ERISSON 2108
al777
ERISSON 2108
Сообщение al777 »
Уважаемые коты, помогите, пожалуйста. Не хочет сей аппарат включаться. При включении вилки в розетку начинает свистеть строчник, при нажатии кнопки СЕТЬ частота свиста меняется, но... светодиод на панели не горит и отсутствует растр. В чём может быть дело..? Заранее признателен всем, кто откликнется...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
Martin76
Re: ERISSON 2108
Сообщение Martin76 »
al777 писал(а):начинает свистеть строчник,
А строчник ли свистит? Скорее всего трансформатор блока питания. Схему ищите именно для этого шасси на именно таком комплекте микросхем, тогда можно подсказывать будет. Эти телевизоры могут быть сделаны на нескольких шасси и иметь одно название модели... :dont_know: Или хотя бы на плате название шасси найдите.
В них достаточно часто дохнут конденсаторы в выпрямителях БП, в питании строчной развертки в частности, причем они могут быть не вздутыми, а при выпайке ноги отваливаются, отгнили внутри.
al777
Re: ERISSON 2108
Сообщение al777 »
Справедливое замечание. Тип шасси на плате не указан. Нашёл более-менее похожую схему. Предварительный вывод таков: не приходит напряжение на входы стабилизаторов +5 и +12В (измерил). Нашёл полудохлый U511, заменил, не помогло. Остальное вроде всё живое, но.. на плате есть какой-то модуль N501, которого нет на схеме. С виду как маломощный мост, но звонится как-то странно, маркировка отсутствует. Что ещё может быть не так..?
erisson2108.pdf
(267.65 КБ) 237 скачиваний
Martin76
Re: ERISSON 2108
С питанием строчной что?
al777 писал(а): не приходит напряжение на входы стабилизаторов +5 и +12В (измерил)
Оно через ключ V904, судя по схеме, подается, пока ТВ не включен, ключ закрыт.
Чумак
Re: ERISSON 2108
Сообщение Чумак »
al777 писал(а): При включении вилки в розетку начинает свистеть строчник, при нажатии кнопки СЕТЬ частота свиста меняется,
:facepalm: Так это не строчник (опять это непонятное слово!), это сама кнопка СЕТЬ по логике.
Выключенный из сети он не свистит? Что тогда есть кнопка СЕТЬ?
Ты б напр. с ИП измерил, было б понятней. Состав МС выложи - шасси найдётся.
al777
Re: ERISSON 2108
Сообщение al777 »
LA76810A, LA7642N, LC863328, 24C04, UTC2611.
Martin76
Re: ERISSON 2108
Вроде похожая схема
Чумак
Re: ERISSON 2108
Сообщение Чумак »
Это не всё, только часть и то не написан проц, только болванка, так не найдёшь.
На остальные вопросы интереса отвечать нет, как я понимаю?
Martin76
Re: ERISSON 2108
Для ремонта БП или например строчной, знать , какая прошивка в проце совсем не обязательно. Ждем замеры напряжений :tea:
al777
Re: ERISSON 2108
Сообщение al777 »
Огромное спасибо за правильную схему..! Завтра продолжу разбор ситуации, об итогах отпишу.
