наша вторая схема, уже писал же
все сделано/проверено/протестировано
для "данных" св.диодов токо-ограничивающие резисторы - не понадобились
причем, при необходимости можно упростить схему до одного лог. 2И-НЕ элемента на "свдоенный светодиод", еще 2а элемента останутся свободными...
зачем пылить то? ну не понравилась тебе реализация, аргументируй, потом предлагай лучше, с аргументами же... а так... когтями да по любимым тапочкам хозяина... эх, не дело это
> Стандартный шинный формирователь из группы поддержки МК.
он не становиться от этого не меньше, не проще, не народнее... и схема на нем не рабочая!!! ну не сделать все по одному проводу
> Но при всем при том три возможных статуса одним выводом на встречно-параллельном светике не выполнить
будь любезен, прекращай, а?!
> Не хош "трахотни" - используй другой - с общим анодом или общим катодом.
ой... столько всего вкусненького, надо обнюхать, потереться... и ... пометить...
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
