Thomson 26N90NH10
Сообщение akeks41 »
THOMSON 26N90NH10. Mодуль MIP260T rev: A2 {питание + инвертор} Схема прилагается. Подскажите что за диод Z101 TVS 6,8V. Это же не стабилитрон? А защитный диод (супрессор)? Если это так то подскажите подробно его марку и желательно ссылку где купить.
MIP260T.pdf
(125.83 КБ) 289 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Да, это защитный диод. Например, тут.
Сообщение akeks41 »
Спасибо! Только стоявший элемент был похож на диод типа N4007.
Сообщение Martin76 »
Например P4KE6,8A, Р6КЕ6,8А в корпусе, как 4007й. Но такие диоды просто так обычно не сгорают, ищите причину этого, и лучше с телевизором пока БП не включать, а только на эквивалент нагрузки, при неисправности цепей ОС выходное напряжение может быть в 2-3 раза больше номинального!
Сообщение akeks41 »
Спасибо! Буду копать дальше. Если не трудно, не могли бы подсказать какие именно детали проверять?
