Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Кто нибудь может дать ссылку (не название, а ссылку) на скачивание утилитки, типа доктора вэба.
Не антивирусника, а утилитки, способной найти то, что мой аваст найти не может.
А я кому выше выкладывал? :dont_know:
Ну или проходите на официальный сайт Dr.Web, и качайте бесплатную утилитку CureIt.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А я кому выше выкладывал?
там вон чё:
Осторожно! По данным Яндекса, скачивание файлов на этом сайте может нанести вред вашему компьютеру.
Будьте осторожны при скачивании файлов на 0s.oj2xi4tbmnvwk4ron5zgo.cmle.ru. Загрузка и запуск файлов и программ с этого сайта может привести к тому, что на компьютер без вашего ведома будет установлено дополнительное ПО.
Андрей Бедов писал(а):Ну или проходите на официальный сайт Dr.Web, и качайте бесплатную утилитку CureIt.
Эта у меня есть:
:facepalm:
Я прикрепил к посту torrent-файл.
Вы знаете, зачем он вообще нужен?
А "По данным Яндекса" ругается на анонимайзер "Хамелеон", без которого Вы бы не открыли описание утилиты с сайта RUTRACKER.ORG, поскольку он запрещён Роскомнадзором.
Кстати, насколько я вижу, мой торрент из поста - скачали уже 16 человек.
Сообщение просто КОТ »
Сам эту штуку скачивал по совету Андрея. Годная. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Да! Забыл напомнить тем, кто не читал описания.
Сразу же после скачки и распаковки - запускаем !Update.bat при подключенном интернете.
Он сделает самообновление, и накачает свежих баз.
Без этой процедуры - естественно ничого не заработает, ибо в архиве - голый клиент.
К слову у меня в системе батник сам по себе не стартовал. Но на торрент-трекере в обсуждении эта проблема обсуждалась. Надо было скачать кусок экзешника, и вместе с ним батник уже стартанул, базы скачал и всё работало исправно. :beer:
Сообщение diesel170 »
Vasilii писал(а):закрепил в прошлом году горловины для системы полива, так из пяти три поотваливались.
Ну дык всему же есть пределы прочности. Никто ведь не предлагает крепить термоусадкой глушак к КАМАЗу... :)))
Для какой-нибудь мелочи вроде разъёма годится.
Martel- писал(а):У меня в последнее время досадный косяк в компе.
Мышь работает, а всё остальное висит.
С видеокартой я понял, проблемы больше нет? А жёсткий диск проверен? Может битые сектора есть.
Сообщение shinji2009 »
привет. какая температура у фена должна быть чтобы отклеивать наклейки внутри сотового? кнопки там, шлейфы. батарею О_о
Сообщение musor »
думаю не более 100...но я бна фен не полагался ...он в таком мало помогает
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):С видеокартой я понял, проблемы больше нет?
Нет, проблемы больше нет.
diesel170 писал(а): А жёсткий диск проверен? Может битые сектора есть.
Нет, не проверял.
Дифрагментировать?
Сообщение oleg63m »
по поводу зипа, что андрюха выкладывал. не качался нифига, а только что попробовал, с пол пинка закачалось. без примочек. :dont_know:
ставить пока не буду. вот если отловлю какую-нить гадость, тогда может быть. а пока нод32 отбивает атаки успешно :))) :beer:
Martel- писал(а):Дифрагментировать?
я обычно запускаю акронис диск директор, и выбтраю опцию проверить. исправлять автоматом. работает быстро. если что-то есть сбойное на диске определяет враз и исправляет, там где возможно
Я его полностью поддерживаю.
Нет, именно проверить на битые сектора, например с помощью HD Tune Pro или подобных. У меня эта программа нашла на ЖД повреждённый сектор, который был вылечен с помощью HDD Regenerator, который, по утверждению разработчиков, перемагничивает битый сектор на физическом уровне (не заменяя его резервным). Видимо, генерируется специальный сигнал в магнитную головку ЖД.
Сообщение Virtue »
Помогите в починке дрели и болгарки. Болгарка вообще не пашет, но кнопка рабочая, дрель работает в определенных положения, если потрясти, то крутит, но при повороте замолкает, но кнопка получается исправна, правда когда-то давно она довольно сильно искрила (просматривалось в вентиляционных отверстиях).
Посмотрел видяшки на ютубе, там якоря меняют когда у них коллекторы сильно черные и оплавленны, у меня они не оплавлены, но темные от щеток (щетки целы), с проблесками меди. Дело все же в коллекторе якоря? Можно ли это исправить, например полировкой шкуркой?
Как вообще и на что прозванивать обмотки статора и якоря для определения их работоспособности?
Сообщение musor »
Virtue писал(а):Помогите в починке дрели и болгарк
методика ремонта инструмента с колектониками давно описана 100500рас...
1 прозваниваем на обрыв обмотки статора и якоря (каждую пару ламелей колектора ) обрыв или существеная разница -говорит о том то чтото не так ...тогда надо делат стенд с дроселем и смотреть по ЭДС... если обрыв не виден явно и ламели зачеканены попробуйте прочеканить проблемные или 2акуратно с KNB120 и промыть спиртобензином пайки и колектор
3 снимаем цетки провекряем на износ и скол и усилие прижима при непорядках -устраняем....
если есть явное биение колектора более 0,2мм при испавных подщипниках -протачиваем колектор на станке и делаем продорожку ламелей приаличии заеданий и люфта в подшипниках меняем или промываем в УЗВ в бензине-калоше и смазываем новым ц202....
ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ РАБОТАЕТ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ-ПРОБЛЕМА СО ЩЕТКАМИ...
ПО ПОВОДУ КНОПКИ РЕГУЛЯТОРА -ПРИ ПРОБЛЕМАХ ОНА МЕНЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ можно и поковырять старую но ныне лищено смысла...цена ее ниже чем затраты на ее ремонт
перемотка якоря если требуется -нерентабелна... статора -доступна даже дома... покупка зч новых (якоря -статора)обычно...не выгодна проще взять новую дрелку...
а вот снять с донора-вполне катит
Сообщение Evan »
Заметил такой странный эффект: если в выпрямителе для питания лампового строчника использовать диоды Д226, КД226, 1N4007, и тому подобные, то дуга -
очень слабенькая розовая ниточка, длиною 1 см, это при том, что ставил блокировочный конденсатор МБМ 0,1 мкф 1500в.
Но если использовать "быстрые" диоды, или диоды Шоттки, например 10А10 то дуги становится жирней и длинней.
Почему так происходит?
Ламповые строчники давно не делаю, но вот той эффект будет ли присутствовать при питании "шарманок" и тому подобных устройств?
Последний раз редактировалось Evan Сб авг 06, 2016 11:02:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
если речь о выпрямлении напряга с строчника все закономерно там высокая 16,625кгц частота с крутыми ahjynfvb-годны или фасты или быстрые импулсники из нащих кд226 2д411
из заюугорныз FR207 НЕR207...указаные вами диоды для сенти 50-400гц не выще
при работе на 16кг они перегреваются и садят фронты сигнала строчника...иногда идет нехилый звон
Сообщение Vasilii »
Virtue писал(а): дрель работает в определенных положения, если потрясти, то крутит, но при повороте замолкает,
Сначала нужно проверить на банальный перелом проводников шнура.
Можно.
Не мешайте мешать!
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Собрал вот такую схемку, но вместо светодиода поставил PNP транзистор bc32740. Но светодиод просто горит, а без него работает.
vladds94 писал(а):вместо светодиода поставил PNP транзистор bc32740. Но светодиод просто горит, а без него работает.
:shock:
Translate in Russian, please.
Транзистор как ключ для светодиода что-ли поставили?
Или где?
Сообщение musor »
так и будет при ттл....это заекономерно вводит бвферницни к пред ключом
Вернуться в «Практика»
