Мне уже помогли, оплачу и будет мне счастье.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Я к нему обращался. На звонки и sms не отвечает, хотя номер активен.
Здравствуйте ! Тоже понравился проэкт, но беда, немогу найти дисплей. Может есть у кого возможность продать в Украине ? Буду очень благодарен. По ссылке выше тоже дозвонится не смог.
Скоро на доступном дисплее сваяем новый осцил получше http://arduino.ru/forum/proekty/karmann ... ent-210613, ну если не надоестvpalamar писал(а):Здравствуйте ! Тоже понравился проэкт, но беда, немогу найти дисплей. Может есть у кого возможность продать в Украине ? Буду очень благодарен. По ссылке выше тоже дозвонится не смог.
Открыл тему здесь на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2824497
Народ, выручайте.
Кто может продать дисплей в Донецке?
А то не могу найти.
Где смотреть я в курсе - уже смотрел.
Напомню что есть FAQ по "ЦОП "Хамелеон" - https://www.dropbox.com/s/16ftf92ub3rso5d/ФАК.doc
А то не могу найти.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Жаль никто не возьмется переписать прошивку под другой дисплей, более распространенный. Это бы позволило дать осцилу второе дыхание. Переживаю что если свой разгепаю, то буду долго искать дисплей. Из трех купленных в свое время сименсов только один подошел.
Почему же?
Прошивки есть под два из трех бывших в Сименсах дисплеев - LS020 и LPH88, второй найти намного проще чем LS020.
Ура собрал работает!!!!!!!!
Автору респект!
походу вопрос мождо ли использовать покупной щуп с делителем если да то какие параметры подойдут?
Автору респект!
я покупал у этого человека. его почта shtepsel@bk.ru
Пишите договаривайтесь плата супер, проц не прошит,
детали не все правда в наборе,
но остальное заказал на космодроме,
сложнее всего найти дисплей, но не невозможно, заказал на olx, там уже нет но можно поискать только ls020, можно по мастерским прошвырнутся, или купить с телефоном но, на них ставили три модели дисплеев а подходят только две!
День добрый. Народ, а прошивать мегу32 5ю вольтами или 3мя если внутрисхемно? Схема то питается 3мя вольтами, чего сгорит ели 5 пустить?
Шей пятью, не сгорит.сергей999 писал(а):...а прошивать мегу32 5ю вольтами или 3мя, чего сгорит ели 5 пустить?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
собрал пробник ,белый экран,кнопки пикают. делитель 1\2к, экран оригинал ls020 проверен на телефоне. напруги по питанию все есть. никто не сталкивался с таким? перепроверил на залипы и недопай - нету.
решено - лишний резюк на ресете экрана
Вопрос к собравшим данное устройство: где брали резисторы от R47 до R53? Там номинал указан до тысячных...
все понял, включены последовательно.
Лишний в смысле ошибки сборки, или в смысле подбора к конкретному экземпляру дисплея? У меня наблюдается похожая ситуация: включаю - белый экран, но мега на кнопки реагирует звуком, если тут же выключить - включить - запускается нормально... Дисплей LPH8836maks321 писал(а):собрал пробник ,белый экран,кнопки пикают. делитель 1\2к, экран оригинал ls020 проверен на телефоне. напруги по питанию все есть. никто не сталкивался с таким? перепроверил на залипы и недопай - нету.
P.S. Оказывается сразу выключить - включить не всегда работает. Сегодня хамелион включился только с 5 раза...
По поводу запуска дисплея, на Хамелионе работает нормально. А вот на транзистор тестер такой же ставил.
Там был стабильный глюк. дисплей не запускался с первого раза. То есть включаешь первый раз все работает кроме дисплея, потом сам выключается или кнопкой принудительно выключаешь опять включаешь и все работает. И так стабильно.
Оказалось при разводке платы развел делитель напряжения измерения напр аккумулятора развел до ключа выкл питания. подключил его после ключа и все заработало.
Как измерительная цепь влияла на инициализацию дисплея так и не понял.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Наконец то осилил... Плата сделана ЛУТом, корпус с фольгированного текстолита.
хостинг изображений gif
Неплохо
Наверное в такой корпус ещё штуки две аккумов влезет таких как вы применили)
Супер!!!TOXAT писал(а):Наконец то осилил...
Да, применив акб от мобилы, можно было бы глубину на 1...1,5см уменьшить. Но меня это никак не напрягает, что было, то и поставил. Да и обрезать в случае чего небольшая проблема.Silverdjus писал(а):Неплохо![]()
Теперь дело за щупом-делителем.
