управление спаренным св.диодом одним пином (три состояния)
Сообщение sunjob »
добрый день
данные:
- используется контроллер AVR (в данном случае не принципиально)
- спаренный св.диод (два разнонаправленных св.диодов в одном 2х-выводном копусе)
задача:
- управление св.диодом
- необходимо получить три состояния: красный, зеленый, выключены оба
- УСЛОВИЕ: КАК МОЖНО МЕНЬШЕ НАГРУЗИТЬ ПОРТ КОНТРОЛЛЕРА
идея: подключаем как на схеме, выход контроллера
0 - зеленый
1 - красный
HI-Z - выключены
не могу придумать схему "Hi-Z controll" - кот. отслеживает "присутствие Hi-Z состояние" линии и выдает на упр. контакт - "0"
схема "Hi-Z controll" д.б. простая, на чем-то типа 561ЛН, ЛА7, ЛЕ5, ТМ2 (и их аналоги)
буду благодарен за идеи, ссылки, пендель в нужном направлении
схема: Hi-Z_2x_LED.png
спасибо
###!!! UPDATE !!!###
надо попробовать что-то типа этого, какие будут идеи? правда, из такого "Hi-Z controll" не получить логического сигнала (0/1), ну, т.е. пока я не знаю как ... :о) для данной реализации не сильно то и надо, но для развития смекалки не помешает поразмыслить... :о)
схема: Hi-Z_2x_LED_схема2.png
итак, примерная схема есть
хотелось бы все таки "нормальный узел определения Hi-Z", т.е. блок с выходом логоич. уровня (0/1), для того, что бы как либо еще использовать в схеме (а не только со светодиодами в данном включении)
(3.59 КБ) 634 скачивания
(4.94 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось sunjob Сб июл 23, 2016 06:41:28, всего редактировалось 4 раза.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение просто КОТ »
Если питаемся от 3,3V то советую посмотреть на такой вариант подключения светодиодов и не заморачиваться:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sunjob »
сложноватая схема для управления 2-мя св.диодами, даже если не заморачиваться :о) ну а так, спасибо, конечно...
да, а что можно делать вашей схемой? что то с разбегу пока не разобрался... (щя возьмусь за голову, подумаю, что там да как :о)
п.с. я немного подправил топик...
Последний раз редактировалось sunjob Сб июл 23, 2016 03:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Ммм... ты не понял. Посмотри именно на светодиоды и третий вывод. Т.е. от его состояния зависит цвет светодиода. А если он будет в Hi-Z, то гореть не будет, ибо 3,3V не достаточно для зажигания 2 светодиодов последовательно.
У меня просто была картинка с этой микросхемой. :beer:
Сообщение sunjob »
ну я примерно тоже самое набросал в "обновленном" топике :о)
только у нас изначально светодиод 2х выводный, поэтому и подключение "хитрое"
у котов мысли ... все об валерьянке...
просто КОТ писал(а):Если питаемся от 3,3V то советую посмотреть на такой вариант подключения светодиодов
Есть одна проблема в этой схеме-
"напряжение питания 9 вольт"
Если падение напряжения на каждом светодиоде- 1,5~2 вольта, а напряжение питания схемы- 5 вольт, то светодиодную сборку можно было бы подключить одним выводом к делителю нпрояжения из пары резисторов по 300~500 Ом, а вторым выводом- к выводу МК, тогда при "0" будет светиться один светодиод, при "1" - другой, при Z- состоянии на выходе- всё выключено, НО- через делитель будет течь "лишний" ток, а светодиодам будет явно не хватать напряжения..
зы.. А ведь Z- состояние- это "вывод отключён".. Если на этот же вывод подключить инвертор типа 561ЛН2, к выходу инвертора и к выходу МК- светодиод.. "0" на выходе МК- "1" на выходе инвертора- светит один кристалл, "1" на выходе МК, "0" на выходе инвертора- светит другой кристалл.. Z состояние на выходе МК, на выходе компаратора- "неизвестно что", но у МК в этот момент вывод ОТКЛЮЧЁН, то есть, светодиод светиться не должен, не зависимо от того, что будет на выходе инвертора.... :dont_know:
Сообщение sunjob »
если подключить так как вы говорите, то неопнятное что будет твАриться на выходе лог. элемента, учитывая "повышенную помехо-среду" - то на выходе будет усиленные помехи... ну итд...
хотя, да, если вывод будет "болтаться" то св. диод не будет светить... но сам факт "усиления окружающей помехи" лог. элементом - не радует ... а за пендель спасибо, положу в копилку...
п.с. вы вторую схему посмотрели в топике? я ее не сразу добавил (как то апосле залетела в голову)
sunjob писал(а):если подключить так как вы говорите, то неопнятное что будет твАриться на выходе лог. элемента, учитывая "повышенную помехо-среду" - то на выходе будет усиленные помехи... ну итд...
Ну, "подожмите" вход к земле или к питанию- через 10 кОм (или больше) , например. Светодиоду такого тока явно не хватит, чтобы светиться, а выход инвертора тогда в "неопределённое состояние" не попадёт.. :dont_know:
Сообщение sunjob »
тутсс... задачка, забыл добавить (щас подредактирую топик)
вы вторую схему посмотрели?
УСЛОВИЕ: КАК МОЖНО МЕНЬШЕ НАГРУЗИТЬ ПОРТ КОНТРОЛЛЕРА, т.к. он будет использоваться совместно... в других режимах, когда работа блока св.диодов будет не главным, а второстепенным (и как сопутствующим - будет показывать работу порта "другого режима работы"... как то так...)
sunjob писал(а):хотелось бы все таки "нормальный узел определения Hi-Z", т.е. блок с выходом логоич. уровня (0/1), для того, что бы как либо еще использовать в схеме (а не только со светодиодами в данном включении)
Так напряжение питания какое?
Возникла идея детектора Z- состояния (ну, и как индикацию можно использовать):
В конкретно этой схеме (просто идею проверял)-
Если на входе "0", горят оба светодиода, если на входе "1"- оба не горят, если вход отключён- то светится только D1
модель в протеусе:
Детектор Z.zip
(5.19 КБ) 175 скачиваний
Собственно, "доработанная схема"-
Если вход "отключён", то на выходе лог "0", при наличии на входе "0" или "1" - на выходе- лог "1"
Компараторы нужны, как раз, именно для того, чтобы определять- есть ли сигнал на выходе, или он просто "болтается"..
И опять модель протеуса:
Детектор Z_1.zip
(13.89 КБ) 140 скачиваний
и, собственно, та схема индикатора, которую вы хотели получить:
(71.56 КБ) 263 скачивания
На входе "0"- светится один светодиод, на входе "1" - светится другой, на входе "ничего"- ничего не светится.. :))) :))) :)))
Сообщение sunjob »
интересные схемы, может не совсем то, что нужно, но "идея" для задачи вполне даже очень подходящее...
буду додумывать
спасибо
А вы окончательную схему видели? Которая "вложением" лежит? Там (имхо) получилось то, что вы хотели..
Сообщение sunjob »
Индикатор состояния.jpeg - ага, ну точно, вообщем то, что надоть...
ну-с, кланяюсь, буду обдумывать/додумывать... может получится как то изменить подход и упростить схемотехнику...
спасибо
зы
а вот входное сопротивление многовато, будет грузить порт ... (он будет еще использоваться для других задач, не только для "схемы со св.диодами") как то так...
но за идею, все равно, спасибо!!!
:dont_know: Не знаю, на счёт "упростить"- :dont_know: 5 резисторов и сдвоенный компаратор- это сложно?
А без компаратора (в общем- то "детектора уровня сигнала") - вряд ли получится.. Первая пара резисторов стоит именно для того, чтобы Z- состояние выхода превратить в "половину напряжения питания", а на самих компараторах сделана индикация уровня- < 1/3 питания; больше трети, но меньше 2/3 питания; и > 2/3 питания..
На обычной логике вы Z состояние вряд ли поймаете..
sunjob писал(а):> УСЛОВИЕ: КАК МОЖНО МЕНЬШЕ НАГРУЗИТЬ ПОРТ КОНТРОЛЛЕРА
10 кОм- БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА? :shock:
Поставьте 100 кОм.. Там ничего этому не мешает, задача делителя- при Z- состоянии выхода как- то определить его уровень - установить в половину напряжения питания.
При 10 кОм резисторе- ток через него будет всего 0,5 мА..
По схеме- всё равно, основное условие- R1 = R2, и R3=R4=R5... Ну, и номинал "в пределах разумного" - мегаомы там будут работать плохо..
Сообщение sunjob »
конечно большая...
пока более подходящая все таки моя вторая схема (простая), в ней даже можно резистор ОС заменить на бОльшее сопротивление, по идее должно работать... с соотв. увеличением вх.сопротивления
на счет увеличения сопротивления, изменения вашей схемы - это однозначно надо на макете погонять...но сомневаюсь (в силу констр. особенностей... даже 100К может оказаться много)
ну т.е. желательно в качестве вх. элементов использовать КМОП логику
спасибо за идеи, пока буду думать
Последний раз редактировалось sunjob Вс июл 24, 2016 14:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
sunjob писал(а):> 10 кОм- БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА?
конечно большая...
:shock:
Для выхода МК. обеспечивающего 20мА, лишние 0,5мА или даже 0,05мА - напряг ? Значит, остальная схема сделана ни в дугу ни в Красну Армию, раз на пределе. Даже без этого индикатора дымок гарантирован.
Впрочем, можно поставить и по 1МОм. И тогда индикатор будет весело и хаотично мигать, изображая новогоднюю елочку.
Сообщение sunjob »
все сделано/проверено/протестировано
для "данных" св.диодов токо-ограничивающие резисторы - не понадобились
(6.41 КБ) 541 скачивание
Сообщение BOB51 »
Ежли уж оченно охота садомазохизьму сваргань вот такое на 1/2 1533АП3 (74АС240)
(2.81 КБ) 573 скачивания
а вывод /E1(/E2) используй для получения "все утухло".
8)
Сообщение sunjob »
> Для выхода МК. обеспечивающего 20мА...
если пины контроллера, к которым подключаемся "светодиодами" - еще выполняют и "первостепенную роль" и поключены к другой части схемы ... то да :)) это большая нагрузка на "другую часть схемы", специально акцентировал на этом:
> остальная схема сделана ни в дугу ни в Красну Армию ...
да вы наш всевидящий в ик-диаппазоне ... :))
ну в нашей схеме стоят 2-3МОм-ые резисторы и ни каких хаотичных миганий... что не так?
действительно, если я правильно понимаю - садомазохимзис...
1. какой то "не народный" чип (в сравнении с "народной" КМОП/561 серией)
2. 20-ти ножный чип, вместо народных 14 пинов
3. для управления 3мя состояниями "одного сдвоенного св.диода" - требуется 2 вывода контроллера (а для двух "сдвоенных" - итого 4е вывода, вместо "народных" - один вывод контроллера на "один сдвоенный светодиод" (и все 3и состояния)
м...мяяя...дяяя... мяо-хизьмь... какой то :))) ну поправте меня...муррр... если я неправвв... :))
п.с. всем котам "огромное спасибо" и лазерную указку в подарок от хозяина... для души :P
Последний раз редактировалось sunjob Пн июл 25, 2016 20:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Стандартный шинный формирователь из группы поддержки МК.
Можно чего еще поискать с Z-состоянием. Но при всем при том три возможных статуса одним выводом на встречно-параллельном светике не выполнить. Не хош "трахотни" - используй другой - с общим анодом или общим катодом.
8)
