А. Г. Лукашенко. писал(а):не нравилась из за интерфейса но работает быстрее.
Ну да, работает быстрее чем 7, но медленнее чем ХР всё-равно.
Плюс к этому дурацкий интерфейс (у 7 ещё хоть чем-то похож на ХР), и такие глюки с железом, что весь комфорт от быстроты 8 портится корявостью на уровне драйверов матери и видеокарты.
Вот допустим, к моей видеокарте ещё существует драйвер для Vista, подходит кое-как к 7, но на 8 уже не работает.
С USB проблемы в 8 (в 7 нету).
доброго времени суток
у меня на раиокоте сильно тормозит firefox
как мне удалось выяснить это связанно с тем что недоброкачественно исполняет свою работу ADblock
оная проблемма проявляет себя только на семерке
на хрюше стоит тот же firefox и adblock, все работает изумительно
а вот на семерке что-то неладится у них
в инете ничего толкового не нашол
если у кого-то было нечто подобноеЮ подскажите пожалуйста
Пытаются установить другое расширение для блокировки рекламы (Adguard, μBlock Origin, тысячи их) - и смотрят, изменилось ли поведение браузера.
Если всё осталось по-прежнему - значит в браузер прокралось расширение-malware.
Также смотрят, не понаставлено ли в систему программ от небезызвестных контор: Яндекс, Mail.ru, и т. д.
Собственно от операционной системы эффективность работы блокировщика рекламы - не зависит.
Этому могут быть десятки причин.
На расстоянии, к сожалению - не видно.
Открывают Диспетчер процессов браузера, и смотрят потребление ресурсов каждым компонентом (будь то расширение, открытые вкладки или что иное - там всё будет видно).
Также проверяют, включено ли в дополнительных настройках браузера аппаратное ускорение.
Если уже включено - пытаются отключить (бывает и такое).
Если Вы включили Adguard - то отключите AdBlock Plus.
Иначе получается "масло масляное".
Оба расширения блокируют одно и то же по два раза.
Из-за этого происходит задержка при открытии страниц.
Но несмотря на это, катастрофически много ресурсов не потребляет ничего.
Если включено аппаратное ускорение, то проверяют, не занимает ли Firefox при работе бо́льшую часть ОЗУ из всей имеющейся.
И ещё вопрос: а в чём именно проявляются эти "тормоза"?
при навигации посайту происходит подвисание мозилы, курсор превращается в "песочные часы", по звуку слышу как нагружается проц
если курсор во время тормозов вывести за граници браузера то он примет обычный вид
Задам свой вопрос ещё здесь.
На Вин ХР хорошо работал этот VPN:
SecurityKISS - https://www.securitykiss.com/?lang=ru (300 мегабайт в день бесплатно).
Но на Вин7 не работает, хотя должен по описанию. Не коннектится с VPN серверами.
НО! Это если кабель провайдера напрямую к компу. А вот через роутер TP-Link работает без проблем.
Вот это, собственно, и мой вопрос - почему так?
Тут я не сосем понял, может тонкостей не знаю, но 4 версии ведь...
korob писал(а): Какие параметры шифрования на Win7 (обязательное/необязательное/без шифрования)?
Необязательное.
Всё установлено виндовским мастером подключения и я ничего не менял. Проверено и на свежей ОСи на другом диске без антивируса и программ. Брандмауэр тоже отключал.
Надо уточнить какое шифрование требует сервер VPN. Если требуется обязательное, то следует его и установить (в роутере, как правило это определяется автоматически, но можно и задавать явно).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Ваш VPN использует OpenVPN или PPTP?
Программа SecurityKISS Tunnel (только для Windows) использует OpenVPN, но наши клиенты имеют также возможность пользоваться PPTP (для всех платформ).
korob писал(а):Надо уточнить какое шифрование требует сервер VPN
Может в FAQ что-нибудь написано, вроде не видел, но там еще и по-английски есть...
А что, в роутере могут быть другие настройки? Через него ведь работает.
Надеюсь в роутере в настройках Firewall разрешено проброс "VPN passthrough => PPTP"? Если подключаетесь по протоколу PPTP, то нужно в роутере разрешить "проброс" этого протокола в фаерволе, иначе... Прошу прощения, у Вас при прямом подключении не поднимается тоннель. (алкоголь действует ). В роутере по умолчанию настройки "делегируются" от сервера VPN, с Windows7 всё не совсем так. В Windows7 шифрование надо указывать явно. В WinXP шифрование определялось ("делегировалось") автоматом.
Глянул FAQ (в основном про OpenVPN), но так до конца и не понял - по какому протоколу Вы подключаетесь (через роутер естественно)?
А провайдер не может влиять?
Если подключение осуществляется через роутер, то нет. Но, если подключение по протоколу OpenVPN, то ключи сгенерированные во время первого подключения через роутер не годятся для прямого подключения, и наоборот (см. OpenVPN), даже если они у Вас есть.
Поэтому повторю вопрос - по какому протоколу подключаетесь?
korob писал(а):Надо уточнить какое шифрование требует сервер VPN. Если требуется обязательное, то следует его и установить (в роутере, как правило это определяется автоматически, но можно и задавать явно).
В позиции "обязательное" и "самое стойкое" подключиться к интернету не удается - "лок. комп. не поддерж. требуемый тип шифр. данных".
korob писал(а):На меня естественно.
Понял... А то я смотрю, у нас разговор не клеится...
Уже и скидку делал на свою некомпетентность в этих делах...
rl55 писал(а):Уже и скидку делал на свою некомпетентность в этих делах...
Если честно - частенько бываю здесь "подшофе", а если точнее - то просто частенько бываю подшофе, не только здесь. , но никогда не позволяю себе всякие вольности, исключительно по делу. Если всё-же PPTP, то примерно так должно выглядеть на Win7 на сегодня:
P.S
Может глупый вопрос, но всё-же, что у Вас с подключением к провайдеру при прямом подключении? Static IP, Dynamic IP (DHCP), PPPoE, PPTP, L2TP?
СпойлерАндрюха, у тебя же мозги молодые еще - в самый раз впитывать всё... Я вон со старыми мозгами и то стараюсь хоть немного представление иметь... korob, хрен знает по какому протоколу оно работает - я полагал, что по OpenVPN. А как это проверить?
Вот на ХР я скачиваю указанную программульку, запускаю установку, по ходу установки устанавливается ещё и адаптер TAP-Win32 Adapter V9
Вот окно программы:
Выбираю сервер, тыкаю "connect" и все дела.
Локальный IP на скрине указан, назначается DHCP автоматически.
Может эта инфа поможет, потому как тонкостей построения сетей тоже не знаю.
Да и может, не вникал бы, если бы не санкции для Крыма в плане блокировки некоторых ресурсов. Вот пользовался этой программой на ХР, она меня устраивала, а на 7 почему-то не хочет. Даже любопытно просто... А был бы постоянно роутер включен, то и не заметил бы... Роутер - это не мой, временно у меня. Но тоже надо будет приобрести. Так или иначе проблема решится, просто непонятно, почему напрямую не работает. Тут уж просто любопытсво...
