Паяльная станция с энкодером.
Сообщение koka5555 »
Фьюзы выставил как и у Вас. На прошивке 2.43е калибровалось без проблем. Только с феном работать не хочет.На 2.2 игры по кнопках нет но не могу войти в калибровку.
(65.51 КБ) 852 скачивания
Сообщение Stinger »
странно.... чип не китайский? Питание +5В измерено? в пределах?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Решил попробовать ещё раз и о чудо вошло в калибровку, и всё работает.Получается что 2.43е глючная и с ней пс никто не использует. Когда надумал собрать пс то форум перечитал полностью но про глюки нигде не было.
Сообщение pashap3 »
koka5555 писал(а):... а вот только поднимаешь фен с магнита начинается игра на пианино.,как будто кто клацает по кнопках. На дисплее стрелка летает во всех направлениях,фен работает рывками.
koka5555 Вы не пробовали запустить фен с кнопки ,а не с подставки , результат тот же будет или нет, такое подозрение, что кнопка энкодера замыкает на землю при включении вентилятора фена, ибо подобных проблем ни в одной версии не наблюдалось, тем более версия 2.43е у меня работает без нареканий при этом схема не изменилась, реле для защиты не использую
Сообщение nikin_n »
Не надо звездеть...
С прошивкой 2.43е когда фен на подставке и включен с кнопки то помех меньше ,где то до 20сек хватает,а потом может выключится . С прошивкой 2.2 работает нормально. И когда с 2.43е отключаешь провода нагревателя фена то помех нет. Как писал раньше собрана моим другом ещё одна пс в дипе и с трансформаторным питанием. И у него такая же проблема. Хотел выложить небольшое видео ,но не получается здесь выложить.
Сообщение pashap3 »
koka5555 правильно ли подключен фен Изображение
больше всего интересует зелёный провод(заземление)
Сейчас проверю.
Сообщение nikin_n »
А давайте вспомним про провод "purple", который при поднятом фене болтается в воздухе.... и прикидывается антенной..
Спасибо за подсказку. Проблема решилась конденсатором 0.1мкф паралельно геркону.Помех нет и работает.
Сообщение Stinger »
nikin_n писал(а):болтается в воздухе.... и прикидывается антенной..
Не-е-е.... порт с проводом от геркона фена подпирается через 10к в + питания, и свойства антенны утрачиваются наличием положительного потенциала на входе порта...
как-то так...
Сообщение nikin_n »
Хрен там утрачиваются. Когда побеждал такую же цветомузыку смотрел картинку осцилом на притянутом порту. Красивый такой меандр с амплитудой 5 вольт..
Больше метра провода на фена идут параллельно в кабеле, какая емкость между проводниками ??
А там гуляет 220 , с приличным током...
Ну факт на лицо,мне конденсатор параллельно геркону помог.Может ещё какие варианты есть?
Сообщение Stinger »
Ну по ходу конденсатор вывел "антенну" из резонанса... :idea:
Сообщение petrf »
Здравствуйте,решил повторить паяльную станцию по печатке со стр. 119( STR Project SS PCD V2.4R1) как я понял ее нужно зеркалить,благодарю за ответ.
petrf писал(а):Здравствуйте,решил повторить паяльную станцию по печатке со стр. 119( STR Project SS PCD V2.4R1) как я понял ее нужно зеркалить,благодарю за ответ.
Если под утюг ,то зеркалить не нужно.
Сообщение alvikagal »
Не помню под какую прошивку, но пока не запаял подтяжку всех цифровых входов по 10к к +5В., она не работала нормально.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Stinger вы переделывали когда-то электронный трансформатор как с ним работает паяльная станция или вы его не используете,заранее спасибо за ответ.
Сообщение Stinger »
Работало, напряжения немного плавали, но всё-таки работало, я считаю можно использовать...
Сообщение petrf »
Вы меняли транзисторы или только перематывали обмотки.
