Так я сегодняшнюю доработку пропитал (правда что было дома) - вот таким лаком. А по поводу что прогреть статор- имеется ввиду может где влага после наводнения осталась, так за два года должна и вымерзнуть и летом высохнуть. Хотя может и правда стоит погреть. А что по ключам все молчат-кроме Джучи ни кто не применял что-ли.
Нет влаги там уже пожалуй нет, но могут быть мелкие повреждения изоляции проводов обмоток и продукты коррозии. Вот и хотелось пропитать места возможных дефектов, а чтобы пропитка затекла ( я предлагаю доступную олифу) статор прогреть и пролить горячей олифой, прогреть чтобы олифа была жидкой и не остывала сразу на холодном статоре. Когда при ремонте перематывают движки, то статоры целиком купают в лаке.
Да это я в курсе, был в перемоточном цехе-да и друг занимался перемоткой. Как -то и сам перематывал-правда пару якорей для коллекторного движка. Но меня интересует (квартира Шпака)т.е. ключики 600 вольтовые. Вот я сегодня увидел в магазине интересную вещь (правда магазин 90 км от меня-но это не проблема) Микросхема или модулёк такой- так в нём сразу весь выход собран и +драйвера- туда бы только контроллёрчик прицепить и вообще бы компактная машинка получилось. Но вот только жаль что амперчиков маловато-всего 10А,так что наверно максимум 2квт получится. http://escor.ru/catalog/importnye_1/irams10up60b/ -обратная сторона сделана под радиатор.
А кто скажет-при каких минимальных оборотах сохраняется нормальный крутящий момент у данного изделия. При 500- 600 об/мин как сохранится крутящий момент-?
"Нормальный крутящий" момент - понятие абстрактно-субъективное. Если брать номинальный момент и универсальную прошивку, то это зависит от сопротивления обмоток двигателя (его мощности), от режима работы (загрузки до критического скольжения), от напряжения сети. Под конкретные мощности есть пока оптимизированная программа на 550Вт, момент сохраняется при вращении от 9-10Гц при номинальном среднем скольжении поля для данных двигателей 4,5Гц.
Уважаемые, а можно ли что-либо построить на таких модулях 7mbp50ja120 и 6mbp50rs120? Они идут со встроенными драйверами как я понял. Или вскрывать и паяться непосредственно к транзисторам?
Уважаемый DC-AC, не скажете, такая вещь, как PC922 взамен HCPL3120 не подойдет?
Разобрал частотник Lenze 8102, так там как раз PC922 управляют модулем 6DI15A-050, который состоит из биполярных транзисторов. И максимум что они выдают на базы, вольт 6 приблизительно, что для IGBT явно мало, а выше напряжение PC922 вряд ли выдержат. Вопрос не по теме- чем можно заменить подгоревший модуль 6DI15A-050 в выше указанном частотнике. Может подойдут биполярные транзисторы применяемые в тв (600в, 10-15А).
На базы подаётся 6 вольт потому что модуль состоит из составных транзисторов (типа кт828)только естественно мощнее, а значит в составе мощного транзистора стоит на раскачке ещё транзистор -поэтому и хватает 6и вольт на вход модуля для полного открытия ключей. Если поставить не составной транзистор, то он будет не полностью открываться, и не пережуёт напряжение силы и вылетит по перегреву. Выход- переделывать драйвера или ставить составные транзисторы.( подобрать по даташиту) по мощности. нужное I и U . И сколько мощности было на выходе у этого модулька.
Биполярные транзисторы всегда управлялись и продолжают управляться током базы, а не напряжением. Напряжение обратное эмитер-базовому переходу формируют схемой драйвера, чтоб быстрее запереть ключ. Судя по характеристикам модуля 6DI15A-050, он будет находится в насыщении с током коллектора 15А при токе базы не менее 0,2А. Микруха PC922 выдаёт до 0,5А. Коэффициент транзисторов в модуле получается более 75(100). Можно заменить на высоковольтные составные биполяры, с таким коэффициентом. Может от БП компов какие подойдут как вариант, но там скорее всего у большинства ключей коэффициент низкий.
можно построить. Но для них нужна своя схема. Если подключать к HCPL, то надо выкидывать из них лишние умные платы и подпаивать к затворам. Контрольные эмиттеры через резисторы ом 20 замыкать на эмиттеры. Только я не гарантирую, что они легко разбираются и удасться это всё проделать
Да, модульки ничего-особенно 2 последних.Сильно в подробности не вдавался- но один не моловажный параметр глянул. У последних даже при 95 градусах 30 ампер ещё есть. Ребята, а есть на форуме какой-нибудь не сложный программатор но нормально рабочий- для PIC628 -648 можно с com портом. Если нет, то поищю на стороне. А по поводу цены на модуль, то на эти деньги можно весь частотник по этой схеме собрать россыпью.
tarabrinVasiliy, могу подсказать по простому программатору. Программатор цепляется к COM-порту. Вся схема состоит из трех резисторов и размещается в корпусе разъема. Используется программа WinPic800. Внутрисхеммное программирование. Пользовался, пока не купил WizardProg. Если интересует то скину статью со схемой и программой.
Сейчас этот форум просматривают: MCA10564 и гости: 21
