Модернизация схемы ИБП на IR2153
aleardo
Сообщение aleardo »
В общем есть схема ИБП:
Нужно подрубить к ней вкл/выкл управление не релейное. Питать он будет усилитель, предусилитель и блок управления будет запитан от дежурного блока 12 вольт. То-есть нужно что-бы блок УМ заводился после включения блока управления, ну и подправить номиналы деталей ватт под 400 и вольт под 45-48 по выходу. Очень нужно мнение специалистов! Блок управления кстати замечательного человека WiseLord статьи находятся сдесь и сдесь.
Вот схема:
(20.15 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось aleardo Вс июл 31, 2016 21:02:54, всего редактировалось 1 раз.
botchin
Re: Модернизация схемы ИБП на IR2153
Сообщение botchin »
400W на IR2153? Я не стал бъ делать.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
aleardo
Сообщение aleardo »
botchin писал(а):400W на IR2153? Я не стал бъ делать.
Почему нет? Вот например схема с паяльника Изображение
Мощьностью 300-500 заявлено автором. Отзывы вроде тоже говорят что нормальный блок.
(91.57 КБ) 679 скачиваний
botchin
Сообщение botchin »
Изображение(кликабелное)
А ето остатки поялника на такой-же ИС. Правда, работал но недолго. Но ... может у меня руки кривъе и у тебя получится.
Телекот
Сообщение Телекот »
aleardo писал(а):Нужно подрубить к ней вкл/выкл управление не релейное.
Транзисторное устроит?
Что бы включить надо засветить светодиод оптопары.
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 01, 2016 11:30:16, всего редактировалось 1 раз.
aleardo
Сообщение aleardo »
Телекот писал(а):Транзисторное устроит?
Устроит. Немного хотел спросить по схеме. Я так понимаю получается при включении БП транзистор открыт тем самым не дает запустить ся БП. При подаче питания на светодиод РС817 транзистор закрывается и блок запускается? Может не на 300 вольт посадить а на ногу 1 ирки? А где 1 на генератор тоесть на ногу 3
aleardo
Сообщение aleardo »
И еще вопрос как у этого блока со стабилизацией выходного напряжения дела обстоят, то есть он четко 48 будет давать или а зависимости от сетевого будуд скачки, много перечитал и ничего не нашол по этому поводу
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда микросхема будет всегда под питанием, хотя тоже будет работать.
Этот блок аналог трансформатора и стабилизации не имеет, то есть 100% подходит для усилителей.
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 01, 2016 11:29:28, всего редактировалось 1 раз.
aleardo
Сообщение aleardo »
Телекот писал(а):Тогда микросхема будет всегда под питанием, хотя тоже будет работать.
Значит все таки лучше глушить питания ирки
aleardo
Сообщение aleardo »
Телекот писал(а):Этот блок аналог трансформатора и стабилизации не имеет, то есть 100% подходит для усилителей
А для усилителей класса D? например TAS5613, TAS5630
embedded
Сообщение embedded »
botchin Собрал блок на 2153 в шуруповерт. живет больше года и токи там не балуйся.
botchin
Сообщение botchin »
Я извиняюсь, если меня неправилно поняли, но я собирал на 2153 ПОЯЛНИК и жил он НЕДОЛГО.
aleardo
Сообщение aleardo »
По критикуйте схему, на досуге поднакидал...
(248.76 КБ) 907 скачиваний
Последний раз редактировалось aleardo Ср авг 03, 2016 06:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для вашей мощности конденсаторы С5, С6 очень маленькие. Дежурку лучше питать через резистор 1-4 Ом.
aleardo
Сообщение aleardo »
Телекот писал(а):Дежурку лучше питать через резистор 1-4 Ом.
Совсем упустил этот момент... Ну а в целом что можете сказать?
Фото выше заменил
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас схема блокируется при открытой оптопаре, не совсем хорошо. При неисправности дежурки основной блок будет включен. В момент включения в розетку пока не заработала дежурка и не заработал процессор основной блок может кратковременно включится.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
aleardo
Сообщение aleardo »
Сам накидал, а что?
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Сам накидал...
На вид красиво, а в железе ?
aleardo
Сообщение aleardo »
в железе нет пока, вот пытаюсь собрать с дежуркой и не релейным управлением
