Это где такое бывает?neon писал(а):и так цена по объявлениям на хорошие фирменные ЭПРА бывает низкая, в пределах 300 р. сразу на 4 лампы.
Да, забыл ещё указать важное преимущество ЭПРА сберегайки - компактность, что важно при переделке светильников, рассчитанных на ЛОН.
Места там обычно мало и разместить заводской ЭПРА невозможно. Самодельный ЭПРА можно скомпоновать как нужно и использовать SMD-детали, но достигнуть компактности ЭПРА сберегайки всё равно трудно.
А чего плохого? У меня например, уже три года пашет. Также и для светодиода - любой стабилизированный БП (с напряжением, близким к напряжению СД) и небольшой гасящий резистор. И совсем необязательно вестись на маркетинг и кормить фирмы, покупая что-то навороченное с кучей ненужных опций.aam писал(а):Также как и для светодиода - от дохлой "зарядки". Спасибо, нанадо![]()
В ЭПРА самое главное - прогрев и защита от бабаха при сдыхании лампы. В качестве последнего, думаю, можно применить самовосстанавливающийся предохранитель.
Только не всегда эти светильники годятся. Многие из них пригодны только в офисах и сортирах.aam писал(а):А в плоские люстры и всё то, что позволяет скрыть радиатор - "тарелки", "щиты", "зеркала"... - светодиоды с радиатором встают идеально.
А чем он будет лучше дешёвого кЕтайского ЭПРА? Та же безымянная китаёза и кот в мешке.aam писал(а):Ну так и светодиодный драйвер на Алиэкспрессе можно еще дешевле купить.
Приводились примеры КЛЛ, рассчитанных на "щёлкание".aam писал(а):1) Зависимость от количества пусков у ламп есть.
Никакого особого гемора. Готовые ЭПРА с диммированием есть и в самодельном нетрудно организовать подогрев катодов от отдельного источника.aam писал(а):Гемор с диммированием - тоже есть.
Да и далеко не везде нужно диммирование.
Чем он более сложный? Наличием прогрева? ЭПРА для ЛЛ по схемотехнике проще, чем драйвер для СД.aam писал(а):Более сложный режим питания, чем для светодиодов.
А зачем, как блондинки, гоняться за модой, если можно применять то, что наиболее рационально? Например, СД - для направленных диммируемых светильников, ЛЛ и КЛЛ - для светильников с круговой направленностью.aam писал(а):Зачем пользоваться морально устаревшей элементной базой со статусом "Not for new design"?
Понятие "морально устаревший" - это понятие типичного потреблядства. Нормальный разработчик ориентируется не на новизну и модность решения, а на его уместность и рациональность. Если гвоздь удобнее забить "морально устаревшим" молотком, никто здравомыслящий не будет брать для этого "модный современный" микроскоп.
