ERISSON 2108
Уважаемые коты, помогите, пожалуйста. Не хочет сей аппарат включаться. При включении вилки в розетку начинает свистеть строчник, при нажатии кнопки СЕТЬ частота свиста меняется, но... светодиод на панели не горит и отсутствует растр. В чём может быть дело..? Заранее признателен всем, кто откликнется...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
А строчник ли свистит? Скорее всего трансформатор блока питания. Схему ищите именно для этого шасси на именно таком комплекте микросхем, тогда можно подсказывать будет. Эти телевизоры могут быть сделаны на нескольких шасси и иметь одно название модели...al777 писал(а):начинает свистеть строчник,
В них достаточно часто дохнут конденсаторы в выпрямителях БП, в питании строчной развертки в частности, причем они могут быть не вздутыми, а при выпайке ноги отваливаются, отгнили внутри.
Справедливое замечание. Тип шасси на плате не указан. Нашёл более-менее похожую схему. Предварительный вывод таков: не приходит напряжение на входы стабилизаторов +5 и +12В (измерил). Нашёл полудохлый U511, заменил, не помогло. Остальное вроде всё живое, но.. на плате есть какой-то модуль N501, которого нет на схеме. С виду как маломощный мост, но звонится как-то странно, маркировка отсутствует. Что ещё может быть не так..?
- erisson2108.pdf
- (267.65 КБ) 248 скачиваний
С питанием строчной что?
Оно через ключ V904, судя по схеме, подается, пока ТВ не включен, ключ закрыт.al777 писал(а): не приходит напряжение на входы стабилизаторов +5 и +12В (измерил)
al777 писал(а): При включении вилки в розетку начинает свистеть строчник, при нажатии кнопки СЕТЬ частота свиста меняется,
Выключенный из сети он не свистит? Что тогда есть кнопка СЕТЬ?
Ты б напр. с ИП измерил, было б понятней. Состав МС выложи - шасси найдётся.
LA76810A, LA7642N, LC863328, 24C04, UTC2611.
Это не всё, только часть и то не написан проц, только болванка, так не найдёшь.
На остальные вопросы интереса отвечать нет, как я понимаю?
Для ремонта БП или например строчной, знать , какая прошивка в проце совсем не обязательно. Ждем замеры напряжений
Огромное спасибо за правильную схему..! Завтра продолжу разбор ситуации, об итогах отпишу.
