OK, прошил как Atmega16L. На первый взгляд ничего не изменилось - ЗАРЯД или ТРЕНИРОВКА при нажатии кн. ВЫБОР не начинаются (на РС5 лог.0, выход CONTROL тоже 0.275вольт), ТЕСТ БАТАРЕИ и КАЛИБРОВКА - как и раньше нормально.
Но, если, выбрав "ЗАРЯД" или "ТРЕНИРОВКА", принудительно открыть Т1, подав на долю секунды 5 вольт на 27 ногу контроллера - выбранный процесс начинается и продолжается, похоже как надо (параметры тока и напряжения на дисплее соответствуют реальным измерениям). Причём контроллер уже сам поддерживает Т1 открытым: на РС5 лог.1, выход PD7 CONTROL регулирует напряжение блока питания. Но без принудительного открытия Т1 - никак. Задумывается и ни с места - только на кн. СБРОС реагирует. Скинуть и подключить клемму с аккума не помогает. Ума не приложу: и порт рабочий и Т1 (нормально работают вместе в ТЕСТе и КАЛИБРОВКе.) ?
P.S. Сейчас прошил эту: 4.2-pro_19.07.11 и тот же эффект.
- (255.66 КБ) 1260 скачиваний
