Ремонт советского телевизора
зачем полезли в генератор обр хода вообще ??????7...он же развёртку не делает....
На коллекторе VT9 сколько?
Если половина питания(28в) то смотреть прохождение импульсов запуска от блокинг-генератора(VT1-VT3).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Чёрный щуп тестера куды воткнули? Надо прям на плате землю искать, а не на железное шасси...
да без разницы 62 вольта хоть чёрный на корпусе хоть на плате
мультимер проверил напряжение 12 вольтного блока показывает правильно
Откуда там 62 вольта?... Сколько на питании "+28в" ?
4 контакт разьёма х1 а3 64 с копейками вольт
у меня одни маты на уме пока чинили тут навернулся что ли бп?
Спакуха, не всё сразу!
Выключаем, вытаскиваем Плату Соединительную и ВСЮ паяем!
Там дофига проблем бывает от плохих паек!
я в шоке
от 64 вольт по 28 линии
там наверное пол телевизора сдохло
и вряд ли что то с пайкой в соединительной плате..ладно если б оно отвалилось но не повысилось же в 2 раза
и пайка там идеальная
и звк хорошо работает
но скорее всего радиотракт от 12 работает строчка от 125
получается глючное напряжение и палило кадровую?
Да вряд-ли... Смотри на БП напруги все. Кадровую пока отруби(от греха...).
Какой БП стоит? Назови - я поищу его схемку.
Не может так быть, чтобы на кадровую шло 64 вместо 28, а на строчную нормальное 125... там все напряжения взаимосвязаны, стабилизатор стоит только по 12В. Электролит по 28В в БП проверить, может сдох, и большая пульсация, от того тестер и врет.
бп мп-3-3
кадровую отключил
может и тестер врёт но не в 2 раза и так стабильно показывает 64,3
вечером буду копаться
сейчас отсыпаться
- часть 4.djvu
- (218.3 КБ) 80 скачиваний
кт805 писал(а): может и тестер врёт но не в 2 раза
Вообще с ИП начинают, а не со скрина или кадровой, так лучше.
БП посыпался, когда Т.С. начал копать кадровую...
Если есть запчасти и приборы.. Если у "ремонтёра" ничего нет, то он и детекторный приёмник не отремонтирует..Enman писал(а):3УСЦТ для ремонта - игрушка, ...идеальный тв.
Большая часть схемы сделана на рассыпухе, поэтому легко ремонтируется и восстанавливается. Та же кадровая или БП. Другое дело, что эти ТВ уже давно никому не нужны.
да ладно вам раньше же чинили это и без оцила..не спорю оцил вещь нужная
я эту хрень из принципа починю
2 дня копаюсь то то сдохло то то
пока кинескоп не сдохнет не сдамся
промерял напряжения на разъёме х1 а3 4 выход 67 вольт 6 контакт 12 ровно :)130 вольт стабильны
