А VT8 случаем не пробит? На базе и эмиттере одинаково, а должно быть падение 0,6в.кт805 писал(а):померил напряжение на выходниках вт8 б 16,7 к 29,6 э16,7вт9 э 0 к16,7 б 0,5
Ремонт советского телевизора
- (176.2 КБ) 562 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
точка с 17 r36 на землю 28ом,транзисторы кт 805 вт9 в режиме прозвонки б-к 612 б-э 100 ,вт8 б-к 225 б-э 600
а плату купить не реально..у нас в крайнем случае
у нас ремонтных мастерских то нету только телефоны ремонтируют
VT8 VT9 звонить выпаянные!
Переходы Б-Э и Б-К должны быть около 600 с разницей в 10-20 едениц.
Менять неглядя!
Или нету?
Менять неглядя!
Или нету?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 06, 2016 07:10:27, всего редактировалось 1 раз.
блин уже страшно..может я что не так померил плюсовой щуп на базу остальным тыкаемся?
сейчас с плат наковыряю
Звонили выпаянные?
В третий раз спрашиваю.
VT8 Б-К зашунтирован резисторами Р29(240ом) и Р31(56ом).
VT9 Б-Э зашунтирован резистором Р32(100ом).
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 06, 2016 07:13:36, всего редактировалось 1 раз.
Если так звонятся выпаянные - менять к чёртовой бабушке!
Да вряд-ли ОСка полетела! Труба-то импортная...
3 ом средние выводы 30 крайние
это с отключённым кабелем к ос(отключил специально что бы платы изменения не вносили)
на этих импортных встречал подгар строчных катушек...на советских - ни разу...))
Ну, 30, так 30, имп не мерял (или не помню)...)
30- кадровая. А в параллель - 15 Ом. В чём проблема? Всё правильно!
А сколько в совковой ОСке кадровая должна быть (уже не помню)?
Кажись там в совке обмотки последовательно по 6 ом каждая = 12ом...
Вот вам и узкая полоса была - сопротивление-то 28ом звонится!
у кадр катушек 2 вывода на разъёме...28-30 Ом...
я так понял...сейчас ждём замены транзисторов...
Дык, я не раз менял трубы на совковых телеках! И нередко приходилось на колодке ОСки перепаивать в параллель концы кадровой катушки.
Это зависит от самой трубы... Странно, почему последовательно включено? 30ом не видел никогда...
Может прошлый "умелец" постарался?
перепаял..
что дальше делать
а на счёт катушки там из неё выходит 4 вывода и всё больше нет никаких и не было вроде
ну имею в виду не похоже что их кто то до меня отодрал
Отключите кадровую от ОСки прям на колдодке и замерьте на ней сопротивление. Сколько?
включил ничего полоска
это обмотку снять и по отдельности измерить?
