А какой у вас компьютер?
korob
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Экстрим однако. :facepalm: Ну да ладно, мы не ищем лёгких путей.©
А по существу вопроса - смотреть надо с мультика.
P.S
Стартанула - хорошо, но только вот грабли могут подстерегать в самом неожиданном месте, если сразу не вылезут.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):грабли могут подстерегать в самом неожиданном месте
Например? :dont_know:
И я не знаю, что это за терми́н такой - "мультик".
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей Бедов писал(а):И я не знаю, что это за терми́н такой - "мультик".
Не проще взять usb клаву и мышь?
korob
Сообщение korob »
Не перестаёте удивлять. :) А. Г. Лукашенко. совершенно верно показал, на жаргоне так звучит Multi I/O Controller. Кстати что за мультик? А то в в южном мосту VT8235 тоже есть интегрированный PS/2, и вполне может быть что именно оттуда он и разведён. :roll: Обычно все низкоскоростные порты (СОМ, LPT, FDD, PS/2 и т.д.) выведены через мульт, но иногда бывают исключения. Если южный мост с PS/2, а мульт без, то он разведён с моста. Если мульт тоже с PS/2, то тут уж как производитель захотел/сконфигурировал. :dont_know:
Например?
Да что угодно. Например через выломанный участок пролегали какие либо "несильно важные для старта дорожки" к периферии, а вот при установке системы, во время детекта девайсов комп будет сваливаться в синьку (синий экран, BSoD :) ). :roll: :dont_know:
Последний раз редактировалось korob Пт июл 29, 2016 17:25:27, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко.
korob писал(а):Кстати что за мультик
IT8705F у него.
korob писал(а):А то в в южном мосту VT8235 тоже есть интегрированный PS/2, и вполне может быть что именно оттуда он и разведён.
И ЮМ у него VT8235 там и есть PS/2
korob
Сообщение korob »
Про мост в курсе, а вот про мульт не в курсе. Посмотрел IT8705F, без PS/2, значит я поспешил :oops: , разведено с моста.
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а): (что для меня немаловажно, т.к. хочу собрать маложрущий комп).
На платформе S478 нет энергосбережения. Выигрыша по потреблению с твоим атлоном не будет.
По объявлениям можно найти ноут с разбитым экраном за дёшево.
Андрей Бедов
А. Г. Лукашенко. писал(а):Не проще взять usb клаву и мышь?
Нет.
USB-клава и мышь у меня одна, и присоединены к Главному Компу. А вот PS/2 - валяется штук пять.
korob писал(а):Не перестаёте удивлять.
На жаргоне так звучит Multi I/O Controller.
А я и писал:
Андрей Бедов писал(а):На какую микросхему качать справочный листок? На I/O? Или на ЮМ?
:evil:
korob писал(а):Кстати что за мультик?
ITE IT8705F.
Хреново.
На мосту я их не наискаю.
Хотелось бы забесплатно.
Я давно уже не трачу деньги на комповое железо, ибо всё это - фуфло, того не стоящее.
На данный момент я отложил её восстановление, поскольку посмотрел TDP этого Celeronа - 63 Вт. :facepalm:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Проще наверно искать решения месяца три-четыре, ничего не найти и забросить.
Андрей Бедов
Дело в том, что почти ни одна мать подобного класса - не видит клаву USB в BIOS.
Как настраивать прикажете?
Даже если есть поддержка эмуляции USB клавы/мыши в BIOS - её нужно сначала там как-то включить! :evil:
Плавали, знаем...
А. Г. Лукашенко.
Так и думал что про это напишите. По умолчанию в биос включена поддержка юсб клавиатуры. У меня даже на Plll работает.
Андрей Бедов
Пробывал две PS/2-клавы подключать к USB.
Менял местами D+ и D-
В одном варианте обе опознаются как "Неопознанное устройство".
В другом варианте - вообще тишина.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Пробывал две PS/2-клавы подключать к USB.
:o :shock:
Так это клавы должны поддерживать USB интерфейс (даже если там PS/2 разъем, USB они тоже должны уметь через переходник). А если старые - то можно не извращаться, все равно не заработают :)))
Искал настоящий аппаратный преобразователь PS/2 в USB, да так ничего толкового не нашел.
А. Г. Лукашенко.
Upgrader писал(а):Искал настоящий аппаратный преобразователь PS/2 в USB, да так ничего толкового не нашел.
Их же куча http://www.ultraprice.by/product15678-cat25-gl25.html
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):Так это клавы должны поддерживать USB интерфейс (даже если там PS/2 разъем).
Я это знаю.
Поэтому и проверял - универсальные у них контроллеры, или нет.
Оказалось - нет. :(
А.Г.Лукашенко писал(а):Их же куча.
Оттуда, по ссылке:
Юлия (07.11.2012): Скажите пожалуйста, этот переходник когда-нибудь появится у вас в магазине?
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Мать: ECS GA945PL-A v3.0
Проц: Intel Pentium D 805 2.66GHz
Кулер: D34017-002 (Intel)
Вопрос такой: в хате жара +32...34°С. :? А температура матери +33...35°С.
Температура проца без внешнего обдува +58...62°С.
Нормально это для такого проца?
Нормальный перепад температуры в 30°С (мать → проц)?
В спецификации на проц указана максимальная температура:
Вот скрин HVINFO32:
Кулер:
Корпус открыт. Если подставить настольный вентилятор почтои вплотную к корпусу(на обдув всей матери), то общая температура падает на 2-3°С.
Замерял без нагрузки на проц - в состоянии покоя. Просто запустил Систему и подождал 40-50 минут.
alexradio1103 писал(а):Нормальный перепад температуры в 30°С (мать → проц)?
Не существует понятия "нормальный" или "ненормальный" для этого "перепада".
Это две абсолютно не зависящие друг от друга величины.
Терморезистор, установленный на материнской плате, обычно измеряет температуру воздуха "в радиусе" корпуса системного блока.
Но естественно, чем выше температура воздуха внутри системного блока, тем выше температура воздуха, которым кулер обдувает процессор.
Поэтому эффективность охлаждения процессора - падает.
alexradio1103 писал(а):Замерял без нагрузки на проц - в состоянии покоя.
Температура проца без внешнего обдува +58...62С.
Без нагрузки - НЕНОРМАЛЬНО!
Вот моя ситуация (а ты знаешь, как горячи обычно Athlonы).
Дома +28°С.
Без нагрузки:
С полной нагрузкой (архивирование 7zip):
alexradio1103 писал(а):Кулер D34017-002 (Intel).
Соскреби с его подошвы ту заводскую шнягу (термопрокладку), если она там есть, чтобы подошва была чистой и ровной; и посади кулер на минимально необходимое количество русской термопасты КПТ-8 или КПТ-19. Никаких этих ваших "Алсилов" и прочих "Залманов"...
Не надо наваливать термопасту на поверхность процессора, как на зубную щётку.
Должен быть равномерный тонкий слой толщиной долю миллиметра (я разглаживаю её скальпелем).
Вот ссылка на инструкцию к этой материнке.
В BIOS можно попытаться уменьшать напряжение ядра (до зависания, потом поднять обратно на одно значение выше).
Также могу посоветовать программу RMClock v2.35 для динамического управления питанием процессора (сам ей пльзуюсь), если только твой процессор поддерживает эти регистры (я не узнавал).
Запустишь - она тебе скажет.
Андрей Бедов
:facepalm:
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
бутирбродик :hunger: :)))
окись цинка пихать во вякие буферные кремы додумались не только русские.
щас вместо кпт можно на зубную пасту напороться-так люди грят
так непральна :roll: . надо осуществлять накатку бутылкой :idea: :)))
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн авг 01, 2016 19:27:02, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
кашку маслом не испортишь... :))) :tea:
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
так непральна . надо осуществлять накатку бутылкой
Бутылку предварительно надо вылить во внутрь. :))) :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
