Слишком дозированная информация. Sunny_Clock что ли? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/02.gif
2 ИД и 3 ключа? Хм.. а можно схемку, че то в голове не укладывается картина.
А всё вижу.
А поверх цифр горящих постоянно, загораются другие?
Постоянно горит одна цифра, а другая меняется или обе горят постоянно и больше ничего не происходит?
А всё вижу.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
- angersos
- Встал на лапы
Sunny_Clock
Горят постоянно 2 цифры =2 и 7 и поверх них идут цифры секунд.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Я бы проверил верно ли разведены дорожки к лампам, нет ли кз между дорожками.
- angersos
- Встал на лапы
Сделана пока проводом, дорожки чистые, какие могут быть варианты?xxmafxx писал(а):Я бы проверил верно ли разведены дорожки к лампам, нет ли кз между дорожками.
Мой комп на воде.
Оригинально
- a_winner
- Грызет канифоль
angersos, если на лампе у Вас постоянно горят 2 цифры, то кроме КЗ или дохлого дешифратора вариантов-то и нет. Дешифратор не может на 2 выходах сразу низкий уровень установить. С распиновкой не ошиблись на лампе?
Или же у вас 2 цифры повторяют 2 из других разрядов?
Errare humanum est
- angersos
- Встал на лапы
упс
Последний раз редактировалось angersos Чт июл 28, 2016 14:09:57, всего редактировалось 1 раз.
Мой комп на воде.
- angersos
- Встал на лапы
Как вижу 2 лампах где общий анод, но разные катоды, значит дешифр.?angersos писал(а):a_winner писал(а):angersos, если на лампе у Вас постоянно горят 2 цифры, то кроме КЗ или дохлого дешифратора вариантов-то и нет. Дешифратор не может на 2 выходах сразу низкий уровень установить. С распиновкой не ошиблись на лампе?
Правильный рисунок?
- (62.92 КБ) 479 скачиваний
Мой комп на воде.
- SLvik
- Друг Кота
Для вас нет проблем писать проги если вы грамотный программист.da-nie писал(а):А знаете, я вас не поддержу.В следующий раз 150 000 000 000 000 раз подумаешь пежде чем выложить СВОИ ТРУДЫ на полное обозрение.Какая разница кто и что там изменил, главное, что эти труды кому-то ПРИГОДИЛИСЬ и их кто-то использует.
Я всем желающим раздаю полные архивы моих разработок (от электроники до ПО), если выкладываю готовое изделие, то обязательно привожу абсолютно все данные и всегда готов консультировать по своим разработкам. Вот только никому они не нужны.
При десятках тысяч скачек того же пасьянса для PSP, не было задано мне НИ ОДНОГО вопроса (я приводил контактные данные в описании), ни одного комментария, как и не появилось новых подобных программ для PSP.
НО у меня есть ограничение в объёме памяти проца.
А надо чтобы всё поместилось вот и приходится извращаться.
Пишу я на Ассемблере - это не так просто.
+ Надо учитывать все проблемы при работе с контроллером PIC16F628 в основном.
Это не так просто.
Я начал использовать BU2090 на газоразряде за год до первого сообщения тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=104091#p104091mss_ja писал(а):SLvik первым применил бу2090 для гри.. вместо "избитой" идешки ,или я ошибаюсь?a_winner писал(а): Да там же всё настолько просто и избито,
До этого я использовал его для работы с LED индикаторами.
Как я про него узнал - очень просто я ремонтирую аудиотехнику и BU2090 стояла во многих аппаратах
в основном в Panasonic и LG.
Вот оттуда я её и срисовал.
Мне она понравилась потому что у неё 12 выходов (Как раз для ИН-14) и только 2 входа шина - это очень экономит ножки контроллера.
До этого момента http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=820363#p820363
я ставил 2090 на базы транзисторов управляющих катодами ламп, потом без них.
Я стремлюсь к простоте, тем более у нас тут нет контор которые сделали бы плату.Волосатый писал(а):А у меня свой метод борьбы с таким явлением - сложность повторения проектаСтатика на регистрах и транзисторах с общим количеством корпусов около 300 - такое мало кто возьмется повторять, а точнее вообще не найдется такой отважный человек, ведь есть проекты на динамике всего на 4 микросхемах
Еще и плату вменяемых размеров дома не сделаешь
Да и смысл?
Я делал проект на всеобщее обозрение, поэтому чем проще тем лучше.
А в общем я конечно против полного сдирания проекта без указания на то что он мой.
Я поэтому не выложил кучу функций и кучу эффектов.
В проекте что стырили была куча функций.
Я ещё на форуме подкладывал новые прошивки с будильниками и т.д.
можно на форуме статьи посмотреть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
SLvik, честно, я ничего против вас не имею. Напротив, вы молодец. Просто не нужно заморачиваться с копирайтом.Для вас нет проблем писать проги если вы грамотный программист.
Что касается ассемблера, я часто сталкиваюсь с тем, что исполнители не понимают, что программа должна быть управляемой (любой ценой!). Не управляемая программа не нужна. Просто не нужна. Управляемую хотя бы можно перестроить и оптимизировать при необходимости. А занимаюсь я сейчас по работе ПО КИА (комплект испытательной аппаратуры) и частично самого устройства (в части логики и алгоритмики) инерциального прицельного комплекса (наземного) нашей новейшей баллистической ракеты. И вот в данном случае исполнители прошивок компонентов устройства просто не имеют права извращаться - в том числе с ассемблером (они потом не смогут заложить новую итерацию алгоритма так, чтобы быть уверенным в правильной работе уже отлаженных частей). Поймите, сам по себе ассемблер не является сложностью. Сложностью часто является механизм работы устройства - оно может слегка напоминать вариант ИИ с функцией восстановления, как у Терминатора во второй части (где у него резервная линия питания включилась в обход схемы.
Впрочем, это так, лирическое отступление, к программам часов отношения не имеющее.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
- angersos
- Встал на лапы
Если снять дешифр. из схемы должны цифры гореть?
Мой комп на воде.
- SLvik
- Друг Кота
Нет, не должны.angersos писал(а):Если снять дешифр. из схемы должны цифры гореть?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
в советские времена после такого сообщения через час максимум у вас на пороге были бы сотрудники КГБ...da-nie писал(а):частично самого устройства (в части логики и алгоритмики) инерциального прицельного комплекса (наземного) нашей новейшей баллистической ракеты.
ХОТЯ МОЖЕТ СЕЙЧАС ВРЕМЕНА ДРУГИЕ... СЛУЖБЫ НЕ ТЕ
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Скажи мне кто твой дуг и оба поедете в Сибирь.
- da-nie
Только если бы я вам какие-либо параметры бы рассказал (а я их, кстати, не знаю - они действительно секретны). Ну или какие подробности проекта (а я знаю только свою маленькую часть и только её).в советские времена после такого сообщения через час максимум у вас на пороге были бы сотрудники КГБ...
da-nie писал(а):а я знаю только свою маленькую часть и только её).
точно знаю. что только через 20 лет и то без подробностей, один знакомый эскаваторщик рассказал по пьяни ,что строили пусковую установку для БР
- da-nie
Пусковая секретна уже своим видом.что строили пусковую установку для БР
Сейчас это тема докладов на конференциях.сомневаюсь.. даже уверен, что в те времена, люди хоть в какой то мере причастные к подобным "темам" могли об этом сказать открыто.
- angersos
- Встал на лапы
Так еще вопрос :если на 155 только подать питание, а на транзисторы ключи только +180, но управления у нас откл( нет микросхемы) должно быть наводка на лампах( пол накала гореть цифра)?
Мой комп на воде.
