Сообщение a_winner »
nonro, что изображать? Я к тому, что если у Вас индикация динамическая, то Вы можете программно изменять яркость. Фоторезистор поставить к одно из плеч делителя, среднюю точку которого подать на вход АЦП.
Думаю, что в коллекции RoboC есть часы с функцией изменения яркости в зависимости от освещённости, пошукайте.
SLvik, не, диоды и стабилитрон на 75в стоят, у меня там нет резистора БЭ в первом транзисторе и в БЭ второго стоит аж 470к, осциллографом видно, что там очень пологие края у трапеции. Пробовал сэкономить миллиамперы, у меня ж там, если заметили, питается через USBAsp, вообще, от 5в.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
народ, питания 6 ламп ин 1, мк амега8дип корпус 34063 и 1307 и 155ид 1, кто какого энерго потребления добился? у меня оптимально 9 вольт 200ма irf840 греется, но не критично.
Сообщение uldemir »
Если греется, то у вас потребление уже большое. Даже, если "не критично".
Сообщение SLvik »
a_winner писал(а):SLvik, не, диоды и стабилитрон на 75в стоят, у меня там нет резистора БЭ в первом транзисторе и вБЭ второго стоит аж 470к, осциллографом видно, что там очень пологие края у трапеции. Пробовал сэкономить миллиамперы, у меня ж там, если заметили, питается через USBAsp, вообще, от 5в.
Ну у меня почти так-же по первому транзистору один резистор 4,7к
По базе прямого 1М и по Б-Э 10к надо ставить вместо 470к.
Неужели это прям много току будет потреблять...
Всё равно надо ставить по базе 10к хоть щас, хоть потом.
Лучше сразу я так мыслю.
:idea:
Сделайте на полевиках - ток ниже плинтуса
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 31, 2016 18:34:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sp700 »
У меня Sunny clock и потребление 118 ма,все детали холодные включая IRF740.Питание 9,7 вольт.
Сообщение nonro »
sp700 писал(а):У меня Sunny clock и потребление 118 ма,все детали холодные включая IRF740.Питание 9,7 вольт.
преобразователь как всеме? без изменений? и лампы какие стоят? спасибо.
Сообщение sp700 »
Вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ лампы ИН-14.С10 по схеме стоит 100пФ,а у меня 0,1 мкФ.
Сообщение angersos »
Вопросик, на лампы ин12а поставил 15ком, но они слабо светят, сколько нужно?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение sp700 »
У меня в тех же Sunny clock только вариант на ИН 12 анодный резистор 10к и напруга 170в,свечение отличное.
Сообщение nonro »
sp700 писал(а):Вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ лампы ИН-14.С10 по схеме стоит 100пФ,а у меня 0,1 мкФ.
ага, будем добиваться минимума))) :solder:
Сообщение nonro »
Скажите, чем чревата замена диода BYV26 на HER107 ?
nonro, BYV26 есть разные. В зависимости от буквы в суффиксе их параметры сильно отличаются.
В Вашем случае нужно выбрать диод такой, чтобы обратное напряжение было больше напряжения на выходе преобразователя и как можно меньшим trr (временем восстановления). Последний параметр нужно смотреть исходя из длительности импульсов. Поэтому, в зависимости от напряжения питания, дросселя и частоты преобразователя Вам может хватить 75nS, а может и 35nS оказаться недостаточным, диод будет сильно греться тогда.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
понял) Спасибо))
Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):Да. Multicomp до сих пор NE-2 подобные индикаторы клепает.
К сведению: Multicomp = Multiple Components - это одна из торговых марок Farnell'а, которую он лепит на изделия безымянных производителей, закупленные по дешёвке :). Так что NE-2 производит не Multicomp, а неизвестные китайцы.
Сообщение uldemir »
Счас ещё выяснится, что адидас тоже сам не шьёт спортивную одежду...
Сообщение Iggis »
И Деда Мороза не существует Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение nonro »
Греется irf 840 скорее всего из за того, что подтелка. что то для 500 вольт и 8ампер, кристалл маловат((( тот что справа на фото. Слева irf3710 100 вольт 57ампер.
Сообщение uldemir »
мгм, "этот виноград зелен" 8)
Сообщение nonro »
uldemir писал(а):мгм, "этот виноград зелен" 8)
& :dont_know:
Сообщение Iggis »
Эзоп, "Лисица и виногрвд"
Uldemir имел ввиду, что вы назначили виновным не того.
В большинстве проблем таких преобразователей обычно виноват неподходящий дроссель. Ищите дроссель с током побольше и сопротивлением поменьше.
Например:
Вернуться в «Умные мысли»
