- MIP260T.pdf
- (125.83 КБ) 288 скачиваний
Thomson 26N90NH10
THOMSON 26N90NH10. Mодуль MIP260T rev: A2 {питание + инвертор} Схема прилагается. Подскажите что за диод Z101 TVS 6,8V. Это же не стабилитрон? А защитный диод (супрессор)? Если это так то подскажите подробно его марку и желательно ссылку где купить.
Например P4KE6,8A, Р6КЕ6,8А в корпусе, как 4007й. Но такие диоды просто так обычно не сгорают, ищите причину этого, и лучше с телевизором пока БП не включать, а только на эквивалент нагрузки, при неисправности цепей ОС выходное напряжение может быть в 2-3 раза больше номинального!
Спасибо! Буду копать дальше. Если не трудно, не могли бы подсказать какие именно детали проверять?
