Илья делал коробочку, помню.
P.S. Сейчас попробовал засположить 6 BNC разъемов, не влазят. Как раз это и было последней каплей.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 09:53:39
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Можно взять SMA/PR-SMA.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 10:47:42
Карма: 11
Можно, но это надо бежать в магазин. А магазин очень далеко...
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 11:06:06
Карма: 75
Рейтинг сообщения: 6
Не нужно никуда бежать. Всё грамотно сделано.
4-х проводная схема подключения (если она вообще целесообразна с такими резисторами) прекрасно реализуется с установленными приборными клеммами. Токовые проводники должны быть с лепестком под зажим, потенциальные - с "бананом".
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 17:16:52
Mickle писал(а):
4-х проводная схема подключения (...) прекрасно реализуется с установленными приборными клеммами. Токовые проводники должны быть с лепестком под зажим, потенциальные - с "бананом".
Я как-то так привык, что четыре провода желательно подключать как можно ближе к измеряемому сопротивлению. То есть четыре контакта должны быть разделены как можно раньше, как можно ближе к сопротивлению, четыре подпайки желательны непосредственно на сопротивлении. Недаром ведь низкоомные прецизионные резисторы конструктивно выполнены четырёхвыводными.
Поэтому ваше предложение использования однопроводной клеммы в качестве двухпроводной мне кажется свежей и оригинальной :) Вы правы, для 100-омного резистора это хорошая альтернатива более дорогим и громоздким решениям.
Спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 22:29:26
Рейтинг сообщений: 262
Рейтинг сообщения: 5
Когда-то был быстро "состряпан" такой "Сandy Cherry Dev." для
ручных ДММ :))
нехитрый набор С5-61, переключатель с 2мм банан (удобнее втыкать щупы ДММов.)
Получились такие номиналы:
1.00009к,2.00009к,4.00005к,5.99996к,7.99987к,9.99984к,19.9993к,39,9994к,49.9990к,59.9989к,
79,9983к,99.9972к.
Комментарий к файлу: rotary switch
drs_1x12p.pdf [324.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 22:48:55
А да,забыл спросить Илью -
модуль на 584КХ какого исполнения был,а то их наклепали всяких? 8)
На 6 ноге сколько номинал конденсатора стоял?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 01:53:46
Я фото в статейке прикладывал. Конденсатора на 6й ноге нет, не ставил. :)
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 08:46:11
Рейтинг сообщений: 639
xDevs писал(а):
... к вопросу воспроизведения <...> сопротивления ...
2All
Безусловный респект и искренняя уважуха создателям любительских образцовых сопротивлений, но вот есть маленькая проблемка:
как скомпенсировать этот проклятый положительный ТКС? :)
Существуют способы, применимые в домашних условиях, и дающие такие же отличные результаты, как компенсация отрицательных ТКС медным проводом?
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 16:44:08
Рейтинг сообщений: 106
Заглянул сейчас в свою кассу обычных трухольных резисторов - практически везде где мерял нарисован (-). Другой вопрос насколько потеряется долговременная стабильность при такой коррекции.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 19:12:44
Карма: 75
Я надеялся, что найду ответ в только что купленной монографии М. Т. Железнова "Проволочные резисторы", но увы, ни чего подобного не нашёл :(
На данный момент мне видятся два рациональных решения данной проблемы:
1) комбинировать несколько однотипных резисторов с противоположным ТКС. Набранная мной небольшая статистика по измеренным ТКС резисторов разных типов говорит в пользу этого варианта решения.
2) Корректировать положительный ТКС основного резистора с помощью низкоомного термистора. Разумеется перед этим нужно озаботиться линеаризацией ТКС выбранного термистора.
Сейчас этот форум просматривают: 0leg-ch и гости: 37
