Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
aleardo
Сообщения: 150 Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2015 20:47:13
Сообщение
aleardo » Вс июл 31, 2016 19:16:50
В общем есть схема ИБП:
Нужно подрубить к ней вкл/выкл управление не релейное. Питать он будет усилитель, предусилитель и блок управления будет запитан от дежурного блока 12 вольт. То-есть нужно что-бы блок УМ заводился после включения блока управления, ну и подправить номиналы деталей ватт под 400 и вольт под 45-48 по выходу. Очень нужно мнение специалистов! Блок управления кстати замечательного человека
WiseLord статьи находятся
сдесь и
сдесь .
Вот схема:
(20.15 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось
aleardo Вс июл 31, 2016 21:02:54, всего редактировалось 1 раз.
botchin
Сообщения: 2029 Зарегистрирован: Чт дек 27, 2012 20:46:09
Сообщение
botchin » Вс июл 31, 2016 19:56:09
400W на IR2153? Я не стал бъ делать.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
aleardo
Сообщение
aleardo » Вс июл 31, 2016 20:01:48
botchin писал(а): 400W на IR2153? Я не стал бъ делать.
Почему нет? Вот например схема с паяльника
Мощьностью 300-500 заявлено автором. Отзывы вроде тоже говорят что нормальный блок.
(91.57 КБ) 679 скачиваний
botchin
Сообщение
botchin » Вс июл 31, 2016 20:20:50
(кликабелное)
А ето остатки поялника на такой-же ИС. Правда, работал но недолго. Но ... может у меня руки кривъе и у тебя получится.
Телекот
Сообщения: 36290 Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщение
Телекот » Пн авг 01, 2016 11:08:35
aleardo писал(а): Нужно подрубить к ней вкл/выкл управление не релейное.
Транзисторное устроит?
Что бы включить надо засветить светодиод оптопары.
Телекот Пн авг 01, 2016 11:30:16, всего редактировалось 1 раз.
aleardo
Сообщение
aleardo » Пн авг 01, 2016 11:15:15
Телекот писал(а): Транзисторное устроит?
Устроит. Немного хотел спросить по схеме. Я так понимаю получается при включении БП транзистор открыт тем самым не дает запустить ся БП. При подаче питания на светодиод РС817 транзистор закрывается и блок запускается? Может не на 300 вольт посадить а на ногу 1 ирки? А где 1 на генератор тоесть на ногу 3
aleardo
Сообщение
aleardo » Пн авг 01, 2016 11:21:17
И еще вопрос как у этого блока со стабилизацией выходного напряжения дела обстоят, то есть он четко 48 будет давать или а зависимости от сетевого будуд скачки, много перечитал и ничего не нашол по этому поводу
Телекот
Сообщение
Телекот » Пн авг 01, 2016 11:24:18
Тогда микросхема будет всегда под питанием, хотя тоже будет работать. Этот блок аналог трансформатора и стабилизации не имеет, то есть 100% подходит для усилителей.
Телекот Пн авг 01, 2016 11:29:28, всего редактировалось 1 раз.
aleardo
Сообщение
aleardo » Пн авг 01, 2016 11:27:04
Телекот писал(а): Тогда микросхема будет всегда под питанием, хотя тоже будет работать.
Значит все таки лучше глушить питания ирки
aleardo
Сообщение
aleardo » Пн авг 01, 2016 12:24:49
Телекот писал(а): Этот блок аналог трансформатора и стабилизации не имеет, то есть 100% подходит для усилителей
А для усилителей класса D? например TAS5613, TAS5630
embedded
Сообщения: 22 Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 10:26:26
Сообщение
embedded » Пн авг 01, 2016 12:30:08
botchin Собрал блок на 2153 в шуруповерт. живет больше года и токи там не балуйся.
botchin
Сообщение
botchin » Пн авг 01, 2016 12:42:46
Я извиняюсь, если меня неправилно поняли, но я собирал на 2153 ПОЯЛНИК и жил он НЕДОЛГО.
aleardo
Сообщение
aleardo » Вт авг 02, 2016 17:33:09
По критикуйте схему, на досуге поднакидал...
(248.76 КБ) 907 скачиваний
aleardo Ср авг 03, 2016 06:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение
Телекот » Ср авг 03, 2016 01:51:59
Для вашей мощности конденсаторы С5, С6 очень маленькие. Дежурку лучше питать через резистор 1-4 Ом.
aleardo
Сообщение
aleardo » Ср авг 03, 2016 06:11:04
Телекот писал(а): Дежурку лучше питать через резистор 1-4 Ом.
Совсем упустил этот момент... Ну а в целом что можете сказать?
Фото выше заменил
Телекот
Сообщение
Телекот » Ср авг 03, 2016 06:26:23
У вас схема блокируется при открытой оптопаре, не совсем хорошо. При неисправности дежурки основной блок будет включен. В момент включения в розетку пока не заработала дежурка и не заработал процессор основной блок может кратковременно включится.
ua3mse
Сообщения: 149 Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 07:34:07
Сообщение
ua3mse » Вс авг 14, 2016 07:27:01
aleardo
Сообщение
aleardo » Вс авг 14, 2016 10:09:24
Сам накидал, а что?
ua3mse
Сообщение
ua3mse » Чт авг 18, 2016 14:49:12
Сам накидал... ---------- На вид красиво, а в железе ?
aleardo
Сообщение
aleardo » Чт авг 18, 2016 15:18:51
в железе нет пока, вот пытаюсь собрать с дежуркой и не релейным управлением
